[EE8] Du mal à démarrer
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
17-09-2009, 19:38:55   -   [EE8] Du mal à démarrer
Voila les gars j'ai un souci. Mon crx à du mal à démarrer depuis quelques temps. Je suis obligé d'insister sur le démarreur un peu....
Pourtant le bloc est sain, 114000kms, ne bois pas d'huile sauf en utilisation intensive mais ça reste dans la norme (même pas 1/4 de jauge au 1000 kms).Pas de fumée suspecte non plus ....
Donc beh moi je me demande si ce n'est pas ma batterie qui commence a rendre l'âme.
Qu'en pensez vous? Confused
Merci Wink
linkin27 Hors ligne
17-09-2009, 19:51:39   -
Regarde au niveau de l'allumeur également
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-09-2009, 19:53:03   -
allumage, batterie, bougies, faisceau origines?
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
17-09-2009, 20:56:02   -
Si c'est ta batterie tu va sentir le démarreur peiner au bout de 3 secondes.
Sinon c'est peut-être au niveau du mainrelay, c'est un sushis assez fréquent.
Regarde par là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Vanishing Point
Scape Hors ligne
18-09-2009, 00:10:16   -
Les bougies viennent d'être changés, et le main relay a aussi été changé récemment.
Allumage origine, faisceau pareil, l'allumeur je ne sais pas il n'a pas l'air de clocher. Comment le vérifier?
En tout cas oui effectivement au bout de 3 secondes le démarreur peine un peu ....
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-09-2009, 00:49:06   -
De toutes maniéres au bout de 3 secondes ça devrait tourner depuis belle lurette Confused
Si t'as des pinces qui trainent tu branches ta caisse avec une autre et si ça démarre mieux c'est qu'il y a des chances que ce soit la batterie.
Sinon essayes d'amorcer plusieurs fois ta pompe à essence avec la clé de contact,puis lance le démarreur,peut-être un problème de pression.
Tu peux toujours nettoyer les contacts de ton faisseau de bougies,ceux de la bobine d'allumage (parfois rouillés Confused ),tête d'allumeur,tout ce qui serait oxidé en fait.
Bonne recherche.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-09-2009, 03:09:30   -
+1 pour les pinces ^^
Mon EG5
Scape Hors ligne
19-09-2009, 20:33:00   -
Merci bien je vais voir tout ca Wink
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 425 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 811 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 757 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 292 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 484 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 041 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 7 637 06-02-2012, 20:45:42
  [EG4]. d15b2 difficulté a démarrer ... morganhondacivic 13 3 689 04-11-2011, 00:03:17
Dernier message: morganhondacivic
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 681 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 276 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
