[EG4] étrange comportement du moteur
Djaw Hors ligne
28-10-2020, 16:47:55   -   [EG4] étrange comportement du moteur
Bonjour à tous,
En espérant ne pas m'être trompé d'endroit Wink
Je vous explique, suite à une panne de ma Honda civic Lsi de 1992 (arrêt total sur la nationnale),
Je me fais dépanner par Citroën qui m'explique être dans l'incapacité de trouver où réparer la cause de la panne
( mot pour mot le chef d'atelier me dit:" je peux pas brancher ma valise dessus" Facepalm ), bref un gentil mécanicien vient discrètement me dire qu'il a la même voiture et qu'il pense que le problème vient de l'allumeur. Je me renseigne au prêt du garage Honda le plus proche (150km), qui m'explique que je vais en avoir minimum pour 800€.
Environ 800€ + 500€ de rapatriement, c'est juste impossible pour moi en ce moment.
Donc je me décide à acheter un allumeur complet (Ashuki) et à changer le bougies qui étaient d'origine Big Grin,
Je monte le tout, la voiture redémarre direct.
Mais voilà, je constate qu'à partir de 2500 t/min le moteur est assez bruyant et que la montée dans les tours est un peu laborieuse, j'ai limite l'impression qu'elle a perdue en puissance. Avant le passage entre 3000 et 4000 t/min voir plus, était assez franc, mais maintenant ça n'est plus le cas et j'ai peur de dépasser les 3000. Si quelqu'un aurait des indices, je suis preneur.
Cordialement.
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
28-10-2020, 16:53:52   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
quand tu as remonté ton alumeur tu l'as remis dans la meme position ? car tu peux y mettre plus ou moins d'avance si je ne m'abuse
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
Djaw Hors ligne
28-10-2020, 17:20:04   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Alors je vais te dire, que oui, à peu près. Ça a une réelle incidence sur le comportement du moteur? Et pour précisé, j'ai mis des bougies iridium, si ça change quelque chose...
28-10-2020, 17:26:05   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
les bougies ça ne peut être que mieux en iridium si tu as mis le bon indice
et oui ça peu jouer
Djaw Hors ligne
28-10-2020, 17:31:39   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Quand j'ai monté le nouvel allumeur, je me suis dit que c'était étrange que l'on puisse le bouger de gauche à droite, et en me renseignant un peu, j'ai vu qu'il y avait un calage à faire avec une lampe tromboscopique.
Donc tu pense que le fait qu'elle hurle et n'avance plus serait dû au calage?
Et pour les bougies, j'ai mis du IK20/ 5304, j'ai les acheter chez AKR qui me disait qu'elles étaient compatible avec mon D15B2
(Modification du message : 28-10-2020, 17:38:56 par Djaw.)
alex5114 Hors ligne
Honda Prelude
14 - Calvados France
28-10-2020, 17:50:54   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Salut,
Aucun doute, mauvais calage de ton allumeur Wink
Alex
28-10-2020, 17:57:36   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Pour commencer, contrôle ton calage et le branchement de tes fils de bougie.
Si le pb persiste, j'espère que tu as gardé ton allumeur d'origine.
Les allumeurs contiennent les capteurs PMH, cylindre, la bobine et le module d'allumage.
Les internes bobine et modules sont les mêmes dans les OEM Honda et Ashuki. Par contre, le carter Ashuki est vraiment de mauvaises qualité en termes de précision de positionnement des capteurs et cela peut te créer des comportements erratiques (voir le blog de Georges, Papot's Garage, qui a fait un sujet sur le comparatif des allumeurs OEM Honda et Ashuki).
C'est probablement la bobine dans ton allumeur d'origine qui a lâché. Si c'est bien le cas, tu pourrais tout simplement prendre la bobine de ton Ashuki et la mettre dans ton allumeur d'origine pour avoir une réparation durable et de qualité à moindre frais puisque tu as déjà tout sous la main.
(Modification du message : 28-10-2020, 17:58:20 par SoichiroYann.)
Djaw Hors ligne
28-10-2020, 18:06:13   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Quand tu parles du carter, tu parles de la tête ? J'ai bien garder mon allumeur d'origine, le problème c'est que la vis du doigt d'allumage est impossible à enlever, et comme je voulais regarder à quoi ressemblé la bobine, j'ai détruit le cache plastique sous le doigt et au dessus de la bobine...
Est ce que ça pose problème?
(Modification du message : 28-10-2020, 18:09:44 par Djaw.)
28-10-2020, 19:49:34   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Tout cela se remplace, j'ai eu le même pb à la mort de la bobine dans mon allumeur de F22 et tu peux tout racheter et remplacer Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CB7-...38?page=31
Ca te donnera aussi un visuel des internes de l'allumeur.
Quand je parle du crater, je parle du gros bloc alu de l'allumeur. Les capteurs à l'intérieur s6nt des capteurs à effet hall, qui réclame un jeu précis entre la roue dentée et le capteur de proximité. c'est ce jeu qui n'est pas respecté dans les carters Ashuki, parfois les capteurs sont carrément de travers...
Djaw Hors ligne
28-10-2020, 20:53:30   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Oui, j'ai vu que l'on pouvait acheté les pièces séparément, pour l'instant, c'est juste la vis du doigt d'allumage que je n'arrive pas à enlever, j'ai l'impression qu'elle est collée ( je parle de l'allumeur d'origine).
Djaw Hors ligne
30-10-2020, 23:17:41   -   RE: [EG4] étrange comportement du moteur
Bonsoir tout le monde, bon, aujourd'hui j'ai tenté d'enlever mon ancienne bobine sur l'allumeur d'origine, mais rien n'y fait, c'est comme si toutes les vis de ce bazard étaient collées.
Je me suis acharné dessus mais impossible de les enlever.
Du coup j'ai tenté de régler l'allumeur neuf, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça...
Je tenterais bien de découper les vis en hexagonal pour les dévisser à la clef à douille, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée...
(Modification du message : 30-10-2020, 23:23:02 par Djaw.)
  [EJ8] Direction très étrange lilwarrior 15 2 125 22-08-2017, 14:08:09
Dernier message: lilwarrior
  [Ek4] étrange elle cale tous les 5km B-52 7 1 415 25-04-2015, 22:11:57
  [EG6] comportement bizarre, sensation de flottement.. Alexciviceg3 19 3 996 13-11-2014, 05:22:17
Dernier message: vroomdams
  [EG8] Comportement moteur bizarre Beatbox 35 7 856 04-12-2013, 13:41:55
Dernier message: JEREMFERIO
  [Civic MA 2001] Etrange fuite de liquide huggrant 6 2 809 25-08-2013, 22:59:19
Dernier message: huggrant
  [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid SEY-59 43 13 480 27-06-2013, 20:03:25
Dernier message: Myzerykord
  [MB1][D16Y2] bruit étrange à 2000 tours jaune 13 4 772 28-05-2013, 14:51:10
Dernier message: push
  [eg2]bruit étrange sur B16A2 VIVA_HONDA 7 2 303 18-11-2012, 21:39:08
Dernier message: VIVA_HONDA
  [ed7] Boite de vitesse étrange warr 6 1 727 11-09-2010, 20:14:01
Dernier message: Camtôa
  [ED7] comportement a faible régime lovic 34 5 114 08-10-2009, 17:15:23
Dernier message: sebrover
