[EJ1] Demarrage impossible
Mastakilla95 Hors ligne
24-01-2010, 04:20:00   -   [EJ1] Demarrage impossible
Salut,
j'ai mon EJ1 qui ne veut plus demarrer, je vous explique ce qui s'est passé :
Elle etait restée 3 semaines sans bouger, cette semaine j'ai essayé de la faire tourner, la batterie etait dechargée mais pas complètement, la centralisation la lumière et le contact fonctionnaient, je l'ai branchée avec des cable sur une autre batterie et elle a démarré au quart de tour.
Ce soir je voulait la prendre, je vois que le voyant de l'alarme clignote pas, je met la clé dans la serrure ... la centralisation ne marche pas, j'ouvre la porte ... la lumière du plafonnier ne marche pas, je met le contact ... rien du tout, aucun voyant ne s'allume. :roll:
Bon, je branche les cables sur la batterie de mon del sol ... la lumière du plafonnier s'allume, quand je met le contact les voyants s'allument ... mais elle veut pas démarrer. Pendant 1/4 d'heure je laisse la batterie se charger un peu, je laisse les cables branchés et quand je met le contact il ne se passe rien à part les voyants qui s'allument, meme pas un ptit bruit du demarreur ou de la pompe.
J'essaye de la faire demarrer en la poussant mais elle demarre pas...
Donc la je vois pas du tout d'où ca peut venir.
Concernant l'alarme, qui est une Dragon, le mec qui me l'a vendu m'a dis que pour l'anti demarrage, avant de mettre le contact il fallait mettre la cle de secours qui a une prise jack dans la prise qui a le voyant de l'alarme et qui est placée dans le tableau de bord a coté du volant. Ca fesait 5 ans qu'il l'avait et il l'a toujours démarrée comme ca car la telecommande ne fonctionne pas.
Avant, quand elle demarrait normalement, j'avais deja essayé de desactiver l'alarme en tournant la serrure qu'il y a sur la sirène mais il se passait rien, apparemment il n'y avait que l'anti demarrage qui fonctionnait sur cette alarme. J'ai aucun manuel ou schéma de cablage et je trouve rien sur cette alarme sur internet...
Donc voila, merci d'avoir tout lu LOL et si quelqu'un voit d'où ca peut venir ou sait comment faire pour virer cette alarme qui sert à rien, ca serait super cool Yes
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
24-01-2010, 15:57:53   -
Si il ne sait rien passer quand tu as voulu démarré c'est que ta batterie ne déb*te pas assez d'ampères pour entrainer ton démarreur.
Essai avec une voiture ou le moteur est en marche pour brancher des câbles sur ta batterie
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
24-01-2010, 16:11:57   -
J'ai eu le même problème avec mon EJ1 cet été. C'était la batterie qui était raide pourtant j'avais aussi un antidémarrage.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-01-2010, 16:12:05   -
Ou alors la batterie a un élément en court circuit, fait l'échange avec celle du del sol et regarde si sa démarre .
wil-E Hors ligne
24-01-2010, 16:54:37   -
cable ta batterie avec une autre voiture met le contact et ouvre la baterie par les troues pour le niveau d eau si ya des bulles qui remonte court circuit elle est morte essaye avec une autre de meme amperage
24-01-2010, 22:26:02   -
Ok je vais essayer ça.
Sinon personne sait comment enlever cette alarme au cas où ca viendrait de la ?
Exostall Hors ligne
25-01-2010, 01:25:27   -
essaye avec une autre batterie comme dit plus haut,
si ca ne démarre pas, prends qlqs mesures suivantes:
continuité du démarreur tel qu'indiqué dans le workshop,
tension a la borne du solenoide démarreur lorsque tu donne le coup de clé (si tu as pas de tension, ca vient surement du commutateur de démarrage (neiman)..... depuis que j'ai découvert cette saloperie y'a 2 jours je la resors partout!...),
bon courage
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 242 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 105 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 811 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 201 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 094 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 098 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 458 08-08-2012, 16:42:50
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 607 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 320 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [ B18C ] code erreur 48 demarrage impossible colonel14 10 2 850 14-09-2011, 12:41:22
Dernier message: jayce
