[EG3]. Problème ralenti instable à chaud.
krignac Hors ligne
20-12-2009, 21:55:03   -   [EG3]. Problème ralenti instable à chaud.
Comme dans le titre je possede une eg3 et elle demarre tres bien a froid mais des qu'ils s'agits de rouler elle se mets a caller,mais cela toujours a chaud alors pourquoi impossible de trouver.
Donc le vehicule est une eg3 de 120000 kms.
Si quelq'un pouvait m'aider sa serais cool merci a tous.
[Image: ek4.jpg]
Fireball Hors ligne
20-12-2009, 22:02:29   -
Tu as un capteur derrière ton collecteur d'admissions sa pourrait venir de cela.
Regarde si ton capteur et bien en place et bien serrer.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
XovoX Hors ligne
20-12-2009, 22:20:00   -
hum, une EG3... c'est un carbu...
fais une recherche krignac, ca a déjà été abordé maintes fois tout ça...
[edit] ca me trottait, donc j'ai fait une recherche, ca a pas été abordé tant que je le pensais...!
vois du coté de ton carbu si il est pas encrassé, ou du clapet qui est avant le filtre à air, voir si il est pas bloqué, ou bien ton allumage...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Fireball Hors ligne
21-12-2009, 08:17:13   -
Possible que se soit ton allumage effectivement.
Hatch EK3-Classe!!!
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
22-12-2009, 04:03:21   -
Penses aussi a decrasser ton admission au maximum ( tuyau , boite , filtre , papillon )
J'avais quelques soucis sur la mienne , j'ai reussi a le stabiliser puis avec un reset ecu c'etait niquel ^^
( Pour le reset ecu , rien de plus simple , debranche le moins de ta batterie pendant 20-25 min et rebranche le , demarre la voiture et touche a rien pendant quelque minutes )
De plus j'avais supprimer mon trou en 1ere que j'avais depuis l'achat Smile
Bon courage
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
22-12-2009, 04:20:03   -
l allumage pourrait être en cause, je me souviens de mon apprentissage en motoculture, sur les tondeuses et tronçonneuse les bobine chaude coupé, on les changer ca repartait
(ni voyez aucune injure de ma part, j essai d aidait)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
22-12-2009, 04:47:18   -
J'vois meme pas ou y'as une insulte la dedans ...
A part les taliban honda qui viendrais t'insulter parce que tu utilise le mot tondeuse pour resoudre un probleme de civic Big Grin
Apres il est vrai aussi pour allumage au bobine , se dilatant a la chaleur , si elle sont deja dans un etat limite a froid , une fois chaudes , le contact n'est que partiel et non lineaire Wink
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 177 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 201 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 657 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 450 23-08-2022, 08:26:18
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 244 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 485 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 548 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 683 11-05-2018, 17:21:59
