[EG6] problème véhicule ne démarre pas
Tahiti987 Hors ligne
07-03-2015, 22:51:26   -   [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Bonjour, alors, j'explique ma panne sur mon B16A2
Tout à commencé par mon distributeur où le rotor était assez bien usé, je n'avais plus de courant au bougie. Suite a sa, je change le rotor et le chapeau de distribution. Le véhicule à rouler 4 mois puis plus rien. Plus d'allumage.
Je décide de changer mon distributeur(de OBD1 je le passe OBD2) je branche tout, le véhicule ne démarre pas, pensant que les fils bougies ne font pas passer du courant je décide de changer, mais toujours rien, je change les bougies aussi étant donnée qu'elle n'a pas démarrée depuis un bon moment. Mais pareil elle démarre toujours pas.
Je précise que le distributeur à bien été calé.
Pièces que j'ai remplacer:
- Calculateur
- Bougies
- Distributeur
- Fils bougies
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
08-03-2015, 10:57:10   -   [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Le démarreur lance le moteur??
La batterie a été testée??
Tu peux vérifier ces deux éléments aussi... Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-03-2015, 11:15:57   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
tete d'allumeur enlevé, es ce que le doigt tourne quand tu mets un coup de clef? (Courroie de distri)
08-03-2015, 22:21:18   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
J'ai oublier de rajouter:
Batterie OK neuve
Distribution OK date de y'a 8 mois mais la voiture a déjà rouler 2.000km
Démarreur OK je l'entend et il lance bien le moteur
Allumeur... Ok (le doigth tourne, je l'envoie avec un pote quand même pour vérifier)
J'ai aussi testé la continuité des câbles et tout est bon
(Modification du message : 08-03-2015, 22:36:38 par Tahiti987.)
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
09-03-2015, 07:58:28   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Main Relay ? Entends-tu la pompe à essence tourner quand tu mets le contact ?
09-03-2015, 08:28:38   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Main relay OK, sa été changer y'a 8 mois et c'est toujours bon
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
09-03-2015, 10:06:44   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
T'as monté l'allumeur OBD2 comment ? Sur faisceau OBD1 ?
Si oui t'as mis un harness ? T'as recâblé les broches ?
T'as de l'étincelle aux bougies ? T'as de l'essence ?
Pas de code erreur ?
09-03-2015, 11:52:29   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
J'ai un harness, essence ok...
J'ai tout sauf l'éteincelle, rien ne sort de l'allumeur, vous me direz que mon module est HS mais l'allumeur complet est neuf donc logiquement module neuf...
Code erreur 41 mais aucun rapport avec.
J'ai essayer d'envoyer la bougie a la masse mais pas d'éteincelle
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-03-2015, 20:14:18   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
J'ai déjà vu des alumeurs neufs ne pas marcher. T'as possibilité de voir avec un autre ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-03-2015, 21:46:44   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
oué , va ptre falloir faire un mix des 2 .
teste tes bobinne au voltmetre , tu verras deja si sa viens de la . ,c est pas obligé d etre monté pour tester.
http://www.team-integra.net/forum/blogs/...oting.html
10-03-2015, 09:19:09   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Merci pour les info...
J'ai passer mon allumeur à un pote pour qu'il essaye si la sienne demarre, je vous tiens au courant
11-03-2015, 09:52:38   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Alors la panne, c'est la bobine qui est HS, neuf mais HS...
Je voudrai tout de même savoir à ce que celà pourrai être dû... Si quelqu'un a une réponse
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-03-2015, 10:26:45   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
on en a pour son argent , c est un allumeur pirate a 50€ neuf ?
12-03-2015, 07:50:45   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
L'allumeur coûte 250€ chez moi la bobine 60€ donc imagine... Je viens de dépenser en tout 800€ pour que ma civic redémarre... Enfin vivement le B20
12-03-2015, 13:14:15   -   RE: [EG6] problème véhicule ne démarre pas
Pareil, un pote vient de voir l'allumeur de son EK4 lacher. 320eur chez Honda pour le remplacement des composants HS Wink
L'allumeur complet, je crois que c'est 640eur...
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 105 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 844 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 290 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 510 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 243 11-04-2022, 22:25:24
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 794 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG5] cherche cardans pour véhicule BVA/ABS moon_eg5 3 434 10-05-2021, 19:44:07
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 246 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 256 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
