barius
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France Messages : 376
14-01-2019, 21:12:41 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
J'avais remarqué ça quand je l'ai monté avec mon décata que j'avais à l'époque j'avais dû changer la longueur (j'ai changé le collecteur en même temps). Peut-être changer les silentblocs d'échappement pour la remettre à son bon emplacement ?
(Modification du message : 14-01-2019, 21:32:34 par barius.)
barius
15-01-2019, 21:30:19 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Petite question à propos des joints d'échappement, je pense avoir une fuite au niveau de la sortie de mon collecteur vers le décata, le joint est en 45mm (1.77") ou en 50 mm (2.00") interne ?
Sachant que mon Tegiwa est en 2.00" il faut que je prenne bien un joint en 2.00" ?
Je vais tester ce week end je pense un joint en 50 vu que j'en ai 2 en stock chez moi, mais si quelqu'un à une réponse, savoir si je commande un en 45 ou pas
Je parle de ces joints là : https://www.akr-performance.fr/p/srs-joi...mm200-TE-B
barius
21-02-2019, 23:25:44 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Quelques nouveautés sur ma Civic
Repassage sur les phares noirs glace lisse, avec des ampoules halogène.
C'était sympa les leds, moins pour ceux d'en face qui me faisait des appels de phares
Avant :
Après :
J'ai toujours le PC avant qui tombe, peu importe comment je mets les pattes ou que je le fixe
Vu que j'avais un cache culbu en rabe chez moi :
- décapage de l'ancien au liquide de freins (ça marche pas mal) + soufflette
- nouveaux joints de cache culbuteurs
- nouvelles bougies Iridium
L'ancien avait bien vécu :
Le nouveau :
J'ai pas assez chargé le noir pour faire les lettres du coup c'est un peu parti en enlevant le masquage, mais ça fait tout de même plus propre qu'avant je trouve
Du coup je n'ai pas utilisé de peinture HT mais de la peinture en bombe normal, et ça n'a pas bougé (même le noir) du tout depuis 1 mois, à voir par la suite!
Et dernière nouveauté, des écopes Tegiwa pour ma Civic avec une prise d'air pour l'admission, dont 1 des écopes qui se casse la gueule car l'Epoxy a refusé de bien coller
Pour la prise d'air j'ai utilisé de la gaine flexible de chauffage de chez Leroy Merlin, assez gourmande de viande d'ailleurs
Voilà voilà pour l'instant
Je vais lui faire encore 2-3 modifs et je vais attaquer la nouvelle
barius
18-04-2019, 21:32:37 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Enfin rouge!
Bonjour à tous,
Quelques nouveautés sur la Civic depuis février :
- Montage d'une lame avant Spoon -like
photos lors d'un ptit shooting impro un dimanche à 8h du mat' dans un endroit bien connu du 91
- Tête et doigt d'allumeur neuf
A voir ce que ça change niveau conso mais j'ai l'impression de consommer moins
- Nettoyage du filtre K&N avec le produit nettoyant et l'huile K&N
- Eeeeeet un capot rouge
Trouvé à la casse d'Athis-Mons sur un EG noir.... capot rouge
Pas mal de bosses, et déformé mais au moins c'est rouge.... je pense que certaines bosses seront possible de les rattraper avec du débosselage sans peinture
Et voilà le résultat
En projet, si je trouve les pièces à bon prix :
- train avant / arrière à disque
- passage en multipoint
- siège EP3 ou ITR
barius
19-04-2019, 10:32:09 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
(19-04-2019, 08:57:16)SoichiroYann a écrit : +1 pour le capot rouge.
Les sieges EP3 devraient se trouver à 200eur je pense.
Yep j'ai regardé entre 200 et 350 euros en fonction du modèle, de l'état et du touchage de nouille
Après reste à adapter le rail... mais j'ai peur d'être trop haut, sachant que je fais 1M84...
Ceux de ITR dans les EG sont plug and play non ? Et plus bas ?
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
33 - Gironde France Messages : 307
19-04-2019, 11:35:30 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Salut, sympa cette EG,
pour la malle US, tu l'as eu à combien, et est-ce que tu peux
mettre une vrai plaque française "carrée" (27.5 * 20 cm), je veux dire,
est-ce que ça rentrerai ?
Et tu pourrais faire une photo du feu de recul pour voir la différence par rapport
à l'origine ?
