[EE8] inclinaison bloc moteur
Murena Hors ligne
03-03-2016, 22:22:00   -   [EE8] inclinaison bloc moteur
Salut,
J'aurais aimer savoir si il y avait un risque de casse,usure,pour un moteur (ici un B16a1) d'augnenter l'inclinaison d'environ 15 à 20 degré de plus que
sa position d'origine dans la voiture?  Une influence sur l'admission?
Qu'en pensez-vous?
Merci.... Wink
slt.....
(Modification du message : 03-03-2016, 22:25:52 par Murena.)
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
03-03-2016, 22:31:17   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
C'est surtout sur la descente d'huile parti dans la culasse que ca peux craindre, les conduits ne sont surement pas prévu pour, ainsi que la crépine qui risque de bouffer de l'air, même si la modification de celle ci n'est pas bien compliqué Big Grin
Un amis a monté un 3sge en rwd donc bloc monté droit, il a fait 1000kms Sac
Murena Hors ligne
04-03-2016, 20:38:30   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Ok,merci kikloo45
slt.....
alexdu30 Hors ligne
Honda crx Vtec
30 - Gard France
05-03-2016, 15:04:07   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Oui pas conseiller sa crains pas mal.
la base pied MOQUETTE!!!! Big GrinBig Grin
chris87 Hors ligne
06-03-2016, 00:39:28   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Mugen fait des silentblock pour changer l'inclinaison du moteur donc à mon avis c'est fesable mais pas 15 20 degrés.
http://www.nengun.com/mugen/engine-mounts-bushes
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
07-03-2016, 23:34:59   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Tu vois marqué ou qu'ils changent l'angle de montage ? Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
kangy Hors ligne
07-03-2016, 23:45:52   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
(07-03-2016, 23:34:59)Nicodrift a écrit : Tu vois marqué ou qu'ils changent l'angle de montage ?  Big Grin
Les supports de moteur Mugen réduisent le mouvement du moteur à charge élevée pour les pertes du groupe motopropulseur réduits et les dommages potentiels du moteur.
Caractéristiques
- La construction en caoutchouc
- Avant 65 degrés (58 degrés standard)
- Côté 65 degrés (59 degrés standard)
- Mission 65 degrés (59 degrés standard)
chris87 Hors ligne
08-03-2016, 00:20:53   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Dans la description nicodrift lol
69 - Rhône France
08-03-2016, 18:26:23   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Moi je vois surtout qu'ils sont renforcées LOL
Mauvaise traduction les gars Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-03-2016, 18:45:58   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
+1 ça sent juste la résistance du SB, bien joué ^^
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
08-03-2016, 18:52:50   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
The Mugen engine mounts & Bushes feature increased mounting angle and strengthened rubber.
Ils parlent bine d'inclinaison aussi
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
chris87 Hors ligne
08-03-2016, 20:09:20   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Si c'est pas l'angle c'est quoi l'histoire des 65 degrés (58 standard)
Sinon si il y en a un qui parle bien anglais faut posée la question à nengun.
J'en ai du coup je vais comparé avec ceux d'origine
(Modification du message : 08-03-2016, 20:11:25 par chris87.)
Murena Hors ligne
08-03-2016, 22:21:43   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Merci chris87 pour ton lien.
Pour moi,je comprend aussi que ces silentblocs change de quelques degrés l'inclinaison du moteur....Scratch....à voir
slt.....
69 - Rhône France
08-03-2016, 22:29:35   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Les histoires de degrées c'est la rigiditée des SB
D'origine c'est 58, puis tu as du 62, du 70, du 88 du 94 et du montage rigide.
On retrouve ces valeurs sur tout les Support moteur, au hasard, des Hasport pour KSwap :
http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...-egk1.html
08-03-2016, 23:59:41   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Ca explique pas le titre que j'ai mis plus haut qui ets marqué en gras dans l'annonce
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
chris87 Hors ligne
09-03-2016, 01:07:21   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Je suis pas sur nicodrift la dureté s'exprime en shoreA pas en degrés c'est pour ça qu'il marque 68A etc... Dans ton lien
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
09-03-2016, 10:03:24   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
L'histoire d'angle c'est tous moteurs ou seulement S2k ou K series par exemple ?
Parce que l'angle de 58° précisé comme origine je ne vois pas où le trouver sur série B Confused
09-03-2016, 10:21:01   -   RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
chez RHDJapan, il parle bien de 'hardness' à 65 :
http://www.rhdjapan.com/mugen-engine-mou...a-dc5.html
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 128 01-09-2019, 11:09:06
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 452 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [ee8] graisse silent bloc nico240 4 2 398 06-06-2014, 21:31:05
  [crx vtec ee8]. Silent bloc black sheep 10 3 412 19-02-2013, 15:04:48
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] Silent bloc moteur d16a9. steve69 12 3 234 08-11-2008, 18:08:55
Dernier message: steve69
  Préparation CRX EE8 Autocross (bloc B16A1) Jade Racing 65 12 691 02-09-2006, 15:56:56
Dernier message: Jade Racing
