[EE8] B16a1 pretion d'huile sous 1 bar
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-02-2010, 16:52:52   -   [EE8] B16a1 pretion d'huile sous 1 bar
Bonjours
Donc voila mon probleme est que j'ai monté il y a quelque temps des manos zenky
Avec plaque sandwitch.
Quand mon huile est chaude (90°) ma température tombe sous les 0.5 bar parfoi même à 0 quand le moteur est au ralentit
Quand je roule normal il monte jusqu'a 7bar.
Donc je me disé que les mano était pas top mais ne seraice pas l'origine de mon probleme ( 1L huile /1000km 10w40)
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 16:57:46   -
Avec mes VDo en conduite normale je suis à 5 bars
et au ralenti ça tombe à 1bars quand le moteur est bien chaud!
Sujets : 47
16-02-2010, 16:59:53   -
tu es monté sur plaque sandwitch?
[Image: rrr10.png]
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
16-02-2010, 17:14:08   -
flointhecho,
Citation :Donc voila mon probleme est que j'ai monté il y a quelque temps des manos zenky
Sujets : 47
16-02-2010, 17:26:08   -
EDUC il manque un morceau ou c'est la plaque sandwich est le probleme?
[Image: rrr10.png]
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
16-02-2010, 17:29:07   -
Kounkoun78 a arrêté de prendre de la drogue ! LOL
Sujets : 47
16-02-2010, 17:33:54   -
Kounkoun mon carter d'huile est toujours pareille la plaque sandwich est fixé deriere le filtre à huile
J'ai pas compri ton post :rley:
[Image: rrr10.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
16-02-2010, 17:37:00   -
Kounkoun78, pas comprit le rapport non plus ^^
Mon EG5
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 17:41:42   -
Oui je suis en plaque sandwich!!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-02-2010, 18:28:58   -
Ton voyant d'huile d'origine s'allume il?
URSS expat
tonio13800 Hors ligne
16-02-2010, 18:47:03   -
j'ai eu le méme souci avec un mano pas cher. je l'ai remplacé par un VDO et maintenan ma pression d'huile au ralenti et un peu en dessou de 2.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 18:58:23   -
tonio13800 a écrit :j'ai eu le méme souci avec un mano pas cher. je l'ai remplacé par un VDO et maintenan ma pression d'huile au ralenti et un peu en dessou de 2.
pour ce genre de produit mieux vaut prendre de la qualité!
Très content des VDO
16-02-2010, 19:15:09   -
de méme trés content des VDO pression et température d'huile. dailleur quand mon temoin de chauffe du compteur est a bonne température mon mano VDO indique a peine 60 degré. donc mef.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 20:24:41   -
Idem!!
La température d'eau veut pas dire grand chose!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-02-2010, 20:34:28   -
si tu tombe a 0 ton voyant d'origine devrait s'aalumer, sinon mano de flute comme les prosport !! mais en plus cher
la temps d'eau sur le tbd est prise avant le calorstat, les mano sont généralement montés aprés donc différence significative.
Bernard Darniche
Sujets : 47
16-02-2010, 20:43:18   -
Ok les zenky tuner c'est un peut pourrit mais bon ça joue quand même sont rôle pour la température.
Non rien ne s'allume sur mon tableau de bord.
Et puis vdo c'est moche et c'est pas donné non plus Wink
Je veux bien que ma caisse c'est une mamie mais bon
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
16-02-2010, 20:48:06   -
flointhecho a écrit :Ok les zenky tuner c'est un peut pourrit mais bon ça joue quand même sont rôle pour la température.
tu est sur de ta température d'huile a plus ou moins 15-20° ???
Bernard Darniche
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-02-2010, 01:09:48   -
les tuners sont fiables, moi si je suis a zéro sur le mien j'ai aussi le voyant du tableau de bord qui s'allume.
je pense plus a une masse foireuse de ta sonde de pression.
Mon EG5
Sujets : 47
17-02-2010, 01:15:17   -
TurboR a écrit :tu est sur de ta température d'huile a plus ou moins 15-20° ???
Oui mon aiguille de tps d'eau block à 78° et l'huile à 90° en utilisation normal ce qui me parais nickel
Pour la masse normalement ça doit être bon tout est soudé et la masse sur la plaque sandwich est doublé je regarderai demain si ça a pas bougé :roll:
[Image: rrr10.png]
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 139 03-06-2016, 22:19:14
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 568 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 349 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 790 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 066 09-08-2012, 14:18:43
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 160 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar ugotookie 13 4 685 12-03-2012, 12:14:53
Dernier message: ugotookie
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 664 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 319 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [CRX EE8/B16A1] choix d'admission Sina 4 3 254 28-09-2011, 08:45:08
Dernier message: Sina
