[EG4] Aide sur changement de moteur D15B2
bry__ Hors ligne
10-10-2010, 13:44:39   -   [EG4] Aide sur changement de moteur D15B2
Bonjour !
VOili voilou donc je dois changer mon bloc par un autre dans mon eg4 (pas de tuning, bete echange d'un moteur cassé par un moteur en bon état !) et je récupère ma boite car sur le nouveau c'est une boite auto .
DONC, les questions sont simples, comment retirer mon selecteur de boite (coté boite) : j'ai retiré le soufflet et je vois dans le bras une sorte de trou dans lequel il y a une bague, je ne sais pas si c'est ca qui permet de solidarisé la boite du bras Mais si quelqu'un a une réponse à propos de ce probleme qu'il me fasse signe Smile
j'ai ensuite un ptit blocage au niveau du cablage, il me reste 1 sonde à débrancher elle se trouve au dessus du filtre à huile (sonde pression d'huile ?) je ne sais pas comment elle se débranche, si quelqu'un a un truc, je suis tout ouie Big Grin
merci et a bientot Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
11-10-2010, 03:33:28   -
Concernant la tringlerie de boite, eh bien il te faut un chasse goupille et ne pas hésiter a taper dessus, en général c'est bien coincé.
Et accessoirement, on est toujours mal placé pour taper dessus quand on a pas de pont. Big Grin
Pour la petite sonde, je ne veux pas t'induire en erreur.
Perso, je tirerais dessus, mais c'est pas forcement la bonne soluce.
bry__ Hors ligne
11-10-2010, 12:29:21   -
Super merci, vais essayer de mettre des photos si ca n'avance pas =)
pour la goupille j'ai une fosse ca devrait aller !
Kartouche16 Hors ligne
11-10-2010, 23:46:01   -
perso, pour le fil de la sonde de pression d'huile j'utilise la biroute (burette d'huile) pour bien que sa aille dans le joint de la cosse de pression d'huile, j'attend que l'huile penetre bien de partout dans la cosse en la secouant un peux, et des quelle commence bien bouger, je la retire, un peux comme si vous avait fini de bricoler avec une nana.
jump jump jump Sac :oops!:
11-10-2010, 23:47:49   -
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 684 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 910 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 058 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 033 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 501 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 051 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 033 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 991 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 555 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 429 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
