[ED9] Reférence coupelles + Rainure bilstein +Avis
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
07-08-2008, 09:58:24   -
Ah bon???, je peux peux être laisser de deux dessous et en faire faire deux au dessus? non? C'est pas pour ce que ca coûte et puis comme ca j'aurai une grande plage de manoeuvre.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
07-08-2008, 10:48:00   -
Romuald,
euh... autant garder les ressorts d'origine si c'est pour rouler en mode HAUT, les H&R ne sont pas non plus ras les paquerettes... on n'a meme pas eu en Europe la version -5 donc ça doit etre du -3.
Sujets : 30
07-08-2008, 10:51:57   -
Oui, j'ai regardé les ref, c'est bien du -3.
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
07-08-2008, 10:56:55   -
Je parlais pour les bilstein qui rabaissent beaucoup plus l'avant que l'arrière, les H&R, j'ai pas testé...
Sujets : 30
07-08-2008, 11:00:30   -
Alors, utile de réaliser un rainure plus haute que celle d'origine à l'avant?
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
07-08-2008, 11:30:07   -
oui, sinon ta voiture va planter du nez et racler tous les dos d'ane !
Et voila ce que ça donne au freinage les bilstein + eibach sans les retoucher :
http://picasaweb.google.com/TheJapanPowe...0747505234
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-08-2008, 14:04:46   -
Il a des H&R Wink
Julius les miens comme dit avant ont rabaissé pareil de partout. C'est du -35mm , les moins 30 c'est eibach.
POur les dos d'âne je sais pas par contre, mais pour le feinage c'est normal que ca plonge, c'est pas une citroen hydropneumatique ni une activa... Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Sujets : 30
08-08-2008, 11:25:44   -
Romuald, tu pense que ca va être le même problème avec les H&R?
Rajouter un rainure plus haut au cas ou ne me coutera pratiquement rien, donc si ca peut éviter de se retrouver bloqué par la suite, je suis partant.
Qu'est ce qu'il me tarde de moner tout ca!!!!
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
08-08-2008, 15:53:36   -
Clair, ça te coute rien de faire faire une rainure de plus, au moins ça te fera un réglage suplémentaire au cas ou, mais tu n'auras peut-être pas ce problème avec les H&R...
Womak Hors ligne
09-08-2008, 16:14:40   -
Salut,
Pour les coupelles, je dirais que tu n'as rien à changer si ce n'est les silent-blocs de butées qui normalement sont dans ton kit de SB durs.
Mais si tu cherches vraiment les références, je peux te les donner
D'ailleurs je pense que Honda détaille les SB d'origine des coupelles.
Et bon amusement à toi Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-08-2008, 16:22:25   -
Oui les semelles d'amortos sont vendues séparement (sb de ressort) j'en ai prit, par contre les deux sb à chaques tête d'amorto font parti du kit energy normalement. Wink
Sujets : 30
10-08-2008, 16:22:27   -
Bon, faut que je regarde ca.
www.mecactive.com
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-08-2008, 20:11:45   -
De rien, et si je pense à faire des photo du crx avec les H&R je te ferais voir ce que ca donne niveau rabaissement Wink
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
26-02-2009, 11:41:12   -
Un truc que je n'arrive pas a comprendre.
Les ressorts sont bloqué par la coupelle inférieur , cette même coupelle est bloqué par une lèvre metallique présente sur le corp de l'armorto, jusque la OK.
Mais alors si on fait des rainures sur le corps de l'armorto , la coupelle d'origine ne peut etre soutenu par une rainure Confused
Et quel cahier des charges donné au tourneur fraiseur , 2 rainures de plus par amorto tout les centimètres après la lèvre d'origine parait correct ?
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
27-02-2009, 15:28:38   -
Julius0612: tu pourrais nous mettre une photo de tes amortos rainuré?
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-02-2009, 21:07:20   -
ça donne ça :
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/Dp2D...directlink
http://picasaweb.google.fr/JapanPowerSud...3040906946
[Image: PICT5011.JPG]
Sujets : 48
28-02-2009, 00:26:05   -
Romuald, sa marche pas chez moi Sad
Sujets : 48
02-03-2009, 02:27:06   -
Romuald, merci pour les photos , mais perso je vois vraiment pas comment la coupelle peut tenir dans une rainure.
A moins qui est quelques chose que je n'ai pas vu , circlip ou tout autre chose !!! La modif m'intéresse mais j'aimerai comprendre avant de me lancé dans les achats et tout .
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
02-03-2009, 12:32:15   -
Kounkoun78, c'est Ldrick qui a mis des images de cette opération sur le post de sa première civic il me semble!
(moi non plus, jamais compris le principe de la rainure et du "comment ça tient" LOL)
Womak Hors ligne
02-03-2009, 18:34:03   -
Pour la rainure, il y en 1 "d'origine" et c'est bien un circlip qui supporte la "coupelle" de ressort.
On dirait pas mais ça tient!
Sujets : 48
02-03-2009, 19:27:37   -
Womak, non à l'origine c'est une lèvre métallique qui se situe directement sur le corps de l'amortisseur , d'ailleur on le voit très bien sur les photos.
