[EG3] culasse de D15 sur D13 possible???
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
09-06-2008, 18:17:36   -
ok, donc si je me trouve une culasse de D16, sa se monte bolt on sur mon D13? y'aura pas un souci de centrage?
et du coup, je gagnerais combien? dans les 30ch? puisque j'aurais un D16A2 en gros LOL
sa se vend combien une culasse de D16? parce qu'il me faut aussi le réservoir a pompe électrique puisque sur le D13 c'est une pompe mécanique..et l'ECU aussi..
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 18:28:56   -
florianar, ben non pas d'ECU ni rien de tout ça si tu resterais en carbus : les deux simple corps de l'EC9.
Le soucis c'est la courroie de distrib : faudra sûrement une plus courte à mon avis et savoir quel joint de culasse utiliser pour que les passages huile/liquide de refroidissement correspondent, voir aussi à ce propos si la culasse et le bloc sont compatibles (je pense que oui).
C'est une modif qui vaut le coup d'être tentée : en gros tu aurais un "D13A9" en carbus mais 300 cc de moins.
Les deux carbus simple corps doivent avoir +- le même rendement qu'une injection multipoint avec catalyseur. En fait ça équivaudrait à une dualpoint sans catalyseur ...
Deux double corps c'est autre chose : c'est mieux qu'une multipoint sans catalyseur.
Mais là on s'égare ...
Donc si on part par exemple sur 125 ch (la puissance d'un D16A8 : D16A9 catalysé), et qu'on retire 300 cc en faisant une règle de 3 (calcul simpliste et approximatif mais assez réaliste), ça donnerait qqch de l'ordre de : 100 ch, 105 ch avec (beaucoup) du bol.
Ce qui ne serait pas trop mal du tout pour un 1.3 : l'équivalent d'une Suzuki Swift 1.3 GTi, qui elle est en multipoint et catalysée (101 ch pour être exact). Donc mon calcul n'est pas si con finalement. LOL
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
09-06-2008, 19:02:52   -
tu pare en qu...lle flo serieux LOL LOL
Réputation : 16
09-06-2008, 19:11:39   -
DDB38 a écrit :Salut Melvyn!
Le D13 a la base quand tu regarde la revue techniquue il développe autant de cheveaux que le D15. C'est à dire 94!
Avec mon D15 je consomme environ 8 à 10 litres au 100km. Si tu veut t'amuser je pense que tu devré justement la laisser en carbu car tu devré consommer a peut près pareil mais tu pourrait la passer en 1500cc Twisted car le D13 a la même culasse et le même bas moteur que le D15 LOL . Si tu ve appel moi j'ai la revue technique si tu ve étudier sa! Wink
Salut!
deja le d13e la EG ne developpe pas 94ch mais entre 73 et 76 Wink
Réputation : 16
09-06-2008, 19:12:20   -
et non pas tout a fait la meme cullasse
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 19:28:55   -
C'est normal vu que le D13 est en 12 soupapes. LOL
Réputation : 16
09-06-2008, 19:44:21   -
Beowulf a écrit :C'est normal vu que le D13 est en 12 soupapes. LOL
le D13 de EG est un 16s pas un 12 Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 19:52:01   -
Honte à moi, shame on me. Sac
Réputation : 16
09-06-2008, 19:58:55   -
tous le monde peux ce tromper LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 20:09:07   -
Ca empêche pas que j'aie honte. LOL
Réputation : 16
09-06-2008, 20:13:24   -
c'est po grave on t'en veux pas ....lol.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
09-06-2008, 20:31:07   -
Beowulf a écrit :Ca empêche pas que j'aie honte. LOL
......................[Image: stupid.gif]
[Image: whip.gif][Image: 938949423480f06ce70c21.jpg] LOL LOL LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 20:44:39   -
Aïeuuuu ! LOL
Réputation : 16
09-06-2008, 21:08:21   -
Beowulf a écrit :Aïeuuuu ! LOL
ho comme ca tu aime etre fouéter Wink LOL LOL LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2008, 21:12:00   -
Mais c'est fini oui ?? Chuis modo ici moi ! LOL
Sac
Réputation : 16
09-06-2008, 21:15:17   -
Beowulf a écrit :Mais c'est fini oui ?? Chuis modo ici moi ! LOL
Sac
LOL LOL LOL faut bien rigoler de temps en temps
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
09-06-2008, 21:15:47   -
Le méchant modo, dit "La Crampe Belge"
[Image: soniayi9.gif]
VW polo MK2
38 - Isère France
10-06-2008, 09:06:59   -
et bé je vois qu'on s'amuse bien ici LOL
Réputation : 16
10-06-2008, 21:04:22   -
florianar a écrit :et bé je vois qu'on s'amuse bien ici LOL
LOL LOL
dav26 Hors ligne
10-06-2008, 21:44:46   -
florianar a écrit :ok, donc si je me trouve une culasse de D16, sa se monte bolt on sur mon D13? y'aura pas un souci de centrage?
