D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
03-07-2012, 19:42:02 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... photos 24H du Mans p12!!
Oh les petites photos de ton passage j'avais pas vu !!
Merci pour les compliments et pas de quoi pour le repas
N'hésites pas à me recontacter si tu repasses dans le secteur !
JuKennY
19-07-2012, 12:31:26 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... photos 24H du Mans p12!!
Excellent je viens de voir les photos du Mans
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 194
20-07-2012, 09:34:13 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... photos 24H du Mans p12!!
Ahaah!! Enfin tu viens voir mon post saligaud!!! Elles sont cool J'ai vu ton lien pour qu'on rassemble toutes les toffs/vidéos Je fais ça dés que possible.
Merci Risbo Non non, les drapeaux c'était juste pour Le Mans. J'ai laissé un peu plus longtemps les scotchs sur les phares mais quand j'ai voulu les retirer, après quelques trajets de nuit, la colle avait bien sûr fondue!! Trop une galère de tout enlever proprement !!
Sinon, je me suis occupé un peu (beaucoup!!) de l'EG hier. Au menu, visites chez mon carrossier préféré pour :
1. traiter/stopper la corrosion sous mon aile arrière droite (en attendant l'an prochain la découpe puis remplacement par une aile saine)
2. Changement des SB de biellette de bras arrières pour pouvoir enfin corriger le para faux à l'arrière gauche
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a accumulé les galères... CR dés que j'aurai un peu de temps, ce week-end sûrement
JuKennY
20-07-2012, 11:40:24 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... photos 24H du Mans p12!!
Oui lol je suis un peu long à la détente
T'avais laissé les scotch sur les phares ? J'adore
OK j'attends tes photos du Mans alors.
SoichiroYann
23-07-2012, 23:44:17 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... photos 24H du Mans p12!!
Séance rattrapage :
J'ai profité d'un petit retour dans la famille à Nevers pour rencontrer des sacrés jojo !! J'ai nommé ced' et crammer. Une après-midi sympa sur les bords du circuit de Lurcy-Levy, à voir des 207 RC en travers de porc, des Alfistes tous plus barjes les uns que les autres mais avec des bolides monstrueusement préparés: sortie latérale obligatoire pour cause de pont XXL, les mecs étaient confiants sur une piste bien grasse...
On s'est fait un ti shooting aussi. Les photos de ced'
Et ça grimpe là haut !
Bon ça valait le coup de se faire peur
Le miennes sont un peu moins bonnes :S
Une rencontre vraiment sympa avec des passionnés qui aiment mettre les mains dedans
Rattrapage partie 2:
Jeudi dernier, passage chez mon carrossier favori pour deux opérations à la fois délicates et urgentes: traitement de mon aile arrière droite pour stopper la propagation de la rouille et remplacement des silent-blocs de biellette de bras pour régler mon défaut de carrossage à l'arrière gauche.
Ce que j'aime dans son garage c'est qu'on se sent tout de suite à l'aise en arrivant. Cette fois c'est une superbe NSX dans son jus qui servait de comité de bienvenue. J'ai eu le temps de la détailler, enfin surtout de détailler ses dessous et j'ai véritablement été impressionné par la finesse des éléments en alu. Ça a l'air hyper fragile!! Bref, les images (désolé pour la qualité essentiellement tel portable) parlent d'elles-même...
Bon rentrons dans le vif du sujet: le stoppage de corrosion. Elle se fait en deux temps, on traite l'extérieur par les grands moyens avant de s'occuper de l'intérieur en préventif.
Après masquage des zones saines environnantes, la première étape est de mettre le métal à nu pour se rendre compte de l'étendu des dégâts et pour commencer le traitement.
Ensuite, on passe une couche d'anti-rouille, mon carrossier préconise du metaflux
On en applique un peu, pas trop. Sur la première photo on distingue un trou : la rouille avait transpercé l'aile au niveau de la soudure avec le passage de roue.
Après une bonne heure de séchage, il faut passer à l'application d'un joint spécial carrosserie dont je n'ai pas retenu le nom pour colmater le trou. Deux couches sont nécessaires.
