[EH6] Quels injecteurs pour passer en turbo ?
Xel62 Hors ligne
28-05-2010, 16:01:58   -   [EH6] Quels injecteurs pour passer en turbo ?
Voila, la question a peut-être déjà été posée mais je ne trouve pas de réponse a mes questions.
J'ai un Del Sol esi (d16y8) donc en obd2a que je compte passer en obd1 pour turbaliser.
La question est : il faut des injecteurs high impédance ? pas de résistor box ? sinon quoi mettre comme injecteurs ? (bien cher les RC en 440cc..)
Je suis intéressé par le kit turbo d'un membre du forum qui vend en même temps des injecteurs pour d16a8, est-il possible de les monter sur mon moteur ?
L'autre grande question est : faut-il mettre une plus grosse pompe a essence si on met des injecteurs (parfois je lis que oui, d'autre fois que jusque 440cc la pompe suit..).
Pardonnez mon ignorance ^^
Merci d'avance en tout cas Smile
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-05-2010, 20:40:06   -
Tu prend des injecteurs OBD1 de D16Z6/D16Z9/B16A2 et c'est bon (J'en ai 4 dispo si besoin)
D16A8 => OB0 je crois, a confirmer, donc la oui resistor box obligé.
Xel62 Hors ligne
29-05-2010, 18:10:17   -
oui c'est bien obd0 le d16a8, donc il me faudra une resistor box si je lui prend le kit..
Et pour info tu les vendrai combien tes injectos ? c'est des combien de cc ? vu ta pub je suis sur que les injecto sont en bon état au moins Langue
et avec les tiens il faudrait mettre une nouvelle pompe a essence ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-05-2010, 20:01:34   -
Ce sont des 240cc, comme tout les Honda quasiment sauf cas particulier.
J'en veux 80€ livré.
Oui ils sont nettoyé au Ultrason biensur Wink
Pas besoin de nouvelle pompe, t'a le temps avant d'en avoir besoin:
http://rywire.com/store/faqdesk_info.php...6c5bd3eb8d
Citation :16 rules you need to know to avoid problems and save money.
1. Do not buy a fuel pump for your car unless your car meets these criteria. First, your car is over 300 Wheel Horsepower. Second, your car has an FMU (Fuel management unit) that comes with some turbo kits. It raises the fuel pressure on your car per each pound of boost, and your stock fuel pump won’t work. That’s it. Don’t buy a fuel pump unless you meet these 2 criteria. And if your forced to buy one, always get an in tank one, never an inline one that goes into the engine bay. Those are dangerous and should be avoided. The goal here is we want to keep the fuel system completely stock. Avoid the ridiculous fitting nightmare and the steel braid lines that come undone frequently, leak, and that cost a fortune. They do nothing but create problems. Stock doesn’t have any problems, so take advantage of it.
a. Always upgrade your injectors when you need more power, not your fuel pump. Generally, if you’re under 350 WHP you can get away with RC 550’s, fewer than 300 you can use RC 440’s, and fewer than 220 you can use RC 310’s. Stock Honda injectors from say a GSR or B16A can only make in the high 100’s with a fuel pressure regulator and it’s not recommended. RC 310’s are your best choice with a fuel pressure regulator if you don’t have management. You can turn down the fuel pressure until your air fuel is good again. With management, say Hondata, www.hondata.com it’s smart for any all motor car to get RC 440’s. Not 310’s. The 440’s can handle a turbo later, or can handle a much larger HP number if you go that way. They also have a way better resale demand and price used.
Xel62 Hors ligne
30-05-2010, 10:52:27   -
ok merci pour l'info Smile
désolé mais c'est des 440cc que je recherche pour installer le kit turbo.
Merci en tout cas. Smile
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-05-2010, 10:55:00   -
Xel62, t'a pas le choix, faut que tu prenne du RC ou autre, t'a pas de 440cc en OEM Honda.
Xel62 Hors ligne
30-05-2010, 16:45:15   -
ok donc il faut que je me résigne..
Mais pour un turbo ne soufflant pas plus de 0.7bar, des 440cc ne sont-ils pas trop gros ? avec une bonne carto cela peut-aller ?
si j'ai bien compris, il faut obligatoirement un régulateur de pression d'essence avec des injecteurs plus gros que ceux d'origine. c'est ça ?
lamaf971 Hors ligne
30-05-2010, 17:14:35   -
Non pas besoin de régulateur de pression d'essence (celui d'origine doit te donner 3bars), mais c'est un plus. Il faut aussi que la carto suive si tu changes la pression.
Tu peux prendre moins que 440cc.
Xel62 Hors ligne
30-05-2010, 20:16:12   -
ok donc c'est nickel de toute façon avec le montage du turbal je suis obligé de refaire une carto donc voila ^^ merci pour l'info Smile
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
30-05-2010, 20:59:48   -
350cc suffisent, la pompe a essence n'a pas besoin d'être changer, tout comme le regulateur de pression d'essence, c'est pas necessaire.
Xel62 Hors ligne
31-05-2010, 10:18:40   -
ok mais par exemple dans le kit rubo que je veux acheter au membre du forum c'est des 450cc. Ce n'est pas grave ? ou il vaut mieux changer pour des 350cc ?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-05-2010, 10:22:17   -
Xel62, Comme m'avait dit quelqu'un qui à un delSol turbo, e qui m'avait données des conseils lors de ma phase de recherche
" Qui peu le plus, peu le moins "
Xel62 Hors ligne
31-05-2010, 12:23:21   -
Merci crqkowz ! C'est pas faux comme théorie lol je prend note ^^
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-05-2010, 13:02:42   -
Xel62, Le kit en question, c'est celui de driftmaniak ?
Xel62 Hors ligne
31-05-2010, 14:13:42   -
affirmatif ! lol
Pourquoi ? C'est un bon choix pour commencer ?
A la base je voulais acheter le turbo de Mobyfab (le ihi td04 qui aurait été parfait pour moi) mais je ne trouve pas de downpipe en t20.. et le kit proposé par driftmaniak n'est pas cher, je me suis dis que cela ferai une bonne base. Je me trompe ?
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
01-06-2010, 19:44:52   -
Post a suivre
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
01-06-2010, 20:12:28   -
Xel62 a écrit :affirmatif ! lol
Xel62, Je ne dirais rien sur le sujet.... =)
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 26 418 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 332 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [EH6] Coussinets pour D16Y8 PI-R 7 2 442 08-12-2012, 00:56:22
Dernier message: PI-R
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 071 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 469 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 8 617 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [EH6] Quels pneus entre 14" et 16" ? Reaksar 6 1 684 25-03-2011, 14:01:25
Dernier message: bob_bipbip
  [EP3]Comment passer plus de 300HP sur le train avant? civic ee9 19 5 069 19-12-2010, 18:49:20
Dernier message: eg6-vti
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 337 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EE4] passer en frein a disque a l'arriere ? Ldrick 2 1 869 12-11-2010, 19:12:55
Dernier message: Ldrick
