Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
15-10-2013, 21:01:21 - RE: [EE9] by Kagotani
Petit résumé de samedi au Bourbonnais!
On arrive le matin sur piste humide mais pas de pluie, on rate la première session... Dommage!
Première session pour moi en pneu route pour découvrir le tracé sur une piste encore grasse mais séchante petit à petit. Le feeling est bon avec les PE2 malgré la piste grasse et je repère les trajectoires au fur et à mesure.
Deuxieme session, la piste est quasi seche et j'ai enfilé les slicks, la différence de feeling est terrible et je prends mes premiers chrono qui commencent à tomber petit à petit. J'essaye de rattraper une clio 3 RS et me fait prendre en chasse par une S2000. Je double la Clio avec la S2000 au cul qui finira par me passer quelques tours plus tard, puis je sors au bout de 20 min creuvé. Après discussion avec le pilote de la S2000 il était étonné que je ressorte des courbes plus vite que lui, mais après il avait l'avantage.
Puis pause de midi, je garde les slicks puis il se met à flotter pas mal donc je rechausse les pneus route et je finirais la journée avec.
L'aprem c'est un régal pour moi avec une voiture qui motrice tout le temps, un comportement sain...
Seul bémol sur le comportement dans le très serré ou elle sous vire un peu.
L'aprem je suis pris en chasse par une clio Williams qui fait quelques tours à mon cul puis finit par trouver l'ouverture et me passe. Je me laisse pas abattre et j'essaye de le suivre, ce qui va me permettre de faire tomber les chrono et de progresser sur les trajectoires.
Comme quoi la carotte permet vraiment de progresser.
La suite debut novembre au Mans circuit Bugatti!!
Merci à Seb et Katel pour les photos
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x15zm6i...s.facebook]
(15-10-2013, 17:44:14)hardlover a écrit : Un gars que je connais est passé au sonomètre de charade avec une buddyclub spec 4... et Charade c'est 90 Db ! Les son aigues sortent moins de db que les sons graves, pourtant sa caisse était réputé pour faire un bruit de ouf
C'est vrai que j'ai remarqué que ça ne correspond pas toujours au bruit ressenti!
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
16-10-2013, 22:37:07 - RE: [EE9] by Kagotani
Allez des motivés pour le Bugatti le 4 novembre?
Y a encore pas mal de places : http://bridezero.max2forum.com/
Et tarif raisonnable !!
DAV4WS
Mineur de corde
17-10-2013, 14:26:33 - RE: [EE9] by Kagotani
sympa ce ptit roulage
Lonewolf
17-10-2013, 20:13:51 - RE: [EE9] by Kagotani
jolie!
Pour la ligne en 50mm plutot qu'en 60mm (j'avais réécrit un petit résumé mais suite à la pression malencontreuse du bouton "précédent, j'ai tout paumé -.-' ... Donc je remets mon message qui vient du topic de ma voiture (en signature):
(06-09-2012, 18:48:17)Lonewolf a écrit : Bon et bien je vais ajouter ma pierre à l'édifice concernant quelquechose.
Aujourd'hui j'ai récupéré ma ligne que j'ai prêté à un ami en la personne de Jeffcrx, qui en dépannage m'a lui même laissé ça ligne. L'échange a duré un mois.
Ma ligne: Invidia en 60 mm
Sa ligne: Sur mesure BFR exhaust en 50mm?55mm? (je sais qu'elle est plus petite en tout cas, je lui demanderais les mesures exactes).
J'ai remis ma ligne cette après midi donc et là, sans être le jour et la nuit non plus faut pas déconner... Je me dis: " Merte, la voiture marche quand même mieux dis donc ...."
Et contrairement à la logique des choses et des "on dit", ça semble notablement mieux sur TOUTE la plage, pas qu'en bas (0-3000/3500/4000). Le truc c'est que, ici je suis sûr que c'est pas un placebo, pourquoi?
ben parce que quand j'ai eu sa ligne, j'ai justement fait des tests de puissance avec le rsm, j'ai affiné les settings au fur et à mesure.
