DD_MotorSport
22-07-2009, 16:59:17 -
Aaaaaah je savais que mon anglais n'était pas aussi mauvais que ça !!!
Bon après avoir lu toutes vos réponses je pense avoir pigé le truc sur ce règlage ...
Je vais changer les points d'ancrage et on verra bien si je ressents une différence. :roll:
euh, sinon le coup de la chasse, ca m'interesse aussi
faburisu
gineto
23-07-2009, 00:02:30 -
oui, je pense que ça joue surtout sur les masses non suspendues
mais aussi sur la rigidité, outre les SB, ça se déformera moins que les bras en tôle d'origine (mais bon ça reste léger la différence je pense)
pour la chasse, ah ah ...
j'ai une idée en tête, faut que je teste d'abord voir si c'est possible et si c'est le cas, de quelle amplitude
déja en inversant les triangles supérieurs, on gagne 1/2 degré de chasse environ, un peu plus
petit indice, la modif pour la chasse se situ toujours au niveau des triangles avant supérieurs, et ça ne coute rien du tout si ce n'est du temps...
faburisu
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
23-07-2009, 02:25:40 -
gineto a écrit :oui, je pense que ça joue surtout sur les masses non suspendues
tu pense vraiment ce que tu dit?
c'est certainement pas ce genre de bras "light" qui serons plus rigide que l'origine !
c'est un bon gain de poids ok, meilleurs silentbloc ok, mais certainement pas plus rigide !
Mon EG5
japadict
23-07-2009, 09:54:07 -
les lca aftermarket sont généralement forgé...
Je ne douterai pas de leur rigidité
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
gineto
23-07-2009, 10:17:49 -
t'as déja essayé de torde de l'alu aussi épais ?
parce que les bras en tôle stock ont beau avoir des embouti pour les rigidifiés, si tu les met dans un étau sans les SB et qu'avec une barre t'essai de les vrillés, bah ça travaille quand même un minimum, mais bon c'est aussi prévu pour travaillé et absorber certaines déformations/vibrations.
quand à l'alu, si t'essais de faire la même, ça bougera pas (à condition qu'il y ait de la matière, épaisseure), et si tu force et que ça bouge, ça aura plus tendance à felé qu'a se tordre.
par contre si l'alu est fin et de mauvaise qualité, oui ça fléchi encore plus que la tôle...
sinon, personne ne percute pour la modif de la chasse ?
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
23-07-2009, 13:56:35 -
gineto, ba non je vos po !! j'ai pas trop eu l'ocas de me pencher sur le train AV
Pour revenir au bras comme la justement dit japadict les bras sont forgés
donc plus resistant mais ils auront plus tendance à se casser qu'a ce deformé. mais bon avant que cela arrive il y a le temps !!
meche
Sujets : 60
23-07-2009, 15:06:46 -
oky, vous me rassurer !!
donc c'est peut etre un point a verifier lors de l'achat de ce type de bras , forgé c'est mieux !!
Vend toutes pièces de EK4
gineto
23-07-2009, 17:07:01 -
Kagotani_racing a écrit :modifier les largeur de silentbloc et caler avec des rondelle pour pouvoir jouer sur la position du triangle par rapport au chassis!
bien vu
les SB sont montés serrés et "centrés" dans le triangle par leur bague exterieure.
il suffit de décaler cette baque (étau, presse,...) pour décalés les 2 SB de la même distance, afin de reculer les triangles supérieurs
pour bien faire les choses il faut prendre un fil à plomb pour la verticale, mesurer l'angle de chasse par rapport a la droite formé par les rotules inf et sup, simuler le décalage (mm) pour approximer le gain en chasse, et regler pareille des deux côtés
démonter amortisseur/ressort pour vérifier si ça varie avec le debattement (normalement non) et surtout vérifier que le triangle ne viennent pas en contact (et même laisser un jeux)
DD_MotorSport
24-07-2009, 11:41:25 -
meche a écrit :Et question solidité, ca vaut quoi ces triangles inferieur ?
Par exemple dans le cas d'une sorti dans le bac ou les roues arrieres vont taper violament et latteralement le bas coté ???
L'effet voulu est il de gagné du poids des masses suspendu, afin d'avoir un meilleur effet sur les trains roulants, notament des suspensions ?
J'ai pas encore tapé et je vais essayer de ne pas le faire !!
Il semble plus rigide que d'origine, bien plus leger et équipé de silent bloc renforcé. De plus ils sont très beau. Voilà ce qui a motivé mon achat.
Par contre, j'éviterai une "copie" à pas trop cher sur ebay ...
Sinon gineto pour la chasse j'avais pensais à reculer les triangles supérieur sur les silent bloc
Ce peut se faire à ton avis ?
gineto
24-07-2009, 11:47:08 -
DD_MotorSport, oui c'est ce que j'ai expliqué plus haut
mais comme l'a dit meche, effectivement ça marche avec des SB stock mais pas avec des renforcés comme Energy.
Kagotani_racing, à la limite oui on peut les couper au niveau de la gorge sur le gros diametre pour pouvoir les décalés, par contre ça va les fragiliser légèrement
mais attention parce que ce type de SB tiens par lui même dans la bague exterieure !
j'avou qu'il est un peu HS le sujet la
japadict
24-07-2009, 14:04:22 -
Oui enfin la connerie des gens...voilà
Si les blox, skunk2 le sont
pour les function7 je ne sais pas
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
24-07-2009, 14:16:12 -
kimken, Bah non mais bon, tu prend des Lug Nut "Tuner" d'un vendeur JPC...
Ils sont censé etre forgé....
Bah en 2 coups de clef tu les plie...
Donc pour moi forgé ca veux rien dire, ca se vois pas de toute facon donc tu peux dire ce que tu veux
kimken
Civic EK4
24-07-2009, 14:28:23 -
Il y a plein de paramètres qui rentrent en comptes durant toute la phase du produit:
-Le dessin de la pièce en elle meme il faut qu'elle soit "belle" et surtout fonctionnel c'est dire dimensionné de tel sorte à resister a toute sortes de contraintes
- Le choix du materiaux joue un role prepondérent ici pour les Lca il sont tous en alu mais bon il existe des tas de nuances
-Apres l'etape de forgages à proprement dit coment, combien détapes...?
-Ensuite il y a des operation complementaire les différent usinages et peut etre des traitement thermique pour favoriser une caractérisitique de produit sa duretée, sa resistance mecanique etc...
Et bien d'autre....
Tous cela pour que c'est pas aussi facile que l'on peut le croire!
Mais le coup des lug nut je ne savais pas
japadict
24-07-2009, 14:46:31 -
J'ai vu quelque matos blox, réélement bonne cam
d'ailleur beaucoup de leur pièces ressemble trait pour trait au Skunk2
pour les lca, les blox non pas de problèmes de rigidité mais certain ont des problèmes de silent blocs, on peux les changer par des energy
