[ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-09-2012, 17:34:44   -   [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
Bonjour à toutes et à tous, comme le titre l'indique je compte régler mon jeux de soupape sur mon ED9 de 1989. Voila ma grande question est y a t'il des pastilles?ai-je juste besoin de cale pour le régler?
Merci d'avance.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
(Modification du message : 21-09-2012, 16:28:06 par Onizukkaa.)
Murena Hors ligne
13-09-2012, 20:25:48   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions
Slt,
Non,tu n'a pas besoin de pastilles,un bon jeu de cales suffit.
Tu trouveras les valeurs et la manip dans le workshop.
Rien de bien méchant....Wink
slt.....
sebED9 Hors ligne
13-09-2012, 20:26:10   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions
Salut !
Tu trouveras réponses à tes questions là;
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ges?page=3
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
13-09-2012, 22:34:03   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions
Niquel merci beaucoup les gars!
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-09-2012, 14:15:56   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions
Autre questions je vais commander mes joints chez oscaro et j'ai vu qu'il y avait un kit de joint es utile pour moi?vu le prix je veux pas prendre inutilement.merci
Mini Hors ligne
21-09-2012, 17:02:42   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
J'ai passé commande la semaine dernière, pour faire mon jeu aussi entre autre... Le kit de base avec les 8 rondelles du cache culbu, plus les quatre joints et le joint du cache, n'était plus en "stock" ( oscaro galérai avec ses fournisseurs) . Moi j’attends donc d'avoir des news, car c'est pas forcement utile d'avoir le kit complet si c'est de ça que tu parles... Si tu parles uniquement de savoir si c'est bon ou non de les changer... je dirai oui car démontage plus remontage, même si ça fuyait pas avant, t'as plus de chance après surtout depuis 89.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-09-2012, 18:00:27   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
J'ai sa sur Oscaro
Jeu de joints d'étanchéité, couvercle de culasse AJUSA : 56005800 pour 34 Euros
Je te met le lien es que c'est sa qu'il me faut?? http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-et...898-789-gt
Sinon sur AKR-performance y'a de marque Honda et c'est pas super chère je trouve!
(Modification du message : 21-09-2012, 18:51:07 par Onizukkaa.)
Mini Hors ligne
22-09-2012, 00:00:10   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
Ouai c'est de celui la que je parlais. Si tu te fait un kit sur akr, ça te reviendra au moins au même prix je pense...
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
22-09-2012, 07:31:17   -   RE: [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints
Oui j'ai pris avec akr et c'est du Honda sa fait un peut plus chère à cause des frais de port mais bon^^
  [d16] guide de soupape grix 2 652 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 14 829 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 102 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 856 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 684 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 207 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 914 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 102 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 067 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 3 954 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
