[Eg5] plus de vtec : (
hagakure Hors ligne
16-07-2010, 00:48:49   -   [Eg5] plus de vtec : (
Voila je possède une Eg5 de 16000 Km et depuis peu je me retrouve sans vtec, la voiture ne consomme pas un cl d'huile et d'eau en 4000km. L'ancien proprio pense a l'ecu en effet c'est une automatique passer en manuel donc l'ecu a était modifier, Moi en démontant un peu j'ai trouver de l'huile dans un puits de bougie j'ai nettoyer mais toujours pas de vtec. Est ce dangereux de conduire dans ce configuration, quel est votre avis merci d'avance.
Hagakure
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
16-07-2010, 01:02:31   -
Il manque le principal, les codes érreures !!!
En à tu ?
édit : fait un tour par là, c'est expliqué komenkonfait Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=code
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
hagakure Hors ligne
16-07-2010, 11:27:40   -   eg5
angelofdeath Merci de ta réponse donc j'ai fait le test ma diode reste éclairée donc je n'est pas de code erreur . Cry
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
16-07-2010, 11:51:47   -
branche ton solénoid en direct pour voir si il agit. Car si tu te bases sur le ressentie et le bruit du vtec sur eg5 tu risque pas de le trouver LOL
Réputation : 49
16-07-2010, 12:19:50   -
PAPYCIVIC a écrit :branche ton solénoid en direct pour voir si il agit. Car si tu te bases sur le ressentie et le bruit du vtec sur eg5 tu risque pas de le trouver LOL
+1 pour le ressentie, perso avec un pot kifédubrui, on entend clairement la différence...
My BeG => Ici
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-07-2010, 13:22:36   -   Re: eg5
hagakure a écrit :angelofdeath Merci de ta réponse donc j'ai fait le test ma diode reste éclairée donc je n'est pas de code erreur . Cry
deja y a un souci, ta diode doit s eteindre. Ou sinon on parle pas de la meme chose.
URSS expat
civic_16Turbal Hors ligne
16-07-2010, 14:12:56   -
oui...
hagakure Hors ligne
17-07-2010, 01:03:07   -
C'est clair Wink c'est quoi la manip pour branché le solenoid en direct.
Psyco j'ai recommencer plusieurs fois est elle est toujours allumer.
Sinon je trouve que je consomme beaucoup d'essence c'est peut être la clim c'est ma première voiture équipé de cet option, mais elle consomme plus que mon ED9.
Merci de vos reponses
faburisu
17-07-2010, 08:35:20   -
Sac
Répondre
Maboul™ ds l'93
17-07-2010, 09:03:04   -
Est ce que ton ecu reçoit l'info sur la vitesse? Parce qu'à ma connaissance le Vtec ne s'enclenche pas si tu ne roules pas, or, ta caisse a été modifié au niveau de la transmission, alors peut etre que ton ecu ne capte qu'il y a un rapport enclenché et que tu roul du coup 0 Vtec...
Après je ne suis pas expert mais ça peut être une idée Wink
Répondre
hagakure Hors ligne
21-07-2010, 19:19:20   -
Si tu a le check engine qui reste allumé , que ta voiture consomme a énormément et pue l'essence , que le limiteur est au alentour de 4000tr cherche pas plus loin problème écu et tu est en mode dégrader
Comment savoir si je suis bien dans ce mode et comment faire pour le changer, mon moteur monte bien au dessus de 4000tr je n'ai plus le bruit du vtec.
Maboul™ ds l'93, quand j'ai acheter l'EG le vtec fonctionnait, je pense que ce probleme aurait eu lieux apres la modif et pas après 10000km enfin onc'est jamais merci.
hagakure Hors ligne
22-07-2010, 13:27:41   -   eg5
up Wink
faburisu
22-07-2010, 14:26:07   -
Sac
Répondre
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 316 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 314 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 119 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 083 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 417 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 587 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 642 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