Bon courage
EG3 - 360 000 km
Dup
- France Messages : 422
19-04-2019, 11:41:18 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
je te confirme sièges EP3 avec rails EP3 modifier tu sera 20 x trop haut !!!! j'ai fait le montage dans une EK laisse tomber ..... la tète dans le plafond
(Modification du message : 19-04-2019, 11:41:39 par Dup.)
barius
19-04-2019, 12:50:39 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
(19-04-2019, 11:41:18)Dup a écrit : je te confirme sièges EP3 avec rails EP3 modifier tu sera 20 x trop haut !!!! j'ai fait le montage dans une EK laisse tomber ..... la tète dans le plafond
Et c'est possible de mettre les rails de mon EG d'origine sur ceux de EP ou les fixations ne tombent pas en face ?
(19-04-2019, 11:01:19)SoichiroYann a écrit : Plug and play oui, un peu plus bas probablement mais les prix sont entre 500 et 600eur la paire...
S'ils sont en bon état avec glissière ça me gêne pas de mettre 600 euros dedans, même si ça pique un peu
(19-04-2019, 11:35:30)CelestinHonda33 a écrit : Salut, sympa cette EG,
à l'origine ?
Bon courage
Je vais essayer de te faire ça si j'ai le temps ce soir
Pour la plaque aucune idée faudrait mesurer
Et je l'ai eu au alentour de 200 euros livraison comprise de mémoire
Hai-San
19-04-2019, 21:13:03 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Voila qui est mieux pour le capot La petite coïncidence sur la civic de récup, amusant
Japan ist weit
(Modification du message : 19-04-2019, 21:13:18 par Hai-San.)
CelestinHonda33
20-04-2019, 13:58:40 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Ah ça rend beaucoup mieux ^^
Ouais si pour la plaque ils disent pas grand choses ça va, au pire c'est 130 € je crois mais bon en générale ils sont tolérants.
À la base, c'est un ou les deux feux de recul sur la civic ?
Salut
EG3 - 360 000 km
CelestinHonda33
21-04-2019, 00:00:16 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Ok pour le feu de recul
___________
Sinon p'tite question toute bête, pourquoi avoir enlevé l'antibrouillard ?
EG3 - 360 000 km
TsoF
- France Messages : 13 880
21-04-2019, 00:12:03 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
Il a enlevé l'anti brouillard ? J'ai pas vu ça moi
CelestinHonda33
22-04-2019, 19:14:00 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
(21-04-2019, 00:24:57)barius a écrit : A l'arrière ? Il y est toujours
Et a l'avant, j'aimais pas trop et il était mal mis car le masque avant avait reculé avec l'ancien proprio
Oui je parlais bien à l'avant. Faut découper la "grille" noire il me semble pour en mettre un, c'est ça ?
_____
Sinon si ça peut servir à quelqu'un, j'ai fait diverses mesures aujourd'hui et pour la Civic "EUDM" les dimensions de la
"lucarne" de la plaque arrière est environ: 52 * 17;
ceci sont les dimensions où il est "possible" d'y mettre une plaque car dans cette zone, il n'y a pas/peu d'arrondis.
Donc impossible pour une malle "EUDM" d'y mettre une vraie plaque "carré" française. En revanche une plaque "US" (30 * 15)
c'est possible, mais ça ferait bizarre...
EDIT: Possible de mettre une plaque carrée française sur une malle USDM:
[img=266.65625x200]http://i66.servimg.com/u/f66/11/46/41/46/photo025.jpg[/img]
[img=266.65625x200]http://i66.servimg.com/u/f66/11/46/41/46/photo024.jpg[/img]
EG3 - 360 000 km
barius
29-04-2019, 22:18:34 - RE: [EG4 1.5 Lsi] Ma petite Civic!
(29-04-2019, 17:25:42)CelestinHonda33 a écrit : (28-04-2019, 20:40:14)barius a écrit : (22-04-2019, 21:16:38)CelestinHonda33 a écrit : (22-04-2019, 20:24:25)barius a écrit : Oui il faut découper la grille noire, y a un tuto bien détaillé sur le forum
Oui j'avais vu mais il me semble qu'il manque qqs photos, mais dans les grandes lignes c'est bon
le lien vers le tuto : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-M...ights-TUTO
Et j'ai contacté l'auteur pour qu'il remette les photos
Bizarre, pour ma part je vois les photos
Si ça peut aider : http://image.noelshack.com/fichiers/2019...-09-02.png
Et je n'avais pas vu que tu avais posté dessus
Future nouveauté sur ma Civic, sûrement un klaxon car le klaxon des Civic EG est vraiment... moche
J'en ai 2 qui traîne chez moi, à voir quand j'aurais le temps de les monter
