[EG5] qui ne démarre plus, [résolu]
Djiff Hors ligne
Honda civic EG5 / 500 CBF
18 - Cher France
08-12-2013, 19:27:06   -   [EG5] qui ne démarre plus, [résolu]
salut a tousse,
je viens de refaire le moteur de ma civic suite a une surconsommation d'huile, j'ai remonter le moteur mai elle démarre plus.
j'ai vérifier tout les connexion, masse etc et tout et bon.
j'ai de l'essence qui arrive dans les cylindre.
j'ai de l'allumage au 4 bougie.
j'ai vérifier le calage de la distri et le jeux au soupape et tout et bon.
et j'ai le voyant moteur qui reste tout le temp allumé
si quelqu'un a une idée d'ou sa pourrait venir parce que la je sèche complètement
(Modification du message : 26-12-2013, 20:25:08 par Djiff.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
08-12-2013, 19:42:40   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
C est quoi ton code défaut?
Si ya de l essence et de l allumage normalement ca démarre. Tu as pris tes compressions?
Tu es sur de ton ordre d allumage?
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
08-12-2013, 19:52:32   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
pour le code défaut j'ai pas trop compris le voyant fessais que de clignoter dans le même rythme.
pour l’ordre d'allumage j'ai pas toucher au fil aux niveaux du distributeur et après au niveaux des bougie je peut pas me tromper il on tousse une longueur différente, mai j'ai quand essaye d’inverser des fil et sa change rien.
pour la compression j'avais pas le matériel a disposition, mai j'ai boucher mai puits de bougie avec des bouchon et j'ai mie un coup de démarreur et les 4 bouchon sont parti.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
08-12-2013, 22:58:52   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
Djiff il faut que tu shunt la prise diag avec un trombone pour avoir ton ou tes codes erreurs.
tu as un post la dessus.
sa ka wouléééééééééé
nico06 Hors ligne
08-12-2013, 23:03:31   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
je pencherai aussi sur l'ordre d'allumage! déphasé de 180°! quand tu as inversé tes fils tu as bien inversé;1/4 et 2/3?
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
08-12-2013, 23:54:43   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
(08-12-2013, 22:58:52)timal45 a écrit : Djiff il faut que tu shunt la prise diag avec un trombone pour avoir ton ou tes codes erreurs.
oui je sais j'ai vue le post ou il explique tout.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
oui j'ai bien inverse le 1/4 et 2/3
Kartouche16 Hors ligne
09-12-2013, 01:39:42   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
tout simplement la masse au calorstat mal mise ou pas posé! bien connu sa
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
09-12-2013, 20:07:18   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
(09-12-2013, 01:39:42)Kartouche16 a écrit : tout simplement la masse au calorstat mal mise ou pas posé! bien connu sa
comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai vérifier tout mon faisceaux connexion et masse et je n'ai rien oublier et tout et bien brancher.
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
09-12-2013, 21:33:13   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
Djiff note ton code erreur.
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
11-12-2013, 23:11:20   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
ba j'ai rien compris a mon voyant il clignote tout le temp dans le même rythme et j'ai conter 60 clignotement avent d’arrêté de conter, je pense que je ferais un vidéo pour vous faire voir.
Sinon j'ai démonter mon allumeur, il était tout oxydé a l’intérieure j'ai tout nettoyée et sa a rien changer. Pare conte les 3 vis de la platine qui tien le roulement de l'axe était désairé et j'ai 2 capteur qui sont fissuré (capteur Cyl, capteur TDC), je pense que je v'ai commence par changer l'allumeur.
12-12-2013, 01:03:29   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
A mon avis oui ton allumeur doit être en vrac
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-12-2013, 14:10:43   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus
Pour le code t'as des temps long (dizaine) et court (unité) donc t'inquiètes pas t'es pas censé compter jusque plus de 9 .
Si c'est toujours exactement la même chose c'est que t'as qu'une seule erreur, qu'elle se répète et qu'elle se compose juste d'unités ou de dizaines.
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
23-12-2013, 19:14:47   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, allumeur neuf et démarre toujours pas
je viens de change mon allumeur et les 4 bougie et toujours rien, mon ordre d'allumage 1,3,4,2 et mon repaire © pour le cylindre 1, mon voyant moteur reste toujours allumer.
et pour mon code erreur voila une petit vidéo.
il reste allumer pendant 2sec et se rallume tout les 5sec
http://www.youtube.com/watch?v=s_Z23_gY3...e=youtu.be
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
24-12-2013, 19:25:14   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, allumeur neuf et démarre toujours pas
j'ai ressouder mon main relay même si les soudure était bien mai sa marche toujours pas et se voyant qui sétein pas.
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
24-12-2013, 21:33:44   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, allumeur neuf et démarre toujours pas
Ton code erreur, on dirait un code 10 (1 clignotement long), et je ne suis pas spécialiste en 5g mais peut être : code Erreur N°10 (Température d'Air d'Admission - Capteur TA), ce qui ne devrait pas empecher la civic de péter...
[Image: nsx.gif]
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
26-12-2013, 20:30:12   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, [résolu]
Problème résolu, j'ai enfin u un appareille pour prendre mes compression et jetait a 3bar, j'ai mi de l'huile dans les cylindre la compression et remonter a 8bar et elle a fini par démarré, j'ai déjà fait 30km avec, mai toujours le voyant moteur allumer.
rorog40 Hors ligne
31-12-2013, 03:54:47   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, [résolu]
3 bars,comment ça se fait?
Et elle tourne bien et prends bien ses tours quand tu roules avec?
Djiff Hors ligne
18 - Cher France
31-12-2013, 19:04:05   -   RE: [EG5] qui ne démarre plus, [résolu]
(31-12-2013, 03:54:47)rorog40 a écrit : 3 bars,comment ça se fait?
Je sais pas pourquoi javais que 3bar, quand elle a fait sont premier démarrage tout les compréssion se barré par la mise a l'air libre de la culasse et après avoir chauffer sa le fait plus. Maintenant elle tourne niquel, démarre au car et elle prend bien ses tour mai je la pousse pas. Le seule soucie ses quelle fume bleu a froid au démarrage pendant tres peut de temp
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 314 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 835 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 514 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 244 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 456 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 817 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 586 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 246 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 960 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
