shaftracing
18-08-2008, 16:01:02 -
AfR0 a écrit :Les Zenky, entre 750 et 900 pour ED il me semble
Dommage de mettre autant dans des amortos alors que t'a déjà du matos a ce niveau là :roll:
Perso, je pencherai pour l'admi si la pièce est bien adaptable entre SOHC/DOHC.
PS : Pour le kit NOS, c'est un truc débile ... C'est juste pour gagner en vitesse de pointe, donc un truc qui sert à rien de nos jours :roll:
Vaut mieux toucher des pièces interne pour gagner 20/30/40ch partout, au lieu de gagner 50ch qu'au dessus de 200kmh !
Un compresseur serai déjà beaucoup plus intéressant, car c'est des chevaux partout
erreur, un nos optimise la combustion avec une montée en régime ultra vive qui permet d'atteindre des hauts régimes tres vite, et aussi en conséquence une vitesse maxi élevée, un nos peut etre declencheé n'importe quand du moment que tu es papillon ouvert a fond, donc en théorie , meme a fond de 1e, tu pourrait l'utiliser, dans la pratique ca n'a d'interet que pour des courses d'accelerations.
RomsGTi
18-08-2008, 16:41:17 - Re: [ED9] Que faire de 700 (préparation).
mazinger a écrit :Non pas vous les donner
Voilà j'ai voulu me faire un p'tit plaisir et m'offrir une admission et papillon Skunk2 pour gagner quelque poney
Mais ce n'est compatible qu'avec les SOHC
Donc si vous avez des idées concrètes...
Faudrait que tu nous parles un peu de l'utilisation que tu fais de ton ED9 sinon, parle nous des défauts que tu lui trouves que ce soit niveau perf ou comportement (je suis sur qu'elle doit en avoir ), il s'agit pas de mettre 700 euro de prepa comme ca sans avoir d'idée claire de ce que tu veux améliorer...
Beaucoup parles de puissance, mais à mon sens le chassis est au moin aussi important que le moteur, et puis apparament ton d16A9 n'est pas stock, à ta place j'optimiserai mon chassis que ce soit pour de la piste ou pour les routes sinueuse pour pouvoir exploiter au maximum mon D16A9 avant de lui rajouter encore des chevaux
Je connais une règle, optimise ton chassis jusqu'a pouvoir exploiter a fond ton D16, dès que tu y arrives, fait une prepa moteur, puis adapte ton chassis jusqu'a tirer le maximum de ton D16 encore une fois et ainsi dessuite jusqu'a arriver à la voiture parfaite (pour toi)
Tu connaitras ton ED sur le bout des doigts et elle fera tout ce que tu lui demanderas si tu t'y prend correctement
Si la règle te plaît, applique la
mazinger
Sujets : 60
18-08-2008, 18:54:32 -
ed7run a écrit :Coubi a écrit :swap b16a1 le bloc se trouve dans les 300-400 te reste un peu de tunes pour les supports l'ecu les durites etcc
J'ai testé avec un Vtec dès qu'il passe la 3 t'est mort
LOL
Si c'est pour faire des citations et qu'il n'y a rien de constructif derrière hormis un LOL merci de t'en passé :!:
Mode mini drag powaaa...
mazinger
Sujets : 60
18-08-2008, 20:00:13 -
RomsGTi
Je ne suis pas de ceux à balancer du pognons par les fenêtres mais plutôt, celui qui ce renseigne à donf avant de le balancer dans des pièces qui en valent le coup!
D'ou ce post pour prise de renseignement sur le produit avant une dépense inutile,
voir pas!
Maintenant le rex je l'est depuis presque dix ans et le connais bien!
J'ai commencer par:
-Silencieux
-Des suspet', BAR Av sup
-Collecteur, admi, BAR Ar sup
-Un ECU Hred
-Train EE + total EBC
-BAR Ar inf, SB energy
-Boite concerto + exedy
J'attends la pillar la BAR Av inf et réfléchi au zenky (amorto + bras)
Maintenant je veux des vrais perf, car je le trouve mollasse!
Je me suis habituer à son comportement et voudrais retrouver les sensation du début: poussée, montée dans les tours...
J'hésite: AAC + poulies, VM, admi + papillon Skunk2...
Je recherche de la reprise et du couple
Voilà et merci pour ta réponse constructive 8)
RomsGTi
18-08-2008, 20:04:09 -
mazinger a écrit :RomsGTi
... Je ne suis pas de ceux à balancer du pognons par les fenêtres mais plutôt, celui qui ce renseigne à donf avant de le balancer dans des pièces qui en valent le coup! ...
De rien Tu fais de la piste ou bien c'est un daily ?
Tu as bien raison de prendre le temps de te renseigner avant d'acheter tes pièces, généralement ce genre d'achat est irréversible sauf si tu arrives a le revendre mais tu perdras toujours de l'argent ...
mazinger
Sujets : 60
18-08-2008, 20:20:11 -
Les deux
Je vais au boulot avec un 3/4 de karting comme dissent mes collègues
terenig
19-08-2008, 12:31:27 -
juste un petit NB...
pour le collecteur d'admission skunk2, j'ai entendu parlé qu'il faut changer la rampe d'injection, et mettre celle de civic 92-00...d16.
quelqu'un a testé...?
diablo87
19-08-2008, 19:35:34 -
Citation :à partir d'un moment, je pense qu'il vaut mieux partir sur un B séries.
