[EG3 / EG4 / EG5] Dimensions du cata et de la ligne d'échap.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-04-2008, 22:17:16   -
Civic Coupe EJ1 (D16Z6) = 42cm
Civic Coupe EJ2 (D15B7) = 42cm
Civic Ferio EG9 (B16A2) = 42cm
Ca j'en suis sur a 200%
Motor Hors ligne
15-04-2008, 22:24:13   -
c'est sur que coupé/ferio et les EK (EJ9 inclu) c'est 42 (vecu) apres les EG je sais pas j'aurais dit 38 quand meme.
Moi ce qui m'interresse c'est savoir si il y a vraiment differents diametres d'inter stock Smile par exemple entre EG4 et EG5 ou EJ2 et EJ1 j'ai un doute...
personne pour mesurer?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-04-2008, 22:33:15   -
Motor a écrit :rais dit 38 quand meme.
Moi aussi, j'attends toujours ces infos.
Ce qui est certain c'est que la ligne d'EG3 est identique à celle d'EG4 LSi (même référencé).
Celle d'EG5 est apparemment différente.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai lu 45mm de diam pour une ligne d'EG3 et autre part 43mm pour une d'EG5 Confused
Sur ma VEi, la ligne devient plus étroite après le pare-flamme.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2008, 07:30:04   -
dans le doute, le mieux que tu peux faire :
Beowulf a écrit :VEI, me souviens plus : ton collecteur c'est un modèle d'ESi ou de LSi ?
Si c'est un ESi, autant prendre "tout" (cata + inter) d'ESi non ?
Histoire d'avoir les bons diamètres et bons raccords
t'as plus qu'a trouver quelqu'un qui mesure son cata stock d'ESi pour être sur.
pour info, j'ai vendu mon ancien décata pour un montage sur ESI, longueur 42cm et apparement ça va bien
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
16-04-2008, 07:44:30   -
je me permet de répondre
alors moi sur mon eg8 la vei j'ai viré mon cata en changeant mon collecteur puis j'ai acheté une ligne de eg4 et je me suis fait moi meme mon décata et il mesure 38cm sur mon ferio
voila
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-04-2008, 21:29:23   -
Bon, j'ai mesuré en vitesse ma ligne d'échappement d'origine.
En sortie de collecteur : 35mm interne.
En début de ligne (avant pare-flamme) : 52mm externe.
Mais si je me rappel bien, il semblait y avoir un 2éme tube bien plus étroit à l'intérieur, bizarre Shock
En fin de ligne (après pare-flamme) : 38mm externe.
Personne pour me donner les dimensions de sa ligne d'EG4 ou EG5? Cry
Je me demande s'il y a aussi cette bizarrerie (grosse en entrée, petite en sortie) Confused
supotypéR Hors ligne
23-04-2008, 21:40:28   -
VEi a écrit :Personne pour me donner les dimensions de sa ligne d'EG4 ou EG5? Cry
Si moi ma mere a une eg4 stock et moi une esi, tu veut toute la ligne ou des endroit préci, au passage je peut te mesuré que l'exterieure au pied a coulisse
RECHERCHE SWAP B16A2
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-04-2008, 22:15:03   -
supotypéR a écrit :Si moi ma mere a une eg4 stock et moi une esi, tu veut toute la ligne ou des endroit préci, au passage je peut te mesuré que l'exterieure au pied a coulisse
Ce serait bien sympa Smile
Il me faudrait juste deux mesures :
- Le diamètre du tuyau avant le pare-flamme (du collecteur au pare-flamme).
- Le diamètre du tuyau après le pare-flamme (du pare-flamme au silencieux).
Normalement, on sait prendre les mesures sans lever la voiture mais il faut se coucher à côté Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-05-2008, 19:10:14   -
UP Sad
Pour l'instant, je ne trouve rien de précis comme mesure Confused
J'ai comme projet de récupérer un catalyseur d'EG4 (normalement les cata d'EG3/4/5 auraient la même dimension) et d'essayer d'y souder un tube à l'intérieur.
Je voudrais savoir quelle diamètre externe le tube devrait avoir.
Il me faut donc le diamètre interne du catalyseur.
Pour l'instant, on me donne des valeurs comprises entre 45 et 47mm, bref pas très précis.
Il est aussi important que je sache si l'entrée du catalyseur et la sortie ont bien le même diamètre car si je place par exemple un tube de 45mm dans le catalyseur et que la sortie du cata mesure 50mm, ça risque de poser un gros problème pour la soudure Confused
Evidemment si j'avais un catalyseur sous les yeux, ce serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Pour bien faire il faudrait que je commence déjà la recherche de ce tube même si je n'ai pas encore le catalyseur.
Je dois gagner du temps, car ma ligne d'échappement actuelle ne va pas tarder à se couper en deux Cry
help
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
21-06-2010, 01:16:48   -
Post a suivre
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
21-06-2010, 18:36:22   -
Ligne OEM eg5
entré :
- externe = 49mm
- interne = 45mm
sortie:
- externe = 45mm
- interne = 39mm Shock
En faite, tout le long de la ligne est en 49mm (externe), sauf les 3 dernier cm, ou il y à une grosse réduction du diamètre externe (et du coup, interne).
My BeG => Ici
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 263 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EG4] Dimensions des SB arrière Kanjo Zel 3 329 22-03-2022, 18:31:51
Dernier message: Kanjo Zel
  [EK4] Cata aftermarket et CT GC106XT 6 791 02-11-2019, 15:03:27
Dernier message: jdouille
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 633 28-08-2018, 21:37:48
Dernier message: flamby43
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic Blista 44 16 670 17-02-2018, 19:08:00
Dernier message: nico_ledingo
  [EG3] Dimensions jantes JR3 TehxBaby 6 2 069 18-01-2017, 00:51:15
Dernier message: vtecman34
  [EF9] Collecteur échap FUJITSUBO ee9vtec 5 1 455 22-04-2016, 11:47:54
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG4] GROS SB AR dimensions (CLOS) Honda_Powers 3 1 366 04-04-2016, 20:57:46
Dernier message: push
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 550 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [B série] collecteur echap perf avec du oem ? nico_ledingo 6 2 751 21-06-2015, 21:32:40
