5/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 2.5 (2 vote(s))
[EE9] b18c6 HC ! 240cv. Question gommard !
ju.eyz Hors ligne
24-11-2014, 20:54:44   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday CR fontenay le comte
après la ligne droite des stands sur la première parabole je lâche carrément une main du volant pour me repositionner avec mon coude Sad j'ai hâte d'avoir l'ensemble baquet + harnais
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
24-11-2014, 21:28:01   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday CR fontenay le comte
Au top ton EE mon ju , avec de bonne petite modif , la Megane2rs tu l'aura Smile , le TTs c'est plus intéressant , ça fais 2 fois que tu le tasses Sac ...
ju.eyz Hors ligne
25-11-2014, 01:26:12   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday CR fontenay le comte
(24-11-2014, 21:28:01)florent. a écrit : Au top ton EE mon ju , avec de bonne petite modif , la Megane2rs tu l'aura Smile , le TTs c'est plus intéressant , ça fais 2 fois que tu le tasses Sac ...
Merci Big Grin vivement la prochaine fois pour continuer de jouer avec d'autre voiture
ju.eyz Hors ligne
19-03-2015, 15:56:04   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday CR fontenay le comte
Un peu de nouvelle par ici, comme je disais dans mon compte-rendu a la fin de la derniere journée piste j'ai bloqué au freinage et j'ai fais un beau plat sur mes pneus la preuve en image..
[Image: IMG_20150311_191345.jpg]
Ca entraine comme conséquence le fait que le volant tremble a chaque fois que je dépasse 100Km/h, c'est très très chiant.
Alors du coup j'inverse les jantes et les pneus, l'arrière passe devant et vis et versa.
Petite blague après inversement mes étriers itr frottent dans les jantes alors qu'ils frottaient pas avant l'échange P*TAIIINNNNNN.
Heureusement on avait prévu une session bricolage samedi dernier on en a profité pour remettre la partie freinage en forme.
Au programme :
- Meulage de l'étrier pour que ça passe dans les jantes
- Changement des durites de frein par des durites AVIA
- changement disques et plaquettes arrière
- changement du liquide de frein par du rbf600
- Purge du Système
- Une vidange pour la forme
Le meulage !
[Image: IMG_20150314_153534.jpg]
L'état des plaquettes arrière...
[Image: IMG_20150314_150517.jpg]
Ca démonte tout, un petit coup de chiffon, ca graisse !
[Image: IMG_20150314_153519.jpg]
Et on remonte ! tada !
[Image: IMG_20150314_163543.jpg]
Merci les copains !
A suivre :
- journée piste dimanche 22 mars
- réception des baquets et harnais le 23 mars -_-
- confection panneau de porte le 28/29 mars
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-03-2015, 16:07:46   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Beau travail sur l'EE Wink"Faut avouer qu'elle est quand même dégueulasse", elle est poncé mais la caisse était propre ^^
florent. Hors ligne
Réputation : 16
19-03-2015, 16:10:36   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
T'façon cest une caisse de piste Sac !
Impec ton ee mon ju !
ju.eyz Hors ligne
19-03-2015, 16:24:12   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
C'est exactement ca flo !
hey Paultugal je vois que tu es de osaka station je l'ai acheté a "l'un d'entre vous" justement (Philippe et Emilio de mémoire).
Ca dépend de ce qu'on entend par caisse propre, la voiture et le vendeur correspondaient à mes attentes en tout cas Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-03-2015, 16:44:49   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Yes l'ex à Philippe Wink
Content de voir qu'elle finisse comme ça !!
ju.eyz Hors ligne
19-03-2015, 17:10:16   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Smile Elle est loin d'être parfaite encore, mais ça avance à son rythme, des pièces en plus au fur et à mesure.
C'est déjà un bon jouet sur piste, le maintient au niveau de l'assise n'est vraiment plus suffisant par contre c'est pour ça que les baquets et harnais arrivent la semaine prochaine.
