[EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
skylex Hors ligne
02-03-2021, 12:09:39   -   [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
Bonjour a tous
Ayant toujours les haut-parleurs d'origine dans ma civic, je me suis lancer dans la fabrication de 2 nouveaux supports, pour monter des haut-parleurs plus gros. En cherchant dans mes affaires, j'ai trouvé 2 sony de 13cm en 2 vois. Je suis donc partie la dessus (monter du 16.5cm était possible, mais je n'en avais pas sous la mains).
Voila donc mon support a coté de celui d'origine.
[Image: iO7KP2Tm.jpg]
Et voila une fois monté dans la voiture.
[Image: k4b421Pm.jpg]
Rien de bien compliqué a refaire, pour ceux qui veulent faire la même chose.
Je mets a disposition le plan via ceux lien : https://drive.google.com/file/d/1JEH1e6y...sp=sharing
Il vous suffit d'imprimer le pdf, de coller la feuille sur un plaque (acier, alu...), de découper, percer les troue et le tour est joué  Cool
Petit astuce, utilisez des vis a tête fraisé pour pas quelles dépasse de la plaque !
[Image: Edtddm4m.jpg]
Voila voila
Ca m'a pris 1h pour découper et monté tout le monde dans la voiture.
Bonne journée
Alexis
TsoF Hors ligne
02-03-2021, 12:28:33   -   RE: [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
Super boulot Yes
Tu as mis un joint en mousse ou autre pour éviter les vibrations entre ta plaque et la porte ?
Ma Mazda 3 165cv
skylex Hors ligne
02-03-2021, 14:15:58   -   RE: [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
Oui j'ai bien mis de la mousse. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai fait ça un peu à la va vite  Big Grin
[Image: xNtimKem.jpg]
J'ai utilisé de la mousse d'isolation pour tuyau, que j'ai découper et collé avec du double face.
C'est pas ultra efficace par contre  Sac
Une petite amélioration qui peut être sympa, serait de peindre les supports. Même si ils ne sont pas visibles quand on est assis dans la voiture.
(Modification du message : 02-03-2021, 14:35:39 par skylex.)
TsoF Hors ligne
02-03-2021, 15:18:00   -   RE: [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
C'est déjà mieux que rien Wink
Joint mousse pour fenêtre ça doit pouvoir faire l'affaire sinon Wink
Ma Mazda 3 165cv
piston97 Hors ligne
05-03-2021, 23:43:25   -   RE: [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm
J'ai fait des platines en bois pour mes HP aftermarket il y a un bail et j'ai oublié la mousse. :-(
Je me coucherai moins idiot ce soir :-)
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 244 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [Civic 8 G Navi] Pb après installation adaptateur Bluetooth oGUH 7 832 29-03-2021, 19:27:58
Dernier message: oGUH
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 326 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 008 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 757 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 550 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 001 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 662 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 599 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 975 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
