[ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
vincented9 Hors ligne
06-08-2013, 12:46:46   -   [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Bonjour à tous,
Comme dit dans le titre j'ai quelques petits soucis (J'ai préféré ne faire qu'un post) :
Ligne d'échappement : Sad
J'ai monté une ligne supersprint avec silencieux SRS Single "S" et depuis, je me rencontre que la ligne ou le silencieux doivent taper sur un élément du châssis...
Quelque a t'il déjà eut ce soucis / Auriez vous des astuces Svp??
Ps : La ligne est à mon sens correctement montée et les silent-blocs sont en bon état...
Soufflet de cardan : Sad
Mon soufflet de cardan avant droit côté roue est HS... Auriez vous une bonne adresse à me conseiller pour en commander un svp???
Moyeu volant : Sad
J'ai monté un moyeu Ektor et depuis quand je tourne le volant j'ai comme un "grincement" désagréable...
Auriez vous une astuces pour y remédier???
Merci à vous de m'avoir lu et par avance pour vos réponses....
A plus... Wink
(Modification du message : 06-08-2013, 14:47:23 par vincented9.)
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
06-08-2013, 14:30:06   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Citation :Moyeu volant :
J'ai monté un moyeu Ektor et depuis quand je tourne le volant j'ai comme un "gisement" désagréable...
J'ai eu ce soucis sur mon Moyeu.. Simplement l'endroit ou frotte le contact du klaxon qui était en mauvais état! Par flemme, j'ai pas poncé la pièce, j'ai juste tordu un poil le contacteur et je l'ai graissé au lubrifiant silicone...
L'effet est immédiat, plus de bruit pour le moment (cela fait 2 mois).
Par contre je sais que cette solution n'est qu'un dépannage, je poncerai la pièce façon miroir des que le bruit reviendra!
06-08-2013, 14:46:46   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Ok...
Merci Bentrip
Donc l'astuce du moyeu serai de poncer les "connecteurs"
Je vais essayer...Wink
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
06-08-2013, 15:32:44   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Le coup de la ligne qui tape ça me le faisait sur un de mes anciens rex.
C'est surement dû a 2 choses :
- le collecteur qui était un collecteur inox pour D16 SOHC donc un peu plus bas/long.
- Le dernier coude qui est à 90° sur les lignes aftermarket et plus proche des 85° sur une OEm.
Les deux combinés font que le coude de ta ligne tape contre le tunnel.
Pour ton soufflet: Honda, ça coûte une blinde (+/-60€) mais au moins tu es sûr d'avoir la bonne qualité
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 06-08-2013, 15:33:35 par Cali-Puma.)
06-08-2013, 15:58:21   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Merci Cali-Puma Wink
Mon set-up avant :
Collecteur Inox 4/2/1 inox
Ligne origine modifiée (Suppression Pare feu / Silencieux intermédiaire) / Silencieux d'origine
Bizarrement le mec qui m'avait modifié ma ligne avait "vrillé" mes silent-bloc (ceux qui sont sous le milieux de la voiture)/ Un demi tour entre la ligne et le châssis... Shock
Auraient-ils pu se détendre??? ça me parait bizarre...
Aujourd'hui je me retrouve avec un silencieux qui se promène à mon sens... comme si il n'était pas assez retenu par les silent-bloc
PS : J'ai plus l'impression que ça tape à l'arrière droit... au niveau des suspensions...
Surtout quand je tourne à gauche... (Ce qui pousse logiquement la ligne vers la droite)
(Modification du message : 06-08-2013, 16:01:37 par vincented9.)
06-08-2013, 16:05:30   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Oui c'est juste avant la liaison ligne/silencieux, avant la barre stab ?
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
06-08-2013, 16:06:18   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
60€ pour le soufflet honda... Shock
Je pense que c'est la meilleure soluce....
Comme tu dis.... Qualité.... Wink
06-08-2013, 16:07:25   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
c'est le kit soufflet avec les colliers, la graisse , soufflet et écrou de cardan
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
06-08-2013, 16:11:31   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Pour le silencieux j'ai l'impression que ça vient un poil après....
J'ai monté ma ligne ce we...
Je vais regarder en la bougeant d'où vient ce bruit...
Sinon Cali... Quelles modifs tu avais fait pour virer ce bruit??? Wink
Ok merci Cali... Wink
Quitte à prendre quelque chose de bien... autant ou (Au temps) Mdr le prendre chez honda...
Merci à toi... c'est super sympa... Wink
HS : 74??? tu es d'où???
J'ai vécu un an à annecy...
Et si t'as le num de ton avatar... je suis preneur... Big Grin
(Modification du message : 06-08-2013, 16:15:18 par vincented9.)
06-08-2013, 16:28:43   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Je l'avais vendu comme ça LOL
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
07-08-2013, 00:02:46   -   RE: [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant
Saloperie....
Mdr... LOL
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 127 16-02-2024, 11:51:01
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 877 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 773 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 916 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan TENSHIN 11 4 642 17-04-2017, 10:59:06
Dernier message: MarchoU
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 826 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [EE9] remplacement soufflet cardan / extracteur ee9vtec 5 2 874 22-10-2016, 22:31:52
Dernier message: Ristar
  [EK20] besoin d'aide soufflet de cardan HR Sxyllaz 2 2 264 10-07-2016, 06:44:37
Dernier message: Sxyllaz
  [EC9] Moyeu de volant ? TeamFlo20 4 2 219 06-06-2016, 05:53:00
Dernier message: Hondo
  [EJ9] Cache Moyeu Honda arctix 5 3 228 17-07-2015, 11:48:09
Dernier message: gineto