19-03-2015, 19:40:57   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
super cette EE Yes
Qu'est-ce que ca doit etre fun à emmener sur piste! ^^
ju.eyz Hors ligne
20-03-2015, 18:21:33   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(19-03-2015, 19:40:57)SoichiroYann a écrit : super cette EE Yes
Je te confirme =D tu as quelques vidéos qui trainent sur le topic si tu veux te donner une idée.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-03-2015, 19:56:58   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Ca à l'air de tartiner ta mamie dit donc...
Pour la course à la pédale je voit pas trop comment la raccourcir à part passer sur un MC plus gros, mais ça sera plus dur...
Les freins qui chauffe, normal enlève les parechaleurs déjà ça aidera et la purge ne fera que du bien... Tes disques tiennent le coup?
Ton huile est un peu trop chaude l'ideal serait de ne pas trop dépasser 120°C.
ju.eyz Hors ligne
16-04-2015, 10:47:04   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
coucou un peu de nouvelle par ici,
@Kagotani_racing clairement l'huile était un peu trop chaude !
Mes disques de freins tiennent bien le coup ainsi que les plaquettes CL RC6 je suis vraiment content du setup.
Tu as raison va falloir que je vire ce pare-chaleur.
Sinon mon planning ne s'est pas vraiment passé comme prévu, après la sortie on a vidangé et fait les freins, j'ai mis un filtre "purflux" et depuis la vidange et le nouveau filtre j'ai l'affichage de la température d'huile qui fait bien ce qu'elle veut. un coup elle marche, un coup elle marche pas, un coup elle affiche n'importe quoi, bref je me demande si l'huile va bien jusqu'au filtre. j'ai préféré ne pas tourner pour ne pas fusiller le moteur on sait jamais si il y a un problème de pression.
La seul chose qui s'est passé comme prévu c'est la réception de mes sièges baquets fibre et harnais ! (6.4Kg le siège)
[Image: 20150412_171830.jpg]
J'avais mes joints de queue de soupapes qui fatigués, un peu de fumé bleu qui montré le bout de son nez quand je ré-accéléré juste après une décélération à haut régime. j'ai l'occasion de faire refaire le haut moteur pour une misère, j'en profite donc : commande de tout les joints + kit distri on verra au démontage si je dois changer les soupapes ressorts ou autres...
[Image: 20150412_171846.jpg]
[Image: 20150412_172004.jpg]
(Modification du message : 16-04-2015, 11:00:48 par ju.eyz.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-04-2015, 11:08:20   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Ah j'ai prévu de le faire bientot aussi la reféction de culasse!
Mais je pense partir sur du Honda.
Pour tes soucis de température d'huile,tu as un mano de pression d'huile? Tu avais le témoin moteur allumé?
16-04-2015, 11:21:24   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Profites-en pour changer tes guides aussi, au moins tu seras tranquille Wink
ju.eyz Hors ligne
16-04-2015, 13:10:25   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
@kago pas de mano de pression d'huile, pas de témoin moteur allumé, pas de faux contact dans le fil, je pense plutot a la sonde qui déconne ou ptet un faux contact a la base je vais verifier tout ca.
@SoichiroYann tu crois que je devrais rajouter les élements suivant pour être tranquille ?
http://shop.type-max.com/fr/rechercher-p...g1000.html
http://shop.type-max.com/fr/rechercher-p...g1002.html
http://shop.type-max.com/fr/rechercher-p...10034.html
http://shop.type-max.com/fr/rechercher-p...s1003.html
16-04-2015, 16:56:29   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Je ne peux pas vraiment te répondre, mais quitte à refaire une culasse pour endiguer une conso d'huile, les guides et les joints de queue de soupapes me paraissent indispensables.
Par contre je partirais plus sur de la pièce Honda mais c'est mon coté taliban mazo du portefeuille LOL
(Modification du message : 16-04-2015, 16:56:40 par SoichiroYann.)
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
16-04-2015, 17:06:03   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Ça doit un peu envoyer Sac
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
ju.eyz Hors ligne
16-04-2015, 17:14:50   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
elle ne consommé même pas un maxi-->mini sur une journée complète de piste ca resté raisonnable
C'est surtout l'occasion qui fait le larron, comme je disais j'ai la possibilité de le faire refaire pour une bouché de pain Smile
On va dire que je fais le cobaye sur les pieces cometic ! je pourrais faire un feedback après, selon l'était au démontage je changerais peut être carrément ressort/coupelles/soupapes etc on verra le moment venu Smile
en tout cas je prend note du conseil et je vais surement commander les pièces ci-dessus.
