[EG6] Pédale d'embrayage reste au plancher.
maladimaginaire Hors ligne
27-07-2008, 00:10:08   -   [EG6] Pédale d'embrayage reste au plancher.
salut, j'ai un petit soucis sur ma eg6, j'ai un VM et embrayage stage 3, ils ont a peine 10 000km, et ce soir, ma pédale d'embrayage reste au fond du planché alors qu'hier soir, en la rentrant, aucun soucis Confused
une idée d'ou ça peut venir?
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 00:15:46   -
Salut, p'tetre ton récepteur ou émetteur d'embrayage.
P.S.: va présenter ton EG6 dans la section qui va bien Wink j'aime bien les EG6 ^^
27-07-2008, 12:24:57   -
bon et ba j'ai regarder, pas de fuite apparente a premiere vue, le niveau de liquide est a 2mm au dessus du niveau min, vous pensez que ça peut jouer?
sinon, la pédale s'enfonce super facilement et reste au fond ( moteur eteint, allumé, elle reviens un peu), ça viendrai donc de l'emeteur? Confused ou ça peut juste venir du liquide trop bas?
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 12:29:56   -
Salut, essaye de remettre du liquide, moi quand j'en avais plus beaucoup (en dessous du mini...), j'avais pas repéré de changement particulier, p'tetre un peu plus dur que la normal, je sais plus.
Moi ma fuite se situait à l'intérieur du véhicule, derrière la pédale d'embrayage, si ça fuit par là, essuie bien tout, et change ton émetteur, entre 80€ (en adaptable) et 160€ (environ, chez Honda).
27-07-2008, 12:35:13   -
donc ce serai l'emetteur... fait chier Cry
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 12:38:40   -
Ben j'en suis pas sûr, faut que tu regardes ^^
Moi il fuyait cet hiver et maintenant il fuit plus, surement la chaleur qui a dilaté un peu le piston et a refait l'étanchéité, ou p'têtre le liquide que j'ai rajouté, moins agressif que l'autre, je sais pas Smile
27-07-2008, 12:49:14   -
bon ba j'ai mieux regardé, j'ai une fuite au niveau de la durite en caotchou, celle qui pars du tube métalique du recepteur de la boite, qui est en dessous de la grosse durite du radiateur Confused si je la change, ou la démonte, ça va foutre du liquide partout? faudra le cahnger entierement? faudra donc purger? Confused si je repard la fuite, tu penses que la pédale reviendra a la normal?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-07-2008, 13:14:17   -
Oui sa va foutre du liquide un peu partout sinon pour la changer je sais pas je connais pas Big Grin
Et faudras en remettre et juste faire une purge Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 13:39:50   -
La purge c'est pas trop dur rassure toi Wink
Tout est expliqué dans le workshop (manuel d'atelier) dispo ici => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....72#2056472
(prends les 4 liens, c'est pour que je puisse les envoyer sur le site, fallait que je sépare en morceaux de 100Mo LOL )
Si c'est une fuite au niveau de la boite, ce serait plutôt le récepteur, dans les mêmes ordres de prix que l'émetteur.
27-07-2008, 14:00:56   -
ba c'est pas le recepteur qui fuit, c'est la durite avant, celle qui est molle Confused tu penses qu'en la changent, la pédale reviendras a la normal?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-07-2008, 14:30:42   -
Ben si c'est elle qui fuit oui Wink fait une photo aussi pour montré Wink
27-07-2008, 15:42:37   -
mais elle fuit pas enormément Confused ça me soul , faut bien appuyé 3 ou 4 fois sur la pédale déja enfoncé pour la faire fuire
a ce niveau la:
[Image: sanstitrevy2.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
27-07-2008, 15:45:28   -
T'es sure d'avoir une EG6 ou s'pas la photo de ton moteur LOL
27-07-2008, 16:49:18   -
pas la photos de mon moteur, j'ai pas d'APN!
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 17:10:26   -
Ben perso, j'ai regardé tout à l'heure sur la mienne, D14A4, la durite "molle" (en caoutchouc) si situe plutôt vers le filtre à essence.
Sur la photo, c'est la durite en métal, donc si c'est elle qui fuit... c'est chaud quand même. Va à la casse ou chez Honda si tu veux du neuf, ça doit pas couter bien cher Wink
  [ALL] Plancher plat pour honda jack91 9 3 861 15-08-2015, 10:38:38
Dernier message: arope
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 943 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 538 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 371 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 321 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [Ek4] Rater d'allumage pied plancher. Dreams 5 3 264 21-07-2012, 18:07:57
Dernier message: Dreams
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 095 09-07-2012, 22:19:38
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 310 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 453 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 037 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
