[eg6] probleme de sous-chauffe
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
18-07-2010, 00:20:26   -   [eg6] probleme de sous-chauffe
salut
bon ok, mon titre peut paraitre bizarre, mais voila, quand j'ai colé mon b18c dans l'eg, j'avais mon vieux radia, du coup, j'ai mis un calorstat spoon avec le ventillo d'origine, et la, aucun soucis de chauffe, que ce soit sur chauffe ( sauf a trés haute vitesse soutenu, ou sur circuit...)
les temps de chauffes etait normal, l'aiguille monté progressivement au démarrage et roulage
la, j'ai décidé de viré mon vieu radia trop pourri :roll: par un plus epai, un US racing chez pas quoi LOL :roll: LOL qui fait les meme dimension, mais en deux fois plus epais... et du coup, en journée, par les chaleurs actuels, niquel, l'aiguille monte et ne bouge plus... mais par forte plus, ou meme de nuit comme cette nuit, l'aiguille monte normalement a l'arret et en centre ville, mais sur grande route, et donc a vitesse modéré, 90-110, l'aiguille rechute direct a presque zéro Confused premiere graduation...
calorstat qui s'ouvre trop? ou autre soucis? Confused:
merci a vous, et j'espere avoir été le plus clair possible, vu mes heures de sommeil manquante de ces derniers temps :dead:
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
18-07-2010, 00:38:29   -
Teste avec le thermostat que tu avais sur l'ancien moteur pour voir, tu seras fixé sur cette pièce au moins.
Ou viens vivre dans le sud Sac
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
18-07-2010, 00:40:58   -
j'accepte l'invitation dans le sud, tu me trouve un appart et un taff? LOL
arf, j'ai plus l'ancien calorstat, je l'avais revendu avec le b16a2 Confused
Réputation : 12
18-07-2010, 00:46:13   -
Dommage que tu n'aies plus l'ancien.
C'est bizarre car le Spoon est sensé s'ouvrir plus tard pour chauffer plus vite, non? Ou alors on t'a refilé un faux Spoon chinois...
Parce que tu as les memes symptômes que j'avais eu avec un calorstat hs.
C'est récent ton swap?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
18-07-2010, 01:49:22   -
début d'année, et non, un vrai spoon LOL pas commandé sur ebay Wink
jibe13 Hors ligne
18-07-2010, 13:56:36   -
A mon avis calorstat défectueux , il me semble que les spoon , mishimoto dit sport sont sensé ouvrir a des température plus basse dc peut être que avec le radiateur alu tu refroidit trop, il faudrait faire un essai avec un calorstat oem Wink
life begin at 5500rpm
JapanDemon Hors ligne
18-07-2010, 14:11:12   -
C'est arrivée à ClimaX sur son EG6, on a changé le calorstat, tout nettoyé, changer le liquide et toujours pareil aiguile en bas, on a changer le radiateur pour un Toyosport et là plus de souci, donc essaye avec un autre radia...ptet que ton liquide ou ton radia sont trop refroidissant...faut avouer que les Honda ne chauffent pas donc...
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 893 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 270 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 590 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 248 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 645 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 462 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 600 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 919 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 693 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 564 13-09-2011, 16:50:21
