[ek3] callage broutage
V-tec Power Hors ligne
EK4 / ITR / AF53
87 - Haute-Vienne France
16-02-2014, 14:36:28   -   [ek3] callage broutage
Bonjour j'ai redémarré mon ek après un an sans avoir démarré, il démarre niquel mais parfois elle broute comme un v8 et parfois elle tourne niquel et d'un coup elle cale. Je penses à un probléme de carburant de la merde dans le réservoi. Qu'en pensez vous?
[Image: 1522665306-bbg-866777.png]
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
16-02-2014, 14:56:24   -   RE: [ek3] callage broutage
Ta pompe est pas boucher par de la saloperie de fond d'reservoir ?
J'suis pas super caller non plus mais pi etre ^^
jb0702 Hors ligne
17-02-2014, 00:31:53   -   RE: [ek3] callage broutage
tu n'as pas de perte de puissance? Si oui sa pourrait être ta bobine d'allumage sur une de mes anciennes voitures j'avait le même problème et c'était sa. Sinon je pense que oui sa peut effectivement venir de l'essence surtout si ta voiture à été stocker avec un fond de réservoir avec le temps un dépôt se forme.
EK4 / ITR / AF53
17-02-2014, 12:42:08   -   RE: [ek3] callage broutage
ben parfois j’accélère un peut elle tourne niquel et parfois elle broute et même pied dedans
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
17-02-2014, 15:26:49   -   RE: [ek3] callage broutage
Un probleme similaire sur eg si sa peut t'aider https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...e-Broutage
jb0702 Hors ligne
17-02-2014, 22:50:05   -   RE: [ek3] callage broutage
Si des fois tu n'as pas de broutage, je pense plus à de la merde au fond du réservoir. Quand tu l'a stocké, tu as laissé un fond d'essence?
EK4 / ITR / AF53
18-02-2014, 13:59:56   -   RE: [ek3] callage broutage
oui la moitier
EK4 / ITR / AF53
25-02-2014, 20:59:44   -   RE: [ek3] callage broutage
Bon j'ai vidé le reservoir tous nettoyer changer le filtre à essence et la même merde donc je vais essayer de nettoyer toutes les durites de carburants pour voir, mais je vais voir le clignotement ecu voir si il me donne un code défaut
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
26-02-2014, 00:24:35   -   RE: [ek3] callage broutage
L'allumeur qui commence a lâcher ?
EK4 / ITR / AF53
26-02-2014, 13:45:01   -   RE: [ek3] callage broutage
Possible déjà je vais être fixé pour un probléme electrique en regardant les codes défauts :/
EK4 / ITR / AF53
26-02-2014, 21:01:27   -   RE: [ek3] callage broutage
Bon nouvelle j'ai regarder mes codes défauts et le voyant reste allumé donc normalement c'est l'ecu, et aussi j'avais appuyé sur le bouton derriére la console centrale qui actionne le pompe à essence ça pourrai pas venir de lui aussi?
EK4 / ITR / AF53
27-02-2014, 13:17:13   -   RE: [ek3] callage broutage
HELP please!!!
epaisse14 Hors ligne
27-02-2014, 22:42:53   -   RE: [ek3] callage broutage
Tu as essayé un nettoyant injecteur? Tu as regardé si tes contacts dans ton alu n'était pas oxydé? Tu as brossé les bougies pour les nettoyer un coup? Filtre à air comment? Et au bout d'1 an sans roulé moi perso je change tous les filtres ;-)
EK4 / ITR / AF53
28-02-2014, 00:33:08   -   RE: [ek3] callage broutage
je penses que je vais envoyer mes injecteurs au bancs ultrason ouai allumage je vais démonter, bougies neuvent, ça coupe trop naturellement pour que ça sois un truc con comme un filtre à air etc.... ecu ou allumage ou injecteur aprés c'est possible que quelqu'un me photographie c'est branchement de boite à fusible que j'avais tous enlever pour faire une peinture int mais j'aimerai savoir si je suis bon dans les branchements je penses mais pas sur.
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 805 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 390 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 317 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [EK3 d15z6] gros broutage moteur apres refection diez974 7 3 418 17-03-2015, 12:41:12
Dernier message: diez974
  [b16a2]Probleme de broutage Leddmann 32 4 482 21-12-2014, 20:47:02
Dernier message: Leddmann
  [EG5]broutage et perte de puissance oGUH 3 2 104 07-07-2014, 21:50:58
Dernier message: oGUH
  [EG4 1.5 LSI]. Perte de puissance. Broutage. [RESOLU] AlluviA 107 18 449 11-03-2014, 23:08:33
Dernier message: Spoon Addict
  [EG2] Problème de broutage :-P Mastakilla95 8 2 321 24-10-2008, 16:54:22
Dernier message: DelSol34
  [eg3] broutage a haut regime et meme a moyen hondaman45 42 3 316 06-03-2008, 22:06:05
Dernier message: One-T45
  Cotes de callage du jeux de soupape eg4 kevkev 3 1 289 14-08-2007, 14:23:17
Dernier message: kevkev
