[EG6] comment gagner des perfs?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
12-09-2012, 17:49:47   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Ou tu attends un peu et tu regardes là :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Teas...ime?page=6
Mr Green
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
12-09-2012, 19:42:21   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(12-09-2012, 17:39:22)Zupkriska a écrit : J'ai envie de dire tout depend du moulin , les série B sont très optimiser à l'origine déjà et donc difficilement améliorable avec des pièces aftermarket ce qui n'est pas le cas du K20 qui lui profitera beaucoup plus d'un collecteur d'échappement ou d'un CAI par exemple ...
J'ai envie de te contredire... Ou plutôt d'apporter mon avis :
un b16a2, est certe, assez poussé d'origine, mais on peut quand même l'optimiser un peu. Tellement creux en bas, un bon collecteur 4/2/1 + boite a air retravaillée avec un bon filtre change le comportement de ce bloc. Une gestion et c'est au poil et pour pas extrêmement cher.
Peu de chevaux seront apportés, certes, mais les chiffre ne font pas tout... les courbes compte. Remplir les courbes en haut c'est bien, en bas, c'est pas mal aussi.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-09-2012, 20:31:02   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
+1 hardlover c'est exactement ce que j'ai ! Wink
4-2-1 décata + grosse boite a air + reprog et la ta déjà une autre voiture Smile
Nioule
Réputation : 40
12-09-2012, 20:58:20   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Pour le topic de rice faut deja etre bon mecano.
Pour ta prepa tu pose juste collecteur decata + boite a air refaite + 4 bon amorto + bonne plaquette + bon liquide de frein. Et la tu auras deja une auto plus coupleuse avec une tenue de route assez sympa.
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
13-09-2012, 13:48:13   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
tout est relatif sur le k20 un collecteur une admi et une reprog c'est 40 cv de gain et tjrs plus de couple donc meme si oui tu as un changement sur le b16 c'est pas le jours et la nuit non plus ... du moins sur piste c'est pas ce qui va te faire gagner a mort ...
[Image: bannirenq.jpg]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
13-09-2012, 13:56:10   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
enfin bref tous ça pour dire que quoi que tu fasses tu seras déçu par rapport a la somme mis dedans.
( c'est le principe d'un moteur atmoLOL )
Nioule
Réputation : 40
13-09-2012, 14:55:38   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 13:48:13)Zupkriska a écrit : tout est relatif sur le k20 un collecteur une admi et une reprog c'est 40 cv de gain et tjrs plus de couple donc meme si oui tu as un changement sur le b16 c'est pas le jours et la nuit non plus ... du moins sur piste c'est pas ce qui va te faire gagner a mort ...
Quand on voit des d16a9 quasi stock coller au cul des ek k20 sur lurcy levis et finir a moins de 1 seconde derrière, je te répond juste LOL
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
13-09-2012, 15:07:14   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 14:55:38)hardlover a écrit : Quand on voit des d16a9 quasi stock coller au cul des ek k20 sur lurcy levis et finir a moins de 1 seconde derrière, je te répond juste LOL
Ca n'a juste rien a voir... une auto de 100 Chx peut bien tenir une de 600 sur circuit. Il n'empêche que le potentiel d'amélioration d'un bloc de petite cylindrée atmo poussée sera toujours inférieur à celui d'un gros moteur peu poussé, avec une préparation "de base", j'entends.
Nioule
Réputation : 40
13-09-2012, 15:35:53   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Justement. Un k20 débridé sur piste ne vaut pas mieux qu'un b16a2 libéré sur piste aussi.
Le gain est certes différent, mais les autos aussi. Donc le peu de gain sur un b16a2 se ressentira autant que sur k20, même si moins important en terme de chiffre. je parle en connaissance de cause. mon rex avant prépa était juste... mou LOL une fois la ligne complete + carto, un autre monde s'est ouvert ! Ou alors, vous avez conduit des b16 rincés les mecs Piaf
Glurk Hors ligne
13-09-2012, 15:49:08   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Rincé ou pas , y'a prépa et prépa... on peux vite faire n'importe quoi sur un moteur et même croire avoir débridé puis sortir de moins bonne perfs n'est pas préparateur qui veux).
ensuite le K20, c'est juste un excellent contre exemple, car ce bloc a la réputation (fondée) de se débrider facilement un peu comme s'il était limité d'usine (le 2L de la Toy GT86 aussi à ce qu'il parait).
