honda eg5 esi
24-03-2013, 22:41:29 - [EG5] le cul de ma civic part
Ma voiture:
honda civic eg5 esi
2 bilstein B4 arriere et ressort court H&R
2 origine et ressort court H& a l'avant je croit ou B4 et ressort court H&R
pneu yokohama parada spec 2
COMMENT AMELIORER LE COMPORTEMENT DE MA VOITURE?
Je voudrait savoir s'il on voit vrement la différence avec des barres stab ,superieur et inferieur avant arriere parce que mon eg5 n'est toujours pas un vrai karting, elle tangue un peu, mais surtout le cul part dans les virages, c'est meme dangereux
Une barre anti torsion est elle nécessaire?
Si les parrada son des bons pneus ou , si il y a beaucoup mieux.
Et je suis a la recherche d'une bouche d’aération coté droit sur tableau de bord merci a vous
(Modification du message : 06-11-2013, 18:14:39 par BloodyMurder.)
- France Messages : 29 160
24-03-2013, 22:52:48 - RE: le cul de ma civic part
si tu durcis l'arrière, elle partira un peu plus tard, mais sera encore plus difficile a rattrapper.
le cul est trop léger?
il faudrait voir a conterbalancer du poids sur l'arrière.
honda eg5 esi
24-03-2013, 23:14:49 - RE: le cul de ma civic part
ok mais je contrebalance du poids comment
sebbouh
24-03-2013, 23:39:31 - RE: le cul de ma civic part
déporter la batterie à l'arrière !
dsl pour le doublon j'ai répondu en même temps
(Modification du message : 24-03-2013, 23:40:00 par sebbouh.)
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
25-03-2013, 00:17:57 - RE: le cul de ma civic part
passe en propulsion
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
25-03-2013, 02:47:25 - RE: le cul de ma civic part
En feedback???
Comme dit plus haut comme déjà par être cohérent ds tes amortos.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
honda eg5 esi
25-03-2013, 11:22:02 - RE: le cul de ma civic part
ok merci bien je vais changer les amortos alors prendre du b8, et pour les barres stab vous me conseillé quoi, et pour vous les yokohama c'est pas terrible, les toyo proxes son mieux? MERCI
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
25-03-2013, 12:07:56 - RE: le cul de ma civic part
a mon avis tu as un soucis d'amortisseur ou de pneumatique car une civic dans la plupart des cas n'a rien de dangereux au niveau du train arrière bien au contraire d'ailleurs. J'étais le premier a me plaindre de perdre toujours l'avant.
Change de pneumatique et regarde si tes amortos pompe trop. Le b4 est un équivalent a l'origine.
edit: je viens de voir ton modèle de pneus ...
CHANGE
C'est une horreur ces pneus. J'avais ça ya peu de temps sur une voiture qui est réputé bien plus dangereuse que les civic niveau train arrière et j'en ai fait des travers .
Depuis le changement a l'arrière c'est bien plus accrocheur et il faut la jetter pour glisser
(Modification du message : 25-03-2013, 12:10:32 par PAPYCIVIC.)
TsoF
- France Messages : 13 883
25-03-2013, 12:12:47 - RE: le cul de ma civic part
+1 pour les Parada, j'ai pas aimé du tout non plus.. Surtout sous la pluie
honda eg5 esi
25-03-2013, 13:37:36 - RE: le cul de ma civic part
ok merci donc pneus a changer et les toyo proxes ferait l'affaire ou il faut les r888 ou r1r et c'est quoi la difference entre barre stab et anti raprochement, parce que les barres stab j'ai c'elle d'origine donc pourqoui les changer ?
PAPYCIVIC
25-03-2013, 13:42:49 - RE: le cul de ma civic part
Les t1r sont très variable suivant la pression.
Pas non plus besoin de semi slick pour figer ton train arrière mais vu le prix pourquoi s'en priver
pour la saxo je suis pas étonné
(Modification du message : 25-03-2013, 13:43:20 par PAPYCIVIC.)
honda eg5 esi
25-03-2013, 14:18:28 - RE: le cul de ma civic part
oui le derriere par dans les tout petit virages
honda eg5 esi
25-03-2013, 16:54:01 - RE: le cul de ma civic part
nn le chassis est assez sains il n'y as pas de jeu, mais les amortisseurs sont assez souples il me semble , quand j'attaque dans les virages sa touche , et sinon sa part du cul meme quand je prends des courbes pieds planches ou dans les petits virages au milieu du virage
honda eg5 esi
25-03-2013, 21:14:25 - RE: le cul de ma civic part
ok et c'est vrai qu'elle part toujours quand je tourne a droite, il faut refaire le parallélisme ?
honda eg5 esi
26-03-2013, 17:11:15 - RE: le cul de ma civic part
pautugal tu voudrait que je fasse quoi comme modif niveau chassis
