[ED9] [EC9] Boite L3 différences
Hobbi Hors ligne
30-08-2011, 09:52:59   -   [ED9] [EC9] Boite L3 différences
Salut,
alors j'aimerai savoir comment différencier une boite L3 EC9 et ED9...
J'ai acheté une L3 hier et je suis pas certain qu'il s'agisse d'une L3 pr ED9..
J'ai compté 25 cannelures a la sortie du diff !
L'estampillage porte la ref : L3-2584833.
Merci d'avance Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Hobbi Hors ligne
30-08-2011, 11:06:10   -
UP ? Quelqu'un sait?
30-08-2011, 11:40:50   -
Titre non conforme :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Hobbi Hors ligne
30-08-2011, 20:10:13   -
UP
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
30-08-2011, 22:57:51   -
mateo31 a écrit :Vennant de vivre le pb, je vous fait part de ce que j'ai retenu...
Il y a en effet trois type de L3:
_21 cannelures pour (phase 1 ED9)
_20 cannelures pour (ED9 ED7)
_20 cannelures pour (EC8 EC9)
La dernière citée ne recoit pas d'intermédiaire et les cardans sont de circonférence plus petites que sur ED.
En clair:
_Les boites d'ED7 sont ttes identiques, toutes phases confondues (A vérif, peut etre meme pb que les ed9).
_Pour ED9, 21 cannelures en phase 1 et 20 en phase 2, mais mêmes cardans.
_Les cardans d'ED7 et d'ED9 sont les memes, ttes phases confondues.
_Pour EC9 et EC8,boites et cardans identiques, pas d'intermédiaire, toutes phases confondues.
_ED (CRX et Civic 16i16)=memes cardans, mais pas forcément tjour le meme nbre de cannelures
_EC (Civic 1l3 et 1l4)=tjour ls memes cardans.
_Incompatibilitée entre:
-les cardans de EC pour boite L3 de ED.
-les cardans de ED pour boite L3 de EC.
-disques d'embrayages entre ph1 et ph2.
Voilà, en espérant que ca puisse servir...
A+
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Hobbi Hors ligne
30-08-2011, 23:05:44   -
Merci boskorex, tout ca je le sais déjà, merci quand meme c'est gentil Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
31-08-2011, 10:19:41   -
Si tu as un cardan d'ed ou d'ec qui traine essaie de le faire rentrer, cardan ec dans boite ed ça nage, cardan ed dans boite ec, ça rentre pas...
Sinon, il ne te reste plus qu'à ouvrir la boite et là tu seras absolument sûr et tu pourras contrôler l'état interne...
[Image: nsx.gif]
Hobbi Hors ligne
31-08-2011, 13:08:50   -
Merci Wink
C'est chose faite!
Le cardan de mon ED ne rentre pas dans la boite :x
J'avais donc acheté la mauvaise boite, une EC...
Bon a savoir :
Le cardans ED fait 28mm de diamètre et compte 27 cannelures ( coté différentiel ).
Le cardans EC fait 25-26mm et compte 25 cannelures ( coté différentiel ).
Ca en aiderai peut être a l'avenir... Wink
Hobbi Hors ligne
31-08-2011, 13:48:22   -
J'ai été rendre la boite a son vendeur,
il en avait une ou mon cardans ED entrait.
Hélas la sortie d'arbre primaire avait 21dents, incompatible avec mon exedy stage1.
LA BOITE PORTAIT LE NUM CG-******
Quelqu'un sait d'ou cela provient ? :roll:
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
02-09-2011, 04:08:14   -
fallait donc faire la compil entre les 2 et lui rendre la boite avec les mauvais cardans et en 21 dents sur l'arbre primaire... Big Grin
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 976 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 644 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ED7 ED9] Différences Rétroviseur Kounkoun78 12 3 033 28-06-2011, 21:48:27
Dernier message: Flo Yaxx
  [ec9]collecteur ed9 sur ec9 MARCOMEL51 11 2 119 19-10-2009, 22:18:05
Dernier message: MARCOMEL51
  [EC9-->ED9]Ressort EC9 sur ED9?? Civic72 11 2 430 01-07-2008, 19:39:22
Dernier message: TyNoS
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 346 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
  Différences ailes EE8 et ED9 ? gabz II 17 3 567 24-07-2005, 21:14:10
Dernier message: gabz II
  Boite à air EG5, EG6, EK4 différences ? Furious Vtec 13 3 303 24-06-2005, 15:37:40
Dernier message: Furious Vtec
  Différences dans la carrosserie entre EE8 et ED9 martys 4 1 523 24-01-2005, 14:05:03
Dernier message: v tec
  Différences entre ED9 ph1 et ED9 ph2 julien31 1 902 22-05-2004, 14:10:56
Dernier message: julien31