Nioule
Réputation : 40
13-09-2012, 15:55:44   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 15:49:08)Glurk a écrit : Rincé ou pas , y'a prépa et prépa... on peux vite faire n'importe quoi sur un moteur et même croire avoir débridé puis sortir de moins bonne perfs n'est pas préparateur qui veux.
Ouais enfin quand tu pose 1000€ dans une ligne complète en acier après avoir chercher toute les infos possible en rapport avec ton bloc + admission retravaillée + une carto faites en rapport avec ton set up et tes envies, c'est autre chose que le gadjo du coin qui pose du full ebay et est content parce que ça fait du bruit Wink
Pour ce qui est du k20 il me semble qu'il est inspirée d'un bloc de caisse de compet' pro au japon non ?
(Modification du message : 13-09-2012, 15:56:50 par hardlover.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2012, 18:41:19   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 15:35:53)hardlover a écrit : ...
Rolleyes
C'est sur que si le reste ne suit pas, y a pas d'intéret, mais si la configuration générale est homogène je t'assure qu'il y a une grosse différence !
D'ailleurs, y a quelqu'un ici qui sortait plus de 200ch d'un B16 sur EG, haute compression, gros RV, AAC, ITB, etc ... et un chassis aux petit oignons...
Il est passé au K20, en ajustant le chassis en conséquence, et il tourne bien plus fort...
Nioule
Réputation : 40
13-09-2012, 18:55:06   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Rolleyes
C'était dans cette optique là Wink
Après pour la personne qui est passé du b16a2 préparé au k20, pour moi ça vient plus du feeling entre le pilote et sa caisse (dû au nouveau comportement du bloc) que du bloc lui même.
je pense pas que l'ek k20 de type max soit une daube, et le crx de jap furie non plus. Des prépa aux donnée très opposée, et pourtant, peu de différence entre les deux au chrono...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
13-09-2012, 19:12:15   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 18:55:06)hardlover a écrit : je pense pas que l'ek k20 de type max soit une daube, et le crx de jap furie non plus. Des prépa aux donnée très opposée, et pourtant, peu de différence entre les deux au chrono...
Quel est la différence de poids entre ces 2 autos ?
Mon ek4 et mon ITR
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2012, 19:51:23   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
justement, la personne en question est passée au K20 parce qu'il était arrivé aux limite du B16 et qu'un swap série B de plus grosse cylindrée n'aurait pas changer grand chose...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-honda-Spoon-mytho
page 2 Wink
Nioule
Réputation : 40
13-09-2012, 21:31:52   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 19:51:23)gineto a écrit : justement, la personne en question est passée au K20 parce qu'il était arrivé aux limite du B16 et qu'un swap série B de plus grosse cylindrée n'aurait pas changer grand chose...
page 2 Wink
Clair qu'en serie B, y'a pas grand chose.
Pour la différence de poids entre l'ed9 vidé et l'ek full prépa avec vitre makrolon et tout ça... je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas y'a bien 60ch d'écart, et les deux ont des bonne boite et d'excellent chassis. le poids seul n'excuse rien.
Et au pire, le premier de la journée roulait en sub d'apparemment 600ch et chassis bien réglé aussi.
Les meilleurs temps :
sub : 1'17''638
l'ek k20 : 1'18''419 (meme pas une seconde d'écart)
crx ed9 : 1'18''909 .(même pas 2 seconde d'écart) alors que ce sont 3 armes bien affutés.
Donc pour moi, ça vient du feeling caisse pilote.
Après a caisse égale c'est clair qu'un swap k20 prépa se sentira plus qu'un b16a2 prépa... en même temps pas la même cylindrée, année de conception, puissance d'origine...
(Modification du message : 13-09-2012, 21:33:09 par hardlover.)
