[EG5] swap b18 possible?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-05-2009, 19:37:21   -
Yaya 16v,
Grosso modo car je les connais pas tous:
Serie D 1.5L et - => 170cc
Serie D et B 1.6 a 1.8 => 240cc
Prelude et autres 2.0 et 2.2 => 310cc
Apres, pour ce qui est apres 2000, j'en sais rien.
hondaction Hors ligne
19-05-2009, 15:44:33   -
te faut rester en obd1 et reprog la dessus donc tu gardes ton faisceau ecu juste il y a un detecteur de cliquetis en plus sur B18 de meme que sur les B16 de ek4
allumeur de B16A2 eg6
te faut un bloc B18
boite B16 ou B18
cardans serie B peu importe seuls les jdm ont une tete plus grosse donc peu importe
te faut le triangle arriere de support de boite et les anticouples avant(supports avants)
le support de boite est le meme sur D et B et voila mais si tu achette le bloc avec les supports c bon et tu remets le tien de boite dessus
cable d accel car different tu pourrais bidouiller mais ça se trouve donc pas la peine de chercher plus loin
tringlerie d eg6 pour etre sur meme si eg9 passe
radiateur de serie B car difference de diametre des durites entre les B et D
tu peux reutiliser tes durites de chauffage c les meme voila
injecteurs c bon tu gardes et voila
plusieurs gars ont deja cité mais au cas ou
19-05-2009, 15:48:57   -
pour info g swappé un B16A1 dans une ej1
speedyline05 Hors ligne
19-05-2009, 21:37:43   -
hondaction a écrit :te faut rester en obd1 et reprog la dessus donc tu gardes ton faisceau ecu juste il y a un detecteur de cliquetis en plus sur B18 de meme que sur les B16 de ek4
te faut un bloc B18
boite B16 ou B18
et pour le capteur de cliquetis tu fai commet? merci
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-05-2009, 21:51:35   -
le capteur de cliquetis tu le revends vu que sur les ecu obd1 euro il n'y a pas la carte de gestion du cliquetis
[Image: bloggi11.jpg]
19-05-2009, 22:00:49   -
mijy_ a écrit :le capteur de cliquetis tu le revends vu que sur les ecu obd1 euro il n'y a pas la carte de gestion du cliquetis
OK donc je le met pas, mais sur le colecteur d'admission ce qui va au capteur de cliquetis tu fai comment tu le bouche ou tu laisse comme sa, merci mijy
Froggy Hors ligne
19-05-2009, 22:04:21   -
hondaction a écrit :tu peux reutiliser tes durites de chauffage c les meme voila
Tu peux (provisoirement) mais ce ne sont pas du tout les mêmes, celles de eg5 sont plus petites. L'idéal : prendre celles du b16a2 (+ radia eg6 au moins).
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-05-2009, 22:09:36   -
le capteurs de cliquetis est visser sur le bloc moteur juste au dessus du filtre à huile et il est visser dans un trou non débouchant donc aucun souçis tu peut le retirer sans crainte
19-05-2009, 22:16:23   -
ok merci mijy super sympa
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
24-03-2010, 17:33:47   -
petit déterrage de poste Big Grin
1337CRX a écrit :Yaya 16v, c'est des 240cc pour les deux donc...
qui dit même injecteur = même pompe a essence ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-03-2010, 19:33:12   -
Je sait pas si ce sont les memes mais en tout cas sa fonctionne bien avec la pompe d'origine .
RaeKown Hors ligne
24-03-2010, 19:39:38   -
Tant qu'on y est LOL
Cardans JDM se monte uniquement sur des trains JDM ou possible sur des trains EU ?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
24-03-2010, 22:07:39   -
angelofdeath a écrit :petit déterrage de poste Big Grin
non pas les mêmes entre dc2 et eg4/5/6.
la pompe de dc2 est + petite... mais bon celle d'eg c'est largement suffisant.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
24-03-2010, 22:13:59   -
RaeKown a écrit :Tant qu'on y est LOL
Pas le meme diametre entre les eu et jdm de mémoire Wink
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
24-03-2010, 22:20:00   -
J'ai swappé un B18C type R (jdm) dans une del sol ESI, j'ai gardé le faisceau obd2a du B18 et j'ai mis un harness OBD1 to OBD2a pour tourner avec l'ecu du B18.
Ensuite j'ai rajouté le fils du knock sensor (cliquetis)
Résultat, tout fonctionne très très bien LOL
Si tu as des questions n'hésite pas, mais il y a plein d'infos sur le net Wink
[Image: sanstitre5copiemk1-1.jpg]
RaeKown Hors ligne
25-03-2010, 05:45:55   -
~Fr@~ a écrit :J'ai swappé un B18C type R (jdm) dans une del sol ESI, j'ai gardé le faisceau obd2a du B18 et j'ai mis un harness OBD1 to OBD2a pour tourner avec l'ecu du B18.
Dans quelques mois je m'attaque à ça, avant l'été si tout va bien, mais je pense garder mon faisceau ESi ou VTi car je cherche toujours l'EG LOL
Et mettre la carto de l'ITR dans le P28. Mais en ayant fait quelques recherches ça n'a pas l'air bien compliqué du moins j'espère ^^ D'ailleurs si tu as gardé ton faisceau OBD2 vu que c'est un JDM donc RHD, tu as du rallonger beaucoup de fils ?
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
25-03-2010, 09:18:09   -
Ca dépend l'année (JDM) il me semble :o
Stay tuned.
~Fr@~ Hors ligne
Réputation : 14
25-03-2010, 10:20:16   -
Une dizaine Wink
el_doki Hors ligne
- Belgium
10-04-2010, 13:39:40   -
Une dizaine Wink
Pareil !! Passé tout seul ! Smile
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
02-09-2010, 18:32:51   -
da_sherminator, déterrage de quelques mois :
Les têtes de cardans JDM de DC2 sont différents à partir de 1998, ceux 1996 et 1997 sont identiques aux EG, et ceux d'EK9 sont identiques aussi (même trains que les ITR)
Sujets : 73
Réputation : 82
02-09-2010, 19:09:48   -
~Fr@~, tu as rallongé lesquels ?
tu l'a passé par le chemin d'origine ou un autre chemin ?
Merci ;-)
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 683 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 017 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 679 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 163 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 2 879 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 064 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 092 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 906 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [EJ9]. Swap possible ? csar 8 1 943 19-05-2011, 21:56:51
Dernier message: pannini34
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 505 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
