[ED9] Problème : 2 codes erreur (9 - 11) ?
mugen_power Hors ligne
04-05-2008, 19:38:33   -   [ED9] Problème : 2 codes erreur (9 - 11) ?
alors voila je viens de faire le joint de culasse,queue de soupape etc sur mon ed9 après avoir tout remonté j'ai deux code erreur
code 9 capteur CYL
code 11 capteur IMA
donc pour résumer elle tourne mal , beaucoup de ratés a l'allumage donc ma recherche va s'effectuer sur le système allumage
le premier capteur (code 9) se situe sur la broche du distributeur (pourtant avant le déculassage pas de problème et distributeur neuf)
??? des idées??
le deuxième capteur IMA je n'ai aucune données sur celui ci
a savoir les bougies : ok
fils de bougie : n'ont pas changé apres le deculassage
distributeur : neuf (j'ai essayé un autre rien n'a changé)
j'attend vos aide avec impatience je cherche desesperement de mon coté Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-05-2008, 01:22:09   -
c'est un allumeur de chez distributor king ?
Si oui ouvre le t'as surement un cosse mal serrée
Mécanique HONDA
05-05-2008, 08:30:00   -
ok je vais voir ça(effectivement king distributor)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-05-2008, 08:57:25   -
Mécanique HONDA
08-05-2008, 16:05:20   -
bon ba rien tout était ok dans l'allumeur , je perd mon sang froid a ne pas trouver d'ou ça vient.
je suis aller l'essayer le check ne s'est allumé qu'apres 1 minute d'essai , l'auto n'a pas de patate , elle rame.
Sad
skanarchye Hors ligne
08-05-2008, 20:51:08   -
verifie ton faisceau, un fil coupé pendant un chantier comme un deculassage ca peut arriver.
et connexions, degraissage des cosses, souflette.
sinon regarde sur le workshop si il y a les valeurs de controle des sondes en question.
j'ai pas le workshop sous la main, mais cherche bien ya un tableur qui fait correspondre les code defaut avec les pieces concernées
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-05-2008, 23:59:20   -
Y a pas quelqun qui peu lui preter un allumeur pour le tester ?
Moi suis loin ....
Mécanique HONDA
09-05-2008, 10:00:11   -
bon bonne nouvelle je n'ai plus qu'un code erreur : le code 9
j'ai un deuxieme allumeur que j'ai testé , rien n'a changé
les valeur des fils de bougies :
numero 1 : 11000 ohms
numero 2 : 10 000 ohms
numero 3 : 7 100 ohms
numero 4 : 7000 ohms
allumeur testé sur la cosse a 2 broches j'ai 2 000 ohms
j'ai refait mes fils de masse moteur
j'ai démonté et nettoyé le capteur d'aac d'echappement
je me demandais le probleme peut-il venir :
-d'une distrib mal calée
-d'un probleme de regulateur d'essence
-d'un probleme de sonde lambda(d16z5) , je précise que j'ai uen piv evo2 et que le parametre lambda a été supprimé et il y a peut-etre autre chose en partie mecanique a supprimer???
09-05-2008, 19:21:07   -
je pense etre sur une piste
le capteur d'aac qui regule l'allumage je change ça bientot je vous tien au courant Big Grin
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
09-05-2008, 19:50:06   -
Tu n'aurait pas un decalage de la distri par hasard?
Ce qui provoquerait des allumage au mauvait moment et te remonter un code erreur?
Si ca ne le faisait pas avant le decullassage,ca pourait etre une piste
a suivre
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
09-05-2008, 21:53:46   -
j'y ai pensé aussi mais j'ai toujours eu des raté avant et un manque de puissance , je vais vérifier qu'en meme merci
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 089 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 235 28-10-2022, 09:57:03
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 610 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 716 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 564 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [P28] Codes erreurs 2, 22, 36 AntoineMC2 39 9 023 01-03-2011, 17:12:12
Dernier message: AntoineMC2
  [OBD1, OBD2a, OBD2b] CODES. Jules 11 11 077 01-12-2010, 20:04:25
Dernier message: dany366
  [ed9] probleme code erreur 1 Pocket rocket 13 4 984 01-12-2010, 19:10:43
Dernier message: jimmy07
  [ED9]. Code erreur. Dada91 2 3 082 14-04-2010, 17:16:30
Dernier message: Dada91
