[EG] Fumée a l'échappement
Smileys Hors ligne
07-08-2012, 21:51:44   -   [EG] Fumée a l'échappement
Bonjour je viens de faire l'achat d'une honda civic eg4 1.5L 16S
le moteur a été refait culasse éprouver surfacer joint moteur changer segmentation faites enfin un moteur ni quel j'ai juste changer les bougies.
Lors de l'achat il y avait une ligne inox et moi je ne la voulais pas car je veux mettre un 4en1 du-coup la personne ma remis la ligne d'origine avec un silencieux de eg5 qui a trainer quelque année a la grange lol
Alors le souci c'est que quand je démarre tout va niquel mais des quelle est chaude elle fume énormément de l’échappement et a haut régime ou si je roule a bas régime trop longtemps elle refume des que je pousse donc le problème viendrait t-il du silencieux blinder d'eau ou complétement encrasser car la première fois que j'ai pousser c’était une fumer noir et maintenant elle ne fume plus noir mais elle fume blanc alors si je mets in embout d’échappement inox pour le moment sa ira ou pas merci de me répondre les amis
(Modification du message : 07-08-2012, 21:52:27 par Smileys.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
07-08-2012, 22:57:04   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
au pire enleve le silencieux si ca fume encore c'est qu'il y a autre chose
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
07-08-2012, 23:11:22   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
j'ai la même en 1.5 16s , moi elle as jamais fumée noir .. , m'enfin avant celle là j'avais une fiat bravo 1.9D Sac quand je l'es eu m'as fallu bien la décrasser avant qu'elle ne fume plus du tout malgrès que ce sois un mazout ..
pour en revenir a ton problème , moi je prendrais une bonne rocade en fond de 3 en insistant sans faire de rupteur (voiture chaude qu'on sois d'accord) , genre tu reste haut en régime mais pas a fond non plus , sa va décrasser , le must si la rocade que tu va prendre est en côte , pour l'eau c'est normal c'est de la condensation tout les voitures a froid en font , enfin plus ou moins hippy
EDIT: au pire là solution citée plus haut et pas mal non plus , m'enfin le silencieux est peut être encrasser , et la ligne aussi , donc avec ou sans silencieux sa fumera quand même ..
et aussi j'ai pas compris ton histoire de ligne inox , tu peux toujours garder la ligne inox en ne changeant que le collecteur pour en 4-1 comme tu voulais , comme ça t'avais un full inox..
(Modification du message : 07-08-2012, 23:14:04 par Alexciviceg3.)
Smileys Hors ligne
08-08-2012, 07:49:15   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
enfaite la personne avait une ligne inox mais pas de collecteur et avant l'achat moi je lui est demander de remettre l'origine car sa ligne ne me plaiser pas et sa faisais baisser le prix.
J'ai déja pousser en 3 j'ai attendu quelle soit chaude soyons d'accord et je me suis caler a 2900TR/MIN et aprés j'ai pousser juste avant mon rupture elle a pas mal fumer arriver en haut mais aprés plus de fumer une fois que je pousse mais des que je refais trop de ville aller elle refume des que je pousse aujourdhui je change le silencieux et les bougies on verra se que sa donne je vous tien a courant
merci les gens
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
08-08-2012, 12:10:11   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
sinon t'as toujours la solution de l'additif a ajouter avant de faire le plein le nettoyant injecteur , sa peut lui faire du bien si elle est vraiment encrasser , ou sinon la méthode longue , tu démonte la ligne et tu gratte la calamine a la main , m'enfin c'est long est très chiant , surtout que vu la longueur d'un inter , faut un peu de matons quand même ..
Smileys Hors ligne
08-08-2012, 17:56:51   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
Bon alors j'ai changer mon silencieux par un silencieux inox que l'on ma prêter et se ne fumer plus ou en tout cas carrément moi par contre j'ai toujours l'impression qu'elle n'a pas toute sa puissance elle marche pas mal a tout les rapport mais une fois la 5 passer plus rien dans le sac mais vraiment rien est-ce que cela viendrait du vieux corner que l'ancien propriétaire a mis
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
09-08-2012, 13:45:00   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
Si tu cumule les pièces merdique aussi ....
vire le vieux cornet et remonte la boite a air d'origine si tu la , tu Vera ainsi par toi meme si ça vient de la ou pas .
Quand on a des doutes sur des pièces installer et leur efficacité , le retour a l'origine et un bon moyen de se faire une idée .
[Image: j7d7.png]
Smileys Hors ligne
09-08-2012, 19:46:13   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
rectification j'ai rien cumuler du tout je l'ai eu tel quelle
bon j'ai pousser la 3eme et la 4eme et miracle plus de fumer pandant un bon moment mais j'ai refait un peu de ville et elle a refumer un jouilla
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
10-08-2012, 00:54:09   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
a voir la vitesse de l'encrassement , on croirais que tu te ballade en poële a mazout Sac
(si vous me chercher je suis déjà partis Piaf )
(Modification du message : 10-08-2012, 00:54:36 par Alexciviceg3.)
Smileys Hors ligne
10-08-2012, 14:24:46   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
non mais enfaite elle fonctionne au charbon de bois lol
Restons sérieux héhéhé elle ne fume plus du tout donc enfaite elle était encrasser ouf!!!
Maintenant plus cas trouver un capot en priorité une aile droite et gauche si quelqu'un a
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
11-08-2012, 12:11:14   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
et alors t'as conclusion sur les perfs ? le cornet te limite aussi ou pas ?
Smileys Hors ligne
11-08-2012, 16:31:27   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
sur les perf je suis content sauf de la 5eme je trouve quelle ne veut plus en 5 le cornet me bride la 5 j'ai l impression la 4eme pousser mais pas au rupteur 190 kmh mais avec deux personne en plus mon meilleur pote et une potes donc oui j'aime bien sa marche bien mais une fois que j'aurai mis un vrai kit admission sa ira mieux il arrive la il arrive hahahahahahaha
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
11-08-2012, 16:47:59   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
Pour ta cinquième inutile, ne t'en fais pas. La mienne n'est pas encrassée (ou si elle l'a été c'est finis Sac ) et je peux te dire que même en allant chercher ma zone rouge en 4 (plus ou moins 190), bah en cinquième le compteur ne monte plus. C'est le rapport économique Wink
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Smileys Hors ligne
11-08-2012, 17:23:12   -   RE: [EG] Fumée a l'échappement
c'est vrai merci a toi
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 336 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 225 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 137 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 345 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 934 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [EG5] grosse fumée jojo-33 23 3 736 03-06-2010, 23:19:37
Dernier message: jojo-33
  [EK4] Embouteillage, volute de fumée et paté en croute. Takahashi Keisuke 18 4 098 06-04-2010, 20:27:42
Dernier message: ma2t56
  [BB1] Fumée noire + flammes Arnauuud 8 1 495 16-07-2009, 22:35:12
Dernier message: vilain minou
  [rover/ moteur honda v6] fumee bleue+broute boubou9302 22 4 084 09-06-2009, 08:29:33
Dernier message: laulaucar
  [EK4]Fumée importante Ac3oN3 14 3 329 01-05-2009, 14:20:54
Dernier message: budbundy