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
16-04-2015, 18:56:57   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
206 hp dans un ee ca doit donné!
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-04-2015, 19:09:36   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Oui surement ton mano qui déconne car sans pression d'huile tu as le voyant moteur qui s'allume!
Mais tu devrais investir dans un mano de pression d'huile!
Je vais regarder dans les guides de soupape. y a des opération d'usinage pour changer les guides?
En gros comment on les change? juste a retirer et à remmettre?
(Modification du message : 16-04-2015, 19:11:09 par Kagotani_racing.)
florent. Hors ligne
Réputation : 16
16-04-2015, 19:36:44   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Que de bonnes nouvelles ici Big Grin ! et je confirme , ça rame pas trop Smile
ju.eyz Hors ligne
16-04-2015, 20:51:18   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
(16-04-2015, 19:09:36)Kagotani_racing a écrit : Oui surement ton mano qui déconne car sans pression d'huile tu as le voyant moteur qui s'allume!
Je pense que tu as raison je vais me payer 2 beau mano, 1 pour la pression et 1 pour la température d'huile. j'ai aussi racheté un filtre a huile honda pour être sur que ca ne vient pas de la.
Pour te dire la vérite j'ai aucune idée de comment ce change les guides j'appelle mon mécano dans la semaine pour répondre à cette question Wink
(Modification du message : 16-04-2015, 21:03:23 par ju.eyz.)
ju.eyz Hors ligne
06-05-2015, 10:52:51   -   RE: [EE9] 206cv 193nm Mon nouveau trackday
Ça y'ai la culasse est dehors !
Bonne nouvelle le moteur est très sain, aucune rayure, pas de trace bizarre juste le haut du piston du cylindre 2 qui était gras ce qui confirme qu'au moins un joint de queue devait merder.
[Image: 20150505_175340.jpg]
[Image: 20150505_175816.jpg]
[Image: 20150505_175909.jpg]
[Image: 20150505_181000.jpg]
florent. Hors ligne
Réputation : 16
06-05-2015, 17:57:43   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Impec tout ça !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-05-2015, 18:40:15   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Beau boulot tout ça j'ai hâte de faire de même!
ju.eyz Hors ligne
06-05-2015, 20:54:38   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Thx !
Du coup je sais pas trop quoi faire... changement de reservoir ou reservoir tampon...
ER-Crx Hors ligne
07-05-2015, 13:44:04   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Propre ton EE9, c'est du beau boulot, bon réfection de culasse!!
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
07-05-2015, 16:03:55   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Ouhh, une EE typeR Big Grin De quoi se faire vraiment plaiz!
C'est une impression ou sur cette photo le bloc n'est pas droit?
[Image: 10428168_10152405766428358_2183503959323463286_o.jpg]
Je poste pour suivre Wink
ju.eyz Hors ligne
08-05-2015, 23:11:34   -   RE: [EE9] b18c6 Refection haut moteur
Salut momo_evol,
C'est à la fois un effet d'optique ou on a l'impression qu'il est vraiment de travers et à la fois il l'est un peu !
En fait si tu regardes bien le phare droit (a gauche) est au dessus du phare Gauche (a droite sur la photo Langue) et pour cause sol très legerement en pente amorto pas régler à la meme hauteur a ce moment la (bizarre d'ailleurs...) et le pire surtout il manquait une vis a un silentbloc moteur... qu'on a remis des le lendemain et ca a "redresser" un peu le moteur...
Mais en réalité non il n'est pas de travers
(Modification du message : 08-05-2015, 23:15:01 par ju.eyz.)
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 45 425 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 730 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [ee9] swap b18c6 AKR performance:vidéo prepa complete page 1 jejephiroth 1 735 152 104 02-10-2017, 17:05:50
Dernier message: ee9vtec
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 14 319 09-11-2015, 15:26:48
Dernier message: DAV4WS
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 115 214 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 13 227 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
