bzH
06-12-2011, 21:02:49 -
Non ce n'est pas bolt on.
Comment moi j'ai fait: deux fixation des glissières (en diagonale du siège) tombent en face des trous, j'ai donc vissé ces deux la. J'ai fait une patte en métal pour avoir un troisième point de fixation sur chaque siège. Elle plaque le bout de la glissière:
Ça ne bouge pas, je remettrait mes sièges d'origines pour le ct quand même. Je suis curieux de savoir comment on fait d'autres.
Pwet
06-12-2011, 21:39:34 -
Hum, t'es sur que ça tient en cas de choc?
Pwet Pweeeeeet
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 492
Sujets : 25
06-12-2011, 21:54:17 -
Juste une question,j'ai moi meme une 4g et je me demandais pourquoi vous montez ca dans un EG?
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
bzH
06-12-2011, 21:54:27 -
Pwet a écrit :Hum, t'es sur que ça tient en cas de choc?
Je pense que oui mais je ne peut pas te l'assurer..
On ne voit pas car la patte cache le bout du rail du rail mais il se finit par un rond donc la patte appuis sur une bonne surface. Je tavoue que je pensais souder la patte a la glissière mais j'ai pas fait.
Il y a la solution de percer et de filter le châssis pour mettre une vis à l'endroit ou j'ai mis ma patte.
Pour ce qui est de changer les glissières je n'ai pas d'infos.
Kpek
Civic EG6
34 - Hérault France Messages : 138
06-12-2011, 22:26:44 -
alexkidoo7 a écrit :Juste une question,j'ai moi meme une 4g et je me demandais pourquoi vous montez ca dans un EG?
Le maintient d'origine n'est pas suffisant sur les sièges d'EG d'origine, même les EG6. J'ai bien des sièges d'EK4, mais je trouve qu'ils sont trop haut par rapport à ceux d'origine.
D'ailleurs, pour ceux qui ont ces sièges (sur Prelude, ou placé dans une autre voiture), qu'en pensez-vous niveau confort et maintient ? Et niveau poids aussi si certains on comparé ?
bzH a écrit :Pour ce qui est de changer les glissières je n'ai pas d'infos. Tu n'as pas regardé si elles sont démontage ou si elles sont soudées ?
bzH
06-12-2011, 23:18:45 -
Kpek a écrit :D'ailleurs, pour ceux qui ont ces sièges (sur Prelude, ou placé dans une autre voiture), qu'en pensez-vous niveau confort et maintient ? Et niveau poids aussi si certains on comparé ? -Niveau maintient: bien mieux que deux d'EG!
-Niveau confort: sur le siège conducteur de prelude tu as un réglage de la dorsale (ça vient pousser dans le bas du dos), perso ça me fait beaucoup de bien sur les longs trajets.
-Poids: pas comparé.
Kpek a écrit :Tu n'as pas regardé si elles sont démontage ou si elles sont soudées ?
Ça fait un moment que je les ai montés, je t'avoue que ne m'en rappelle plus
bzH
06-12-2011, 23:34:09 -
Kartouche16 a écrit :sa fais quand même peur ton montage
En image, peut être. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ma patte est pliée avec un angle pour qu'en serrant la vis, la patte force pour plaquer le rail au châssis.
Après je suis toujours preneur d'un meilleur système
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
Sujets : 25
07-12-2011, 21:25:22 -
Niveau confort,de la balle je trouve,le maintien est tres bon,et le boudin qui se gonfle dans le bas du dos,ca fait 3 ans que je l'ai laissé car il maintient bien les reins!Nickel!
TsoF
- France Messages : 13 881
08-12-2011, 12:52:46 -
Angel a écrit :bzH, change vite ton montage, soude, parce que la, en cas de choc, tu fait un gros bisous au pare brise... +1, quand j'ai planté ma civic les rails de mon sièges se sont tordus et ont bien travaillés, c'est sur qu'un système comme ça tiendra pas
bzH
08-12-2011, 21:16:06 -
Bon ba au moins j'ai des retours sur mon montage qui te sont utile KpeK. A la base je devais faire souder par un pote et j'ai jamais pris le temps.
Au final je pense que je vais percer/tarauder, ou une vis et écrou/contre écrou mais pour ça il faut je regarde ou ça tombe en dessous.
Kpek
Civic EG6
08-12-2011, 21:52:06 -
bzH a écrit :Bon ba au moins j'ai des retours sur mon montage qui te sont utile KpeK. A la base je devais faire souder par un pote et j'ai jamais pris le temps.
Et si tu utilisais une patte un peu plus longue (en acier hein, pas en alu ), tu la perces et tu mets un vis acier (genre 8.8) la tête en bas (contre la caisse donc, ça fera une légère épaisseur, mais rien de grave) sous la patte du rail. Tu poses ta pattes par dessus celle du rail en la fixant au chassis. Puis, tu vis un écrou par dessus.
Je sais pas si je suis clair, mais se sera moins cassant qu'une soudure (comme l'indique TsoF, le rail se tord, il ne se cisaille pas lors d'un choque) et peint en noir, se sera plus discret.
bzH
10-12-2011, 19:57:49 -
Je vois ce que tu veux dire mais cette idée ne me plait pas trop.
bzH
26-12-2011, 01:05:00 -
Poids des sièges passagers:
- Civic (eg3): 14.1 kg
- Prélude 4G: 16.3 kg
J'ai pas comparé les sièges conducteurs, pour la civic normalement même poids entre conducteur et passager. Pour la lude le siège conducteur doit être un poil plus lourd vu qu'il a le réglage de la dorsale en plus.
m&m's
26-12-2011, 01:16:13 -
pour intéressé j'ai une paires de siège a vendre dispo' sur paris, ils sont en tissus gris, 100 la paires