La coupelle repose sur cette lèvre , forcément elle ressort par rapport au reste du corps de l'amorto, mais personne pour m'expliquer comment la coupelle tient dans une rainure ???
Womak Hors ligne
02-03-2009, 19:54:31   -
Je te montre mes bilstein?
Je parle d'amortos pas d'origine, après tous les fabricants ne font peut-être pas de solutions clipées...
Sinon la solution pour vos rainures est bel et bien un circlip à 2 sous Wink
Et bien entendu de virer cette lèvre!
Sujets : 48
10-03-2009, 08:24:31   -
Pourtant sur les photos on voit bien que la lèvre métallique est toujours présente Sad , quelqu'un d'autre pour m'expliqué ?
Désolé mais je ne cerne pas le fonctionnement donc ça m'ennuie de ne pas comprendre !
Sujets : 30
10-03-2009, 09:15:30   -
La coupelle est maintenue par un circlips logé dans une rainure.
En rajoutant des rainures tu peux changer la position du circlips et donc de la coupelle=tu changes la hauteur.
C'est aussi simple que ca!!!
(ps: sur la photo la coupelle n'est pas positionnée sur le circlips car il y a le compresseur de ressort)
www.mecactive.com
Sujets : 48
10-03-2009, 09:25:31   -
julius0612, merci a toi
La voila , la réponse à toutes mes interrogations:
julius0612 a écrit :(ps: sur la photo la coupelle n'est pas positionnée sur le circlips car il y a le compresseur de ressort)
Quelqu'un aurai un prix même approximatif à me donner pour faire rainuré 4 amortisseurs ??
merci encore
Sujets : 30
10-03-2009, 09:32:38   -
j'ai payé en liquide 60€ à un usineur pour 4 rainures sur chaque amorto.
www.mecactive.com
Sujets : 48
26-03-2009, 01:27:59   -
julius0612, merci ça me donne une idée du prix maintenant.
Par contre quel est le cahier des charges à donné au tourneur/fraiseur ? (sachant que B8 + ressort -3,5cm)
- Largeur des rainures ?
- Profondeur des rainures ?
- Distance entre chaque rainures ? (j'avais pensé à 4 rainures espacé de 5mm)
- Distance après la lèvre d'origine pour la premiere rainure ?
(pareil commencé à 5mm de la lèvre)
Autre question, ou se procuré des circlips aussi spécifiques ?
bref si vous avez d'autres conseils, ou astuce merci de m'en faire part Wink
Un grand merci a vous
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-03-2009, 08:34:55   -
Pas besoin de circlip, tu as celui d'origine, il suffira de le changer de rainure...
Pour la largeur et profondeur, tu demandes à ton tourneur de faire comme celle d'origine, de mémoire, c'est 1mm de large et 0.5mm de profondeur, à vérifier...
Tous les 5mm, je pense que ça fait beaucoup, j'ai fait tous les 1 cm, ça te laisse déjà de quoi régler sans problème Wink
Sujets : 48
26-03-2009, 21:51:17   -
Mais je suis con ou quoi, je comprends pas ! Sac
Je parle bien d'un amortisseur bilstein B8 non modifié , qui vient juste de sortir de son emballage.
Schéma :
Tube vertical : Corps de l'amorto
Barre horizontal pleine : Rainure qui ressort (relief) par rapport au corps de l'amorto.
Element vert : Coupelle
Element mauve : Ressort d'amortisseur
Le corps de l'amortisseur (tube vertical) est totalement lisse, mise à part une lèvre métallique en relief par rapport au reste de l'amorto et fait le tour du corps de l'amorto (barre horizontal pleine).
La coupelle (vert) vient en buté sur cette lèvre (logique elle ressort par rapport au reste du corps).
Le ressort vient de mettre en place sur la coupelle.
Jusque la aucuns souci.
Mais la tu me dis qu'il y a un circlip d'origine, aucuns circlip dans le système d'origine.
Je pense que ton conseil s'applique à des amorto modifié, non?
Et puis autre interrogation, dans le cas de rainure au dessus et en dessous de la lèvre d'origine, il faut bien supprimé cette lèvre pour pouvoir coulissé la coupelle sur le corps de l'amorto, sinon la coupelle va venir en buté.
Désolé pour mes question, mais je déteste ne pas comprendre. Merci à vous pour vos réponse....
[Image: bilstein.jpg]
Red beast Hors ligne
26-03-2009, 22:38:01   -
la rainure que tu a dessiné en noir,n'existe pas. c'est un clips dans une gorge (et qui depasse qui soutien la coupelle.
donc si tu rajoute des rainures ,tu descend ton clips (en noir sur ton schema) et la coupelle. Wink
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 504 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 111 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 13 515 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 660 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ed9]référence faisceau ngk juju18 12 2 582 04-04-2012, 21:59:34
Dernier message: didier13
  [EK4] coupelles renforcées ou d'origine ? wood 26 6 965 21-12-2011, 15:28:55
Dernier message: wood
  [ED7-ED9] Réference pièce entretien Kounkoun78 14 3 181 05-10-2011, 20:28:31
Dernier message: Kounkoun78
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 266 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 7 597 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EG5] coupelles réglables XovoX 7 2 323 26-05-2011, 08:07:29
Dernier message: XovoX