Enfin, une petite retouche au noir brillant a achevé l'extérieur. Elle est assez visible malheureusement puisqu'on ne peut pas poncer le joint avant d'appliquer la retouche... Pas très grave, l'année prochaine une aile saine remplacera cette partie malade.
Concernant l'intérieur, on vide!!! Après un petit nettoyage (ben ouais, j'avais un peu de temps à tuer...):
On vide tout simplement pour traiter l'intégralité de la soudure entre l'aile et le passage de roue et les bas de caisse au Rustol. On l'a pulvérisé avec une sorte de pistolet. Bilan: un nuage dans l'habitacle et une odeur persistante qui commence à me saouler... mais c'est protégé et c'est bien là l'essentiel.
(Modification du message : 10-02-2019, 18:52:00 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
24-07-2012, 02:18:42 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
Dernier chapitre: le changement de ces put... de SB de biellettes de bras arrières!!
Allez, hop hop hop, on lève les pa-pattes!
Objectif, on met ça avec des vis neuves (100 euros les 4SB+vis chez papa Honda :S )
Je savais après être passé chez TypeMax en début d'année que le coté gauche (conducteur) serait problématique. On commence soft, par la droite. Bon c'est grippé mais en forçant un ti coup en serrant-déserrant, la vis dans l'écrou-cage (j'illustrerai plus loin) est venue. Pour celle du bras, c'est chalumeau, chauffage au rouge et ça vient péniblement mais ça vient quand même. Il a fallu le même coup de chalumeau pour l'autre bras.
Reste la galère: la vis d'écrou cage tant redoutée. Et redoutée à raison!! La vis n'est pas grippée dans l'écrou-cage mais dans la bague intérieure du SB ! Il a fallu la couper en 3 (plus d'une heure pour la couper ) et forcer en tordant la fixation pour enfin sortir cette satanée vis...
Bad news: en forçant, l'écrou est sorti de sa cage... bon, DREMEL et on taille dans le gras!
On remet l'écrou dans sa cage, en contrôlant bien la cage pour que l'écrou puisse translater tout en étant correctement emprisonné. On referme, on pointe, on soude avec une multitude de point de manière à former une sorte de cordon assez balaise. Ensuite on meule les soudures, on nettoie et on recouvre de peinture anti-gravillons sans trop en abuser et ça donne ça après remontage.
Le côté conducteur qui a été ouvert puis réparé.
Côté passager
Réglage à l'oeil et para pour corriger le sur-lendemain.
En regardant les valeurs, j'ai toujours un défaut de carrossage : 0.5 degrés d'écart entre l'avant-gauche (-1.5°) et l'avant droit (-1°). Je n'ai pas de camber ce qui induit forcément un élément de châssis qui a bougé. c'est ce même écart de carrossage qui fait que l'EG tire légèrement à droite et ce, depuis que je l'ai acquis il y a bientôt 2 ans :S
J'ai pensé à une fusée pliée (à la suite d'un choc ou d'une sortie), sachant que les triangles inf et sup côté conducteur sont neufs.
Pensez-vous à autre chose ?
Ce week-end, j'ai commencé une petite restau...
Soit pas trop dég Ced'
(Modification du message : 10-02-2019, 18:32:03 par SoichiroYann.)
SIMS
31 - Haute-Garonne France Messages : 526
24-07-2012, 04:55:55 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
Comme toujours c est super propre comme taf
Quand je pense que c est tombé tout seul mon train AR
Me tarde de voir ta banquette restaurée
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
SoichiroYann
24-07-2012, 09:39:34 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
Merci SIMS, je te dis, mon carrossier est une perle! Il a 30 ans de métier au service d'Honda, me laisse assister aux interventions pour que j'apprenne, me propose de mettre la main à la patte pour que je progresse et pour alléger la facture! Il m'a compté que les 4h pendant lesquelles il s'est battu avec les SB. Toute l'intervention sur l'aile est cadeau Une perle!
Merci Pascal, c'est mon plaisir aussi de partager les avancées avec la communauté du forum
Ouais j'ai bien vu que tu n'avais pas eu tous ces soucis avec ton train arrière, Roberto aussi avec son EG6 qui a 30000km de plus n'a eu aucun mal à sortir ses bras de suspension Enfin tant mieux pour vous les gars.