et du coup, je gagnerais combien? dans les 30ch? puisque j'aurais un D16A2 en gros :lol:
avant de te lancer dans des modifs mécaniques lourdes , maitrise les bases de la mécanique ....
si tu as un D13 donc 1300 cm3 et que tu changes la culasse tu auras toujours la méme cylindrée , surement pas le méme RV mais ca s'arréte la , la cylindrée s'obtient par l'alésage et la course :wink:
pour finir si j ai bonne mémoire l'eg3 est en OBD0 donc n 'importe quel modif culasse que tu envisageras devra étre accompagnée d'un harness .
le passage en carbu double corps ne te tente pas ?
Réputation : 16
10-06-2008, 21:47:22   -
meme si tu debranche l'ecu de l'EG3 elle roule quand meme bien
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
10-06-2008, 22:01:50   -
juste pour info , le eg3 est deja en carbu double corps. Smile
j ai jamais pigé OBDO??? harness???c est quoi et sa sert a quoi exactement? Oops!
desoler moi c est plus les carbus que je connai.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Clem1 Hors ligne
10-06-2008, 22:03:56   -
ODB0, c'est ta "version" de faisceau et un harness, c'est pour convertir un ODB0 en ODB1 ou inversement je sais plus.
dav26 Hors ligne
10-06-2008, 22:09:30   -
autant pour moi pour le double corps je ne savais pas ( jamais eu l'occase de m'intéresser ou de bricoler sur une eg3 ) , pour l'harness il s'agit d'un faisceau de conversion entre les faisceaux , selon les années et la motorisation les normes obd évoluent . une augmentation du diamétre du carbu , ou une rampe de weber a la place de tes carbus d'origine , un carbu par cylindre Twisted
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
10-06-2008, 22:10:39   -
quel est l interret sur un d13 carbu?
l ecu ne gere que le ralantit et des trucs dans se genre.
dav26 Hors ligne
10-06-2008, 22:18:18   -
calleg3 a écrit :quel est l interret sur un d13 carbu?
si il change de culasse , il partira sur une avec une admi en multipoints + injection donc l'écu ne pourra pas gérer l'injection , donc changement d'écu + harness pour que les faisceaux éléctriques correspondent :wink:
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
10-06-2008, 22:24:45   -
je pense qu un swap (d16Z6) serait plus simple et moin cher.
dav26 Hors ligne
10-06-2008, 22:27:49   -
calleg3 a écrit :je pense qu un swap (d16Z6) serait plus simple et moin cher.
ca c est sur :lol: perso je ne mettrais méme pas un euro en modifs moteur dans un EG3 , c est pas sportif et ca a pas vocation a l'étre :wink:
zepoxtox Hors ligne
11-06-2008, 16:16:15   -
la combinaison bas moteur D13/culasse type ZC pourrait être sympa comme tout (75*76)
dommage que la cucu ZC ait un volume de chambre énorme (faudrait rattraper grâce aux pistons)
mais sinon en projet cheap, un 75*76 avec des pistons dome top, une culasse ZC, 4 carbus de moto et roule (bien)
faut profiter du fait que les pièces soient "interchangeables"
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
11-06-2008, 19:30:25   -
ola!!!!tu m interresse. :amen:
explique, c est que une culasse ZC?si elle a un trop gros volume tu peux la raboter (chez un preparateur).
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 366 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 018 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 687 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 476 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 111 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 1 975 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 553 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 836 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 4 813 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [EK3 D15 Z6] Echappement Oliv60 15 2 930 18-11-2014, 16:00:10
Dernier message: gineto