La meilleure perf que j'ai obtenu avec sa ligne (plus petite) était 151 chx à 7404tr pour être précis (temp etc 22-25°). Avec la mienne, j'ai même pas fait gaffe si j'appuyais à fond en plus, j'ai juste accéléré très franchement, résultat: 157chx à 7040tr (temp etc 23.5°).
Ce qui dirait que l'apexi est mal réglé, j'ai envie de dire "certes" mais peut importe:
1) les réglages non pas bougés avant la mesure des maximas respectifs des 2 lignes, donc de ce côté, pas de soucis
2) temp etc sensiblement identiques, une aurait était mesuré par 40° à l'ombre pourquoi pas, mais non
3) Ce n'est pas, de toutes façons, la mesure en elle même qui est importante, mais le delta .
bref, juste pour dire que pour moi, la ligne en 60mm, avec quelques fuites d'ailleurs au brides (pas de joints ), alors que la sienne par sa conception même (très bonne d'ailleurs) n'en avait aucunes, est tout au moins sur ma voiture avec ma config, plus performante (pas qu'un petit peu) sur toute la plage de rpm.
La diff s'accentuant cependant ds les plus hauts rpm, sans pour autant être creux comme pas possible comme le veut la "rumeur" ... kif kif voir même mieux...
Voila mon ressenti .
(Modification du message : 17-10-2013, 20:16:51 par Lonewolf.)
NO
17-10-2013, 20:58:45 - RE: [EE9] by Kagotani
sympa cette petite video.
toujours un bon coup de volant , et a chaque fois que je regarde tes videos je me dit : comment elle marche cette ee9 !
tain faut vraiment que j y fasse une carto a la mienne , sa a vraiment l air efficace .
NO
18-10-2013, 08:48:34 - RE: [EE9] by Kagotani
(17-10-2013, 21:31:39)Kagotani_racing a écrit : Merci beaucoup m'sieur!
Dans ta vidéo je trouve que la tienne marche bien plus fort, par contre ton vtec est trop haut pour exploiter au max le moteur!
Sous la pluie c'est vraiment efficace et j'essaye que la voiture soit le plus homogène possible pour être facile a conduire et éviter d'avoir par exemple un gros point fort et un gros point faible
je sais pas trop ce qui ce fait sur les boitié d ek4 ( p2t ), va faloir que je me renseigne.
du coup tes bibis tu va les faire retaré ou tu passe en combiné ?
NO
18-10-2013, 09:47:03 - RE: [EE9] by Kagotani
(18-10-2013, 08:52:10)Kagotani_racing a écrit : J'aimerais passer en combinés pour pouvoir régler un peu
Mais ça coûte des sous!!
moi le temp me fait dire que moin y en a réglé , mieux c est.
je suis certain que des bibis retaré sont aussi efficace voir mieux que c est combiné taiwané (bc racing , D2 ... etc )
aprés , c est sur que des bilstein retaré piste pour toi qui t en sert en dayli c est a oublié.
a l epoque j avait fait faire un devis chez rtech pour mon ek4 . y me prenait des base bilstein filleté qu ils adapté et retaré en concequence.de memoire sa sortait dans les 2500 euros.
moi j ai du bc racing et j en suis vraiment tres content , apres voila la voiture ne fait que de la piste.
j avais des b8 sur ma ee9 a l epoque et si c etait a refaire j opterais pour un tarage rally , qui permetrais de roulé en daily et d avoir un peu de fermeté sur la piste , avec des bons ressort.
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
18-10-2013, 19:04:32 - RE: [EE9] by Kagotani
Quel est ton budget à peu près?
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 377
18-10-2013, 20:43:31 - RE: [EE9] by Kagotani
ouki c'est ce que j'avais vu aussi
Je vais passer aussi sur du filetés plus haut de gamme Tu penses les prendre quand toi ?
(Modification du message : 18-10-2013, 20:43:57 par Zenki Boy.)
alex63EE8
25-10-2013, 20:11:59 - RE: [EE9] by Kagotani
Il y a les kw avec differentes variante et les retours sont tres bon
vtec
