6.58/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.29 (7 vote(s))
[EG6] Bye bye EG6... La fin d'une histoire...
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
24-09-2010, 11:14:05   -
Esperons que cela soit ça!
Il te manque les 500 bons trs/min du bloc donc remet la boite à air d'origine et prions le dieu du vtec :amen: :amen: :amen:
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
RaeKown Hors ligne
24-09-2010, 11:15:06   -
makuro a écrit :Je vais changer l'admission pourrave, je verrais bien Wink
Si ca te change quelque chose, mon problème viendrait de la également alors. Sinon sur mon B16 il ruptait également à 8500
Honda CRX AF53 '85
24-09-2010, 11:23:16   -
tu as toujours ton admission dans ton eg6 b18?
Tu n'a pas mis celle de l'ITR?
RaeKown Hors ligne
24-09-2010, 11:24:25   -
Oui j'ai toujours le vieux cône style carbone. J'ai pas adapté la boîte ITR car je pense passer à autre chose après.
Ophidius Hors ligne
24-09-2010, 16:08:19   -
Héhé tu es passé pro makuro sur ce coup LOL
Bravo, tu l'as bien méritée.
Je plussoie les jantes de vti noires, je refais les miennes en ce moment et c'est vraiment joli ça rend super ... surtout sur des teintes comme la notre (la mienne est de la même couleur que ton EG6).
[Image: 35416_1490704064676_1146214216_31400956_7610799_n.jpg]
Si ca t'intéresse, je ferai une photo de la voiture complète! Puis imagine si tu revends ta 4 en jantes toles, tu pourrais te faire des sous en revendant les rota, et ainsi acheter une ou deux pièces sympas.
Si tu vends des pièces de ton EG4, sait-on jamais, penses à moi Wink
Bon courage pour la petite resto', j'ai un brin de rouille sur mon aile ard aussi, je crois que je vais aller voir un carossier avant que ça en arrive là Shock
Honda CRX AF53 '85
24-09-2010, 16:28:46   -
C'est clair que les jantes teintes en noire ça deboite trop!
Tu connais le poids d'un jante d'eg6 nue Ophidius?
en mp si tu veux pour pas trop pourrir le poste de Makuro Oops!
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-09-2010, 17:45:29   -
Ophidius +1 pour la photo, j'aimerais bien voir le rendu Wink
De toute façon je comptais vendre l'eg4 avec mes 4 toles noires Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
27-09-2010, 19:10:20   -
Bon allez, un peu de bricolage cet aprem :
- Montage du poste de l'eg4 dans l'eg6
- Remplacement du pot d'eg6 par le OMP => Pas le même diamètre, donc je remonterais le pot OEM et l'OMP sera en vente prochainement
- Remontage du fireball sur l'eg4 pour la vente
- Montage des 4 jantes ROTA Slipstream sur l'eg6
- Montage des 4 toles sur l'eg4
- Montage des bavettes sur l'eg6
- Changement de l'admission KN de l'eg6 par une admission TenzoR
[Image: jantes.JPG]
[Image: sign.jpg]
bejita Hors ligne
28-09-2010, 21:53:54   -
content pour toi ^^
en fin de compte tu n as pas changer de voiture juste de moteur :zewall:
CARLOS SAINZ 3666
[Image: sanstitreit3.jpg][Image: limitededitionbiskw6.jpg]
http://bejita72.labrute.fr
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-09-2010, 15:32:28   -
Merci Beji Mr Green
Bah vu que l'eg6 était plus lourde que l'eg4, me suis dit qu'il fallait que j'en trouve une un peu rouillée, histoire de compenser... Sac
Bon aujourd'hui, flemme de bosser dessus, j'ai juste changé le siège conducteur, j'en avais marre de leur maintien pourri... (en plus la glissière était naze) :
[Image: baquet.JPG]
[Image: sign.jpg]
Rem6 Hors ligne
29-09-2010, 15:46:38   -
Nikel ce siege !! c'est quel modèle ?? NOname de norauto ? ^^
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-09-2010, 15:52:27   -
Des OMP non siglés Wink
Il vient de mon EG4 Wink
[Image: sign.jpg]
Rem6 Hors ligne
29-09-2010, 16:02:54   -
Sympa Smile je les trouve super sobre !!! il se mari parfaitement avec le reste !