Et même un B18 comme il veut de la reprise et du couple
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
20-08-2008, 09:06:39 -
le prob d'un b18, c'est que c'est vraiment beaucoup plus cher qu'un b16, qui lui se trouve pour une bouché de pain et mache quand meme vraiment bien et a une chié d'upgrade possible
skanarchye
20-08-2008, 11:46:42 -
+1
B16 + revente de tes auxiliaires moteur que tu as deja, voir meme du moteur et tu rentreras dans tes frais.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
mazinger
Sujets : 60
15-09-2008, 21:52:08 -
Abandons du projet de montage du collecteur d'admi
Le collecteur trop long avec l'adaptateur viendrais taper dans la cloison coupe feu!
Donc j'ouvre le moulin :P
J'attends vos conseil, opinions...
mazinger
Sujets : 60
17-09-2008, 19:44:54 -
Aller je fait un p'tit up
mazinger
Sujets : 60
20-09-2008, 14:01:57 -
Dernier p'tit up pour le week end 8)
JDM_Addict
22-09-2008, 21:37:39 -
Personnelement, j'aurait plutot pensé à des AAC, des ressorts de soupapes, des bielles forgés, un equilibrage du vilo, des poulies reglables, un carter cloisoné voir méme un carter sec, ou une prépa culasse, Faisseau d'allumage et bougie de qualité... etc
Parce qu'à mes yeux, un setup turbo couterait au moins dans les 2000 pour un Daily, parce que si tu casse, tu ira à piéds au taff!
Un compresseur, méme chose.
Le kit Nos, c'est un truc important dans un bled sans radars, avec des lignes droites un peu partout, et puis les recharges coutent cher, sans compter la deterioration du moulin!
Mais bon, ce n'est que l'avis d'un amateur!
Perso, je me préparerait à passer en turbo en travaillant sur la solidité du bloc, ou alors, j'essayerait d'avoir le meilleur chassis avec des suspat' zenky comme l'ont dit les autres.
Cordialement
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
23-09-2008, 08:01:46 -
Des KW V1 quasi neufs (600km) ça te dit pas ? :]
Light is right
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
15-10-2008, 17:26:18 -
Je viens de lire, donc toujours d16 vs b16, que le meilleur gagne.
Mais sinon, vous avez oublié un truc, ou j'ai lu trop vite : la poulie allégée Avec 700 il te restera de quoi mettre des baquets fibre... ou le collecteur en lien au dessus...
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
15-10-2008, 18:37:37 -
JDM_Addict a écrit :Personnelement, j'aurait plutot pensé à des AAC, des ressorts de soupapes, des bielles forgés, un equilibrage du vilo, des poulies reglables, un carter cloisoné voir méme un carter sec, ou une prépa culasse, Faisseau d'allumage et bougie de qualité... etc
Deja rien qu'une pompe de carter sec depasse ces 700e...
AAC c'est bien brave et tout gentil, mais un D16A9 c'est 9.5 de RV. Il faudrait petre penser à monter ce RV avant de monter ses AAC pointu et se retrouver avec un moteur tout mou...
Sur D16 des pistons + haute compression que ceux d'origine c'est du forgé, car en moulé ce sont ceux au dome le plus balez.
Forcement y en a pas eu masse, donc c'est preparateur officiel honda ou sur mesure. Donc deja rien que les pistons sont au dessus des 700e!
Apres on peut bien sur rabotter, faite un rapide calcul du nombre de dizieme à enlever pour arriver à avoir un RV assez haut...
Quand vous avez trouver, dite moi quel courroie et galet tendeur vous aller utiliser, car stock ça passe pas.
Bref c'est bien beau, mais pour 700e y a pas de prepa de D16A9 qui tienne.
Le swap B16 sera moins onereux et plus upgradable.
Une turbalisation coute pas 2000e en le faisant propre. Par contre pour des bonnes perfs ont s'y rapproche. Quand je parle de perf, c'est en parlant de rendement à l'utilisation, donc pas trop de lag, courbe pleine, etc etc...
URSS expat
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
- France Messages : 846
16-10-2008, 11:29:05 -
http://www.d-series.org/forums/showthread.php?p=1159021
Tu en penses quoi des messages de JLICRX ( proprio de ZCspeed)?
De quel modèle provient la courroie 123dents?
Certains conseils même de mettre des pistons "plus plats" afin de rabotter encore plus (sont fous ces ricains)
psyco
16-10-2008, 12:27:19 -
123 dents je sais pas ou il la trouvé, 122 dents c'est à la limite trouvable, mais c'est trop court, a tester avec un galet de B16.
Apres il annonce 13 de rv, faudrait refaire les valeurs en statique pour calculer de rabotage car il m'intrigue un peu. Toute façon les stg4 doivent deja bien marcher avec plus de 11 au vue des valeurs annoncées. 13 ça va etre ultra hard à regler pour du SP98.
URSS expat
