ZoubY
24-05-2008, 03:20:00 - [ED9 D16Z5] Raté moteur
bonjour à tous
alors je vous expose mon soucis,
je voulais savoir ce qui se passe avec mon crx quand je tourne la voiture broutte elle fait des ratés
sachant que le filtre a essence a été changé ya 200km
Laury
24-05-2008, 08:28:30 -
t'as plus d'essence ?!
:crzy:
AfR0
24-05-2008, 10:16:38 -
[quote="Mac Manus"]
Si c'est le cas, ton allumeur est à changer. Entre 400 et 500 neuf chez Honda.[quote]
Entre 150 et 200 chez DistributorKing sur le Web
Mais avant de dire : "C'est l'allumeur" ou "C'est ça !", faudrai plus d'informations
ZoubY
24-05-2008, 12:27:24 -
et bien (j'ai de l'essence) lol
alors ca le fait à chaud comme à froid en prenant un rond point à BAS REGIME une fois que je monte dans les tours dans le rond point, sortie d'autoroute ca ne le fait plus
sachant qu'elle consomme un peu d'huile quand meme .... et que les joints de queue sont à refaire
pour le regime moteur quand je sort d'un rond point qu'elle a deconné le regime se trouve a 400 500 tours et d'un seul coup pof il remonte normalement, la pédale fonctionne trés bien aucun soucis de ce coté la
voila
julius0612
Sujets : 30
24-05-2008, 13:25:06 -
C'est exactement comme sur mon rex, ratés en reprise en bas régime et d'un coup c'est bon.
J'ai démonté mon allumeur, il est comme neuf. Par contre, deux des cables du faisceau bougie sont vraiment pas en bon état au niveau des cosses venant sur l'allumeur.
J'ai commandé un nouveau faisceau et j'attend de le recevoir pour voir si c'est ca.
Sinon, je ne vois pas, des idées??
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
ZoubY
24-05-2008, 13:37:38 -
pour que ca ne deconne plus en sortie d'un virage il faut accelerer à fond !!
toi aussi ??
je ne suis pas le seul à avoir ce soucis ^^
buzrott08
24-05-2008, 14:27:34 -
Il vaudrai avoir des info sur ton crx , tu est tout d'origine ? ou tu a modif ? styla CAI, chip, ligne etc .... si non vu ton probleme qui n'a pas l'air bien méchant faucalise toi sur les base , 1_filtre a air trop encrasser
2_ injecteur boucher ou qui ce bouche
3_ prise d'air ! tout simple
4- filtre a essence
5- bougie
6_ faisceau de bougie
7 crasse dans les durite et conduit d'essence
8 allumage
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-05-2008, 19:15:35 -
Titre non conforme.
ZoubY, merci d'éditer ton titre en respectant cette règle : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Il n'y a pas qu'un seul modèle de CRX alors si tu veux qu'on t'aide, il faudrait peut-être préciser le modèle ou le moteur :roll:
ZoubY
24-05-2008, 19:23:42 -
titre modifié !!
Aprés les dires de buzrott08
je vais aller verifier tout cela !! je vous tiendraient au courant
ZoubY
24-05-2008, 19:48:00 -
je vai voir
ZoubY
25-05-2008, 13:02:31 -
voila et bien g verifier à peu prés tt les connectiques servant à l'allumeur
rien
prochaine étape verif des bobines ....
buzrott08 pour les modif pas grand choses decata ractive et silentieux mohr
elle est d'origine autrement sauf rupteur à 7 900 tr ca je l'ai eut comme ca
voila
Baya44
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France Messages : 261
25-05-2008, 13:32:30 -
Je crois que tu a le droit de ré-édité ton titre car ton moteur est un d16z5/ d16a9 ou b16a1 sur crx, et sinon j'ai eu un cas simmilaire apres avoir eu mon ECU modifier avec une PIV EVO2 mais uniquement a chaud, essaye de démonté la tete d'allumeur et dedans tu dois avoir une lamelle metallique, si elle est rouiller tu la ponce un peu et mon c est reparti nikel apres ca... en tout cas ca ma fait hallucine que le chef d atelier honda me dise de faire ca...
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
ZoubY
25-05-2008, 14:05:01 -
oups !!!!!
voila modifié
ZoubY
28-05-2008, 18:35:32 -
julius0612 a écrit :C'est exactement comme sur mon rex, ratés en reprise en bas régime et d'un coup c'est bon.
pour ma part, je suis tombé en panne avec le crx une bougie ma laché sur l'autoroute donc la voiture n'avancait plus !!!!!
j'ai donc changer les 4 bougies par des BKR6E-11 (NGK)
et je pense ne plus avoir de soucis de ce coté la
regarde du coté des bougies si il n'y a pas de soucis
merci à tous
julius0612
Sujets : 30
28-05-2008, 18:49:05 -
merci, je vais vérifier ca.
www.mecactive.com
skanarchye
31-05-2008, 19:31:40 -
regarde si tu n'as pas ta direction qui tire un faisceau, genre capteur pmh
sinon c'est possible que ton faisceau de bougie soie mort.
et quand tu dis que tu as de l'essence, c'est il reste 10 litres ou il y a les trois quarts du plein?
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
ZoubY
31-05-2008, 22:34:35 -
qu'il soit plein ou pas que je revienne de la station ou meme qu'il soit vide
PS: ca le fait toujours !!!
ca m'interresse pour le capteur PMH ou se trouve t'il
ZoubY
01-06-2008, 02:34:11 -
si le reservoir est plein jusqu'au bouchon !!
je doute que la pompe se desamorce
skanarchye
01-06-2008, 11:11:04 -
comme ca je ne sais pas ou est le capteur pmh, mais il doit etre autour de ton volant moteur, donc verifie environnement boite, surtout derriere à gauche du filtre à huile quand tu es dessous
ou refais ta masse moteur qui part de la culasse, si elle toute vert de gris ca pourrait peut etre venir de la, ou d'une autre de ces massses
A VENDRE
ZoubY
01-06-2008, 12:34:50 -
si tu en sait plus tu me tiendra au courant
mais il peut toucher la roue ???
arthur2
01-06-2008, 15:07:20 -
ton fesseau mon j'ai déjà u se problème un bout de plastique étai casse sa fessai que de bouger et depuis que je les changer sa marche nickel
ZoubY
01-06-2008, 19:46:59 -
A quel niveau le bout de plastique été il cassé ?