bravo
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
29-09-2010, 18:14:18   -
Nickel! Yes
Pour ton rupteur un peu bas c'est peut-être une histoire de calorstat ou de sonde de température défectueuse avec un rupteur froid et un rupteur chaud, comme sur le D16A9 et là en fait tu serais bloqué en mode froid.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....57&start=0
Vanishing Point
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-09-2010, 22:50:36   -
Rem6, merci Wink
Frosty22, je dois changer mon radiateur pour remettre un OEM, je changerais le calorstat en même temps donc ! Wink
Merci pour le topic
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
09-10-2010, 20:04:10   -
Nettoyage du moteur cet aprem, ainsi que changement du radiateur par un OEM de VTI. J'en ai profité pour changer le calorstat au passage Wink
Avant :
[Image: IMG_0798.JPG]
Pendant :
[Image: IMG_0802.JPG]
Après :
[Image: IMG_0803.JPG]
Toujours aussi efficace ce produit miracle Mr Green
[Image: sign.jpg]
faburisu
09-10-2010, 20:07:35   -
Sac
Répondre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
09-10-2010, 20:09:23   -
La peinture, c'était la pression un chouilla trop élevée du karsher Sac
De toute façon, il va être repeint Mr Green
Genre comme ça :
[Image: integ4de8.jpg]
Mr Green
[Image: sign.jpg]
faburisu
09-10-2010, 20:12:56   -
Sac
Répondre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-10-2010, 11:29:36   -
Bah quoi? :o
[Image: sign.jpg]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
12-10-2010, 03:22:51   -
Tu va mettre les amber corner? Aileron spoon?
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
faburisu
12-10-2010, 09:45:53   -
Sac
Répondre
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
12-10-2010, 12:12:47   -
black civic,le spoon y est deja LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-10-2010, 18:52:20   -
faburisu a écrit :
makuro a écrit :Bah quoi? :o
Pas de karsher sur un moteur Confused
J'vois pas en quoi ça dérange quand t'arrose pas comme un âne l'ensemble de la baie moteur Wink
Les éléments importants ont été protégés, j'ai jamais eu de soucis.
L'EG4 a été également nettoyée de la même manière, elle roule toujours aujourd'hui sans aucun problème Wink
[Image: sign.jpg]
faburisu
12-10-2010, 19:09:52   -
Sac
Répondre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-10-2010, 19:46:12   -
Ça fait plus de 40ans que mon père fait de la mécanique, et plus de 35ans qu'il bosse dans une entreprise qui fait tourner des presses et autres machines du même genre pendant 7j/7 24h/24.
Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait en nettoyant le moteur avec le produit (dilué) qui lui sert à nettoyer les presses...
Si le cache culbu est autant attaqué, c'est parce que la peinture présente dessus partait rien qu'en grattant avec les doigts...
Et il est loin d'être un boulet au point d'utiliser le karsher en puissance maximum sur les endroits sensibles :roll:
Maintenant la baie est nettoyée pour 0€, je vois pas pourquoi j'irais payer xx€ dans des produits à la con alors que je peux avoir la même chose gratuitement en me faisant moins chier :roll:
C'est dingue ça, c'est bien Japan Car, on fait quelque chose, même très simple comme nettoyer une baie moteur, et on se fait critiquer en disant "Faut pas faire ci, faut pas faire ça" ...
Chacun ses méthodes, ça marche très bien comme ça chez moi, je vois pas pourquoi je changerais. (L'eg4 a été nettoyée comme ça y'a 60 000km, elle est toujours au mieux de sa forme aujourd'hui...)
[Image: sign.jpg]
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 19:50:50   -
Ca s'est arrangé tes 500 trs/min manquant en changeant le calorstat??
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-10-2010, 19:53:04   -
Pas du tout, elle persiste en ruptant à 8000-8100rpm. Du coup je shift juste avant la zone rouge, c'est un peu chiant Sad
J'essayerais un reset ECU demain en rentrant du boulot, voir si ça change éventuellement quelque chose.
[Image: sign.jpg]
faburisu
12-10-2010, 20:01:39   -
Sac
Répondre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-10-2010, 20:09:13   -
Tu critiques en disant que le Karsher n'est pas une bonne solution, suffit de voir le résultat pour voir qu'elle est loin d'être si mauvaise, à condition d'être correctement utilisée.. Wink
(Au passage, tu noteras sur les photos qu'il n'y a PAS de radiateur LOL )
[Image: sign.jpg]
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 541 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [CX-9] Bye bye Snowmonkey 29 2 165 05-04-2024, 15:10:15
Dernier message: Snowmonkey
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 67 350 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 519 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 627 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [eg4.6] bye bye black thunder => sold vtecman34 20 1 551 23-01-2023, 20:19:32
Dernier message: vtecman34
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 316 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 727 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Civic Type R FK2] Bye bye Civic p5 --> Uk car is coming DC one 168 25 182 10-09-2021, 02:08:09
Dernier message: kikloo45
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 443 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
