[EG] Gros soucis clignotant / warning
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
17-10-2016, 14:53:49   -   [EG] Gros soucis clignotant / warning
Salut à tous !
J'expose mon soucis ici, parce que là je sèche totalement... J'explique :
-Quand je mets mon clignotant à gauche : Ca clignote devant, derrière et au répétiteur, mais clignotement rapide (comme quand une ampoule est grillée). Ca clignote aussi au voyant du compteur.
-Quand je mets mon clignotant à droite : Ca clignote devant et au répétiteur, pas derrière. Le voyant du compteur ne s'allume pas, et ça clignote rapidement aussi.
-Quand je mets les warnings, ça clignote derrière des 2 côtés, mais pas devant ni au répétiteurs. Les 3 voyants du compteur fonctionnent normalement, et le clignotement est normal.
Ca fait un moment que ça bugg, à savoir qu'il y'a un moment quand je mettais le clignotant à droite, ça me grillait le fusible qui gère aussi le compteur, du jour au lendemain ça ne grillait plus rien alors que j'ai rien fais de spécial...
J'ai testé un bouton de warning dont je suis sur du fonctionnement, pas de changement. J'avais quelques fils abîmés, j'ai réparé, pas de changement non plus. Les fusibles sont tous ok...
Si certains ont des idées, moi je sèche totalement, d'autant plus que l'électricité c'est vraiment pas mon truc.. Sad
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-10-2016, 15:46:00   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
[Image: ifidelity-non-aux-marabouts.jpg]
Sinon j'avais les mêmes idées que toi, donc j'peux pas t'aider plus Confused
jaypierrick Hors ligne
Honda civic ep3
42 - Loire France
17-10-2016, 19:41:29   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
YTu à regardé les prises de t'es feux ? Regarde si les fiches sont verte ou poudré si s'est le cas nettoies les !
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-10-2016, 09:00:59   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
C'est quel fusible qui claquait ?
Ca pu la masse en vrac ça ...
[Image: signature.png]
48 - Lozère France
Réputation : 23
18-10-2016, 22:14:42   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Les prises ont l'air correctes, je vais reverifier pour être tranquille au cas où Wink
Je me rappelle plus de quel fusible c'était de tête... Masse, tu penses que celle du cache culbu pourrait jouer ? J'ai bien une cosse qui est moyennement belle sur celle là.. Neutral
48 - Lozère France
Réputation : 23
12-11-2016, 17:14:55   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
J'ai eu un peu de temps pour regarder un peu.
Les masses sont ok, prises aussi, ampoules testées aussi, tout est OK de ce côté là.
Par contre chose que j'avais pas vu, quand je met le clignotant à gauche, c'est pas le clignotant qui clignote, mais là veilleuse ! Rolleyes
Va falloir checker tout le faisceau, fais ch*er...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-11-2016, 10:17:50   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Vérifies aussi toutes tes ampoules une par une... Wink
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
13-11-2016, 10:22:01   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Si t'es en veilleuse us ya moyen que ce soit une masse qui te foute le bordel. Moi ça m'avait carrément cramé le relais de la centrale clignotante
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
13-11-2016, 12:33:39   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Regarde sur les côtés, tu as des araignées de masse à côté de chaque feu ! J'avais eu ça à l'époque et ça me fesait tout merder Smile
48 - Lozère France
Réputation : 23
13-11-2016, 21:41:30   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Toutes les ampoules sont ok je les ai testées Wink
Veilleuses us oui, mais pas de bidouille à ce niveau, j'ai juste délocalisé dans le cligno vu que j'ai plus rien dans les phares
Pas con Romain, je vais guetter ça demain Wink
Honda Civic LSI
Sujets : 23
13-11-2016, 23:02:04   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Vu que tu as un peu tout repeinds, ça me parait possible que ce soit un truc un peu débile comme ça Langue
48 - Lozère France
Réputation : 23
14-11-2016, 01:36:48   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Je vais vérifier, mais ça déconnait bien avant que je refasse la peinture Wink
Honda Civic LSI
Sujets : 23
14-11-2016, 13:30:25   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
C'est ptete une des araignées de masse qui est dead alors :/ Je crois que tu peux déclipser l'araignée pour regarder dedans Smile
09-12-2016, 15:33:32   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Des news sur ce soucis ?
Honda Civic LSI
Sujets : 23
12-12-2016, 20:05:42   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Je suis sur que nan .. JapanImport c'est un frilleux et un flemmard ... xD
48 - Lozère France
Réputation : 23
14-12-2016, 01:06:29   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Pas de nouvelles non... Pas que je sois frileux ou flemmard, juste que le soir après le taff je peux pas m'en occuper, et que les week end j'ai pas trop le temps en ce moment Neutral
logan125 Hors ligne
19-12-2016, 20:58:44   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
as tu regardé le bouton de warning?
48 - Lozère France
Réputation : 23
20-12-2016, 14:31:49   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Oui je l'ai écris dans le premier post Wink
48 - Lozère France
Réputation : 23
18-01-2017, 14:12:25   -   RE: [EG] Gros soucis clignotant / warning
Bon j'ai enfin eu un moment pour y regarder !
Avant droit j'ai le porte ampoule qui merde, je dois avoir ça en rab. Côté gauche par contre j'ai un joli problème de masse...
J'ai cherché le schéma électrique pour pouvoir contrôler, mais je trouve rien Neutral Quelqu'un aurait ça par hasard ?
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 068 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ Eg3 ] Plus de Warning EgPowaa 19 2 746 31-01-2022, 18:27:11
Dernier message: Chicho
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 384 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING Dky 2 590 02-03-2020, 11:39:42
Dernier message: Dky
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 222 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 979 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement wards 4 1 619 01-09-2017, 18:17:39
Dernier message: wards
  [civic ej9] problème clignotant Romain2875 11 3 116 22-03-2017, 07:34:28
Dernier message: roms
  [EG5] Problème de clignotant GAUCHE sistyle91 7 2 229 21-10-2013, 12:56:23
Dernier message: sistyle91
  [ec9] Gros soucis train ar a disques hondaman45 6 2 015 28-07-2013, 13:34:09