Effectivement je pense qu'Honda monte les pièces à sec. Mais j'ai préféré en faire de même et miser sur un démontage-remontage régulier pour éviter de me retrouver dans la même position délicates. En fait, je me méfie beaucoup des graisses sur les pas de vis. Certaines vont avoir tendance à emprisonner de l'humidité, aggravant les pb de corrosion (!) et je ne m'y connais pas assez pour le moment pour savoir laquelle est adaptée à ce genre d'application et laquelle est un nid à emm....de. Quelles sont les avantages/propriétés de la graisse au lithium ? Je ne connais pas...
ced'
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre - Messages : 1 578
24-07-2012, 10:32:20 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
c'était un plaisir de te rencontrer Yann
tout bon pour le passage chez ton carrossier,
c'est vrai qu'en passant la main dans l'aile, elle tirait la gueule la pauvre
oula la banquette ! barbare
je t'autoriserai à me l'envoyer une fois terminée
ou pour le dimanche du HEM, j'aurais 20 ans
mais c'est gentil, fallait pas ^^
SoichiroYann
24-07-2012, 10:35:07 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
Merci Angel ça me fait vraiment plaisir
En fait pour le moment je me consacre à ce qui est technique, urgent ou qui m'embête un peu. J'en avais vraiment marre d'avoir mon volant de traviole et la dégradation de l'aile réclamait une intervention urgente. J'espérais résoudre ce problème de caisse qui tire un peu sur la droite mais le problème est ailleurs...
J'ai toujours la lame WingWest RS, j'y ai pensé hier soir en matant de vieilles photos. Elle commence à me manquer donc je devrais pas tarder à m'en occuper
Les prochaines interventions seront sur la banquette ITR, la dépose du tableau de bord pour remplacer ma façade grise derrière le volant et changer tout un tas d'ampoules grillées et enfin un stoppage de rouille au niveau d'un coin de ma porte conducteur, à la manière de ce qui a été pour mon aile, le joint en moins
Ensuite, pour des petites restau pas trop compliquées comme la lame, on verra avec le temps dont je dispose mais avec ma fin de thèse, ça va être de plus en plus difficile de dégager du temps d'ici début 2013. D'ailleurs, je suis complètement dégouté de ne pas avoir pris ma caisse ce dimanche chez les beau-parents, j'aurais eu 10 fois le temps de faire mon tableau de bord avec ce soleil...
(24-07-2012, 10:32:20)ced a écrit : c'était un plaisir de te rencontrer Yann
Plaisir partagé mon petit ced' !!
L'aile va mieux mais mon habitacle pue et je peux pas l'aérer pendant 2 semaines!!
Tu rêves, la banquette reste là !!! Ils sont fous ces minots...
Sauf si tu me trouves une banquette arrière de "sellerie italienne": ce serait échange avec ajout de ma part
(Modification du message : 24-07-2012, 10:43:06 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
25-07-2012, 09:54:11 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... shooting p13!!
Merci Jayce, c'est un vrai beau compliment ça
SIMS, pas d'envoi en dehors des US pour le lien que tu m'as filé... Du coup j'ai ratissé plus large et tout ce que j'ai trouvé, c'est en Asie (genre Philippines) ou aux US et ça se limite aux envois en Asie et aux US. Pas partageurs les habitants du Pacifique!! Je vais peut-être contacté FranckCRX pour voir si un envoi du Japon est possible. J'ai aucune idée des frais de douane pour l'envoi d'un colis avec les caractéristiques suivantes:
*Packing Size :117CM X 68CM X 30CM
*Weight : 15KG
Si quelqu'un a une idée...
Angel, depuis qu'on en a parlé, tu m'as trop donné envie de refaire ma lame WWRS Du coup c'est prévu si le temps le week-end du 11 Août est clément (ce sera mon dernier créneau avant le HEM...)
Jayce, aurais-tu une idée de ce qui pourrait induire un écart de carrossage droite/gauche de 0.5° ?
Je suis parti sur la piste d'une fusée tordue par un choc mais j'aimerais savoir s'il existe d'autres possibilités et lesquelles pour diagnostiquer mon pb...
Messieurs, tous les avis sont les bienvenus!!!
(Modification du message : 25-07-2012, 10:00:10 par SoichiroYann.)