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
16-09-2012, 15:11:22   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
bon désolé de ne répondre que maintenant mais vous avez laisser beaucoup de messages Big Grin
Comme vous me l'avez tous conseillé je vais donc très peu modifier la voiture que est dèja un monstre d'origine, je metterai juste une ligne catback histoire de perdre un peu de poids et surtout de faire un bruit simpa ( pas trop bruyant j’espère!) + BAA prépa et peut etre dans l'avenir un collecteur 4 2 1.
concernant les amortos : est il possible de rabaisser les origines ou il faut que je prenne des B6?
thanks!
jejephiroth Hors ligne
16-09-2012, 17:30:47   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
tu peux rabaisser ceux d'origines avec :
-des ressort court, qui te donneront un rabaissement fixe
-des coil over, qui te donneront un rabaissement reglable.
je te conseille toute fois les ressorts courts.
pour la puissance, fait ta boite a air, pose ta ligne, puis surtout: fait une reprog
c'est a ce moment là que la difference se ressentira.
ceci dit, niveau puissance on a ce qu'il faut. comme dit plus haut: le chassis d'abord! Wink
16-09-2012, 18:26:35   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
ne pas comparer le crx de jap-fury avec une optimisation racing amateur loisir avec des prépas de la mort qui tue a budget bien plus conséquent.
Dans le cas que tu cites a lurcy c'est apparemment le pilote qui fait le chrono et non la voitureConfused
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
16-09-2012, 18:32:08   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(16-09-2012, 15:11:22)japanlove a écrit : bon désolé de ne répondre que maintenant mais vous avez laisser beaucoup de messages Big Grin
thanks!
Si tu veux rabaisser ta voiture et prendre des bilsteins prends les b8 qui sont adaptés. Wink
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 08:54:41   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(16-09-2012, 18:26:35)PAPYCIVIC a écrit : ne pas comparer le crx de jap-fury avec une optimisation racing amateur loisir avec des prépas de la mort qui tue a budget bien plus conséquent.
Justement pour moi ça explique que sur piste, la caisse compte, mais le pilote encore plus. Alors k20 ou d16, si tu met un gars qui ne connait pas sa caisse, la puissance ne servira pas. Donc c'est la que le feeling caisse pilote interveint et explose tout Big Grin
Réputation : 19
17-09-2012, 16:57:15   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
(13-09-2012, 21:31:52)hardlover a écrit : Et au pire, le premier de la journée roulait en sub d'apparemment 600ch et chassis bien réglé aussi.
sub : 1'17''638
Tu parle du HEM la ? reprends ces trois caisses et tu le met sur le Nurburgring ...
On va pas debattre 15 ans , j'ai aussi tout eu , B16 prepa atmo , turbo B18C6 et K20 ... le K20 en lui même surpasse tout les autres blocs cité que ca soit en puissance couple ou agrément .
Nioule
Réputation : 40
17-09-2012, 17:05:17   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
Non autoworks day. Oui le bloc est mieux. Mais ça veut pas dire que la personne pilotera mieux...
Réputation : 19
18-09-2012, 09:34:05   -   RE: [EG6] comment gagner des perfs?
On est d'accord mais la on parle bien de moulin ...
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 753 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [Civic 1.7 ctdi]. Question sur les perfs ? jopopo 68 18 450 23-02-2013, 11:26:56
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] comment gagner de la peche ? CIVICRX-16i16army 24 7 871 10-03-2012, 15:40:51
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 729 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [EG6] Comment monter HP AR sur EG6 ? Gstorm 28 8 082 12-08-2010, 22:26:27
Dernier message: Gstorm
  [EK3] comment augmennter les perfs will972 16 3 981 18-04-2010, 22:06:03
Dernier message: fox31toulouse
  [EJ6] Gagner en haut ? stuntman 37 4 938 31-01-2010, 12:19:48
Dernier message: max154
  [mb9] cherche infos sur pièces perfs chris54 27 4 650 26-01-2010, 10:03:37
Dernier message: push
  [CRX Del Sol] Petites questions sur pièces et niveau perfs Beck59 11 3 995 23-12-2009, 09:16:37
Dernier message: red_one
  [EJ9] Perfs... sooperfool 28 3 904 17-07-2009, 16:58:02
Dernier message: Ypillot2
