[EG3] Redémarrage - Aidez moi a résoudre mon énigme
bzH Hors ligne
25-02-2012, 15:14:06   -   [EG3] Redémarrage - Aidez moi a résoudre mon énigme
Salut les gars, je vous expliques mon soucis avec mon daily.
-EG3 - D13B2
-Donc carbu géré électroniquement.
-250 000 km
-Pas de main relay.
-La voiture n'a jamais eu de soucis avant.
-Seul truc que j'ai en retard, c'est ma distri (115 000 km) et mon jeu aux soupapes que j'ai jamais fait.
Après 1H de route sur l'autoroute, je me suis arrêté 20 minutes. Je redémarre, la laisse au ralenti et au bout de 30 sec elle cale, la je tilt parce qu’elle n'a jamais calé avant.
Après impossible de redémarrer. J'ai vidé la batterie en essayant de redémarrer, câbles, nouveaux essais, rien a faire.
J'ai vérifié les fusibles.
Ça sent l’essence donc elle arrive bien.
Et après déconnecté la batterie, s'être fait toucher les cosses, je ré essais elle démarre et se coupe aussi vite!
Start pilote dans la boite a air, rien a faire.
Alors?
-Bobine d'allumage?
-Joint de culasse?
Aidez moi les amis, donnez moi vos avis.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
25-02-2012, 15:33:11   -
peut etre le gicleur de ralentit qui est bouché
Honda forever Cool
bzH Hors ligne
25-02-2012, 15:47:54   -
J'ai essayé de démarrer plusieurs fois en accélérant et ça sentait bien l'essence. Elle devrait démarrer et caler dans ce cas la non?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-02-2012, 19:08:07   -
je penserais un capteur, il y a un defaut d enregistre sur ton boitier vu qu une foi que tu lui fait un reset elle redemarre pour recaller dans la suite, commence par regarde si le boitier a enregistre un code defaut et lequel
bzH Hors ligne
25-02-2012, 21:57:00   -
Bobine HS.
Bobine de remplacement trouvée chez type max. Réparé sur un parking et c'est repartit comme en 40 Wink
45 Loiret
25-02-2012, 22:11:52   -
ok cool que c etai pas grand chose
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 42 978 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [ej9] comment résoudre ce problème électrique alex72000 1 1 212 21-04-2014, 15:33:28
Dernier message: Jayxee
  [civic ed allumage] probleme que je n'arrive pas a resoudre zenabi segond du nom 4 1 910 08-02-2010, 00:35:37
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
  Redemarrage Honda civic Esi aprés 3ans... NcHm 29 3 694 30-10-2006, 20:29:04
Dernier message: civic90!!!
  aidez moi (ed7) fanifu32 7 1 229 05-05-2006, 01:07:06
Dernier message: fanifu32
  aidez moi a brancher ce bouton!!! civic EG DiSeL 6 3 482 23-02-2006, 01:56:54
Dernier message: VEI
  encore moi pour la EG3 spectra 1 758 19-01-2006, 19:31:56
Dernier message: Nico_b
  honda civic eg9 aidez-moi nicos73 4 1 317 10-06-2005, 10:06:40
Dernier message: letizia
