[EJ1] Probleme regime moteur [Resolu]
Sulli Hors ligne
22-07-2009, 12:53:33   -   [EJ1] Probleme regime moteur [Resolu]
Bonjour, j'ai acheter il y a a peu prés un mois ma petite Ej1 D16Z6, je me suis rendu compte sous peu d'un petit probleme.
Lorsque je veut faire monter les tours/min a ma titine, vers les 6000 trs on a l'impression que celle-ci s'etouffe ou s'engorge, que ce soit en roulant ou a l'arrêt, impossible de monter jusqu'a la rupture.
Elle a 260 000 kms mais le moteur a été changé, il a 100 000.
J'ai regarder le filtre a air et filtre a essence pas de souci de ce coté là, pas de voyant code default au tableau de bord, la boite est bien une S20 et le calculateur un P28.
J'espere que quelqun pourra m'aider Merci d'avance.
Sulli Hors ligne
22-07-2009, 18:51:39   -
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-07-2009, 18:56:12   -
Déja commence par te présenter avant de faire un up a ta question au bout de 6H00 :roll:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-07-2009, 02:51:59   -
LOL
Mon EG5
Sulli Hors ligne
23-07-2009, 08:09:14   -
Shock Whouuu super, je surfais juste sur le forum avant de me lancer a poser la question a mon problème mais vu les reflexions envoyées pour une presentation non faite, j'aurais mieux fais de m'abstenir je crois .
Merci quand meme bonne journée a vous . Cry
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-07-2009, 11:49:24   -
Sulli, t'aurrais surtout mieux fait de lire les regles aussi...
RXDU71 Hors ligne
23-07-2009, 11:52:31   -
Sulli a écrit :Shock Whouuu super, je surfais juste sur le forum avant de me lancer a poser la question a mon problème mais vu les reflexions envoyées pour une presentation non faite, j'aurais mieux fais de m'abstenir je crois .
on ne t'a pas envoyé chier, c'est juste comme partout, tu vas quelque part tu te présentes, toi même aime savoir à qui tu parles.
Ce n'est pas parce qu'on te parle derrière un écran qu'il faut t''abstenir Wink
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
Sulli Hors ligne
23-07-2009, 12:53:45   -
J'avais bien vu les regles mais etant pris de flemmingite aigue ... Big Grin .
Bref j'ai donc procéder a mon "enregistrement" et suis fier de vous joindre le lien de celui-ci !
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....65#2442165
Sur ce bonne apreme a tous et bonne bourre ! Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-07-2009, 13:18:15   -
Faut pas le prendre mal mais a force de répéter qu'il faut se présenter avant de poster d'autres message alors que c'est écrit dans les regles du forum sa saoul.
Bon sinon tu a controlé la pression d'essence a la rampe d'injection ,si le filtre a air est propre, que les bougies sont bonnes et les compressions aussi ?
Sulli Hors ligne
24-07-2009, 08:10:16   -
Je ne me suis pas penché sur la pression rampe et les taux de compressions moteur car elle roule nickel tu croit qu'il pourrait y avoir une perte de compression ou pression arrivé a ~6000 trs !?
Pour le filtre a air c'est l'ancien proprio qui a mit un K&N il est propre mais est ce qu'il laisse passer asser d'air :roll: elle aspire bien mais je vais essayé boite ouverte.
Je vais controler les bougies peu etre me donneront elle des indication sur ma richesse .
Le plus beau cadeau qu'on puisse faire a un être: Lui apprendre au plus jeune age a profiter de la vie !
[Image: hondaciviccopies.jpg]
Fume la vie avant qu'elle ne te fume !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
24-07-2009, 13:13:20   -
Et prend la pression a la rampe d'injection, si la pompe merde tu le sent surtout quand tu a besoin de débit donc dans les tours Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-07-2009, 16:34:38   -
ne contrôle pas tes bougies elle seront très claires, comme sur toutes les honda. c'est des conception extrêmement pauvre.
pour la pression d'essence, il te faut un petit mano dans ce style :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-CIV...:1|72:1171
c'est celui que j'ai sur ma caisse et il est dans le normes de pressions.
moi aussi j'ai eu ce problème juste après ma grande réfection de moteur, j'ai ABSOLUMENT regardé partout et changé un maximum de pièces dans tout les sens (pas acheté mais prêtés pour info ^^)
échappement complet, admission, allumage, pompe a essence, filtre a air / essence, avance ou retard a l'allumage, bougies, faisceau de bougie, carto, ecu, etc etc !
et rien toujours cet essoufflement a partir de 5500-6000 plus rien, et impossible de choper le rupteur a partir de la 3eme.
c'est en première ou c'est extrêmement flagrant, il y a comme une énorme perte de puissance arrivé a 6000 ca se ressent comme un léger coup de frein.
n'ayant rien touché comme pieces pour le moteur en lui même j'en ait déduit que c'était un problème au niveau de la culasse, mais le quel..... excellente question !
je précise que mon bloc a une santé d'enfer car il est presque neuf, un tres bon couple, une tres bonne montée, un bon coup de pied au vtec, mais arrivé a 5500-6000 plus rien.
c'est comme ca toi aussi non?
donc voila les pistes pour moi, et je n'ai toujours pas résolut le problème.
Mon EG5
Sulli Hors ligne
24-07-2009, 18:59:06   -
Oui moi aussi c'est le meme symptome, la voiture roule nickel bonne montée, bon Vtec mais arrivé a 5500 6000 genre un coup de frein moteur on dirait soit qu'il s'engorge ou s'etouffe, j'ai reussi a arrivé a 6500 en roulant mais il repasse en dessous des 6000 lorsque le probleme arrive.
Je vais me degotter un mano pour les pression (merci pour le lien LOL ).
Deja commencer par sa c'est vrai que plus il y a montée dans les tours plus sa demande de jus ...
Le pire c'est que le moteur a été changer cher honda et le probleme y est aussi !
Bizard changement moteur Fleche probleme dans les tours (Reflexion à faire)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-07-2009, 20:11:21   -
Sulli, en première ca te fait quel symptômes? pareil t'arrive pas a choper le rupteur?
et c'est depuis qu'ils ton changé de bloc que ca fait ca? ou ca le faisait avec l'autre bloc?
tu as quoi comme setup? (ligne, admi, etc)
Mon EG5
Sulli Hors ligne
25-07-2009, 01:18:26   -
Oui en premiere sa fait pareil que toutes les autres vitesses, au point mort aussi, impossible de monter jusque 7800 (rupture).
Bloquage a ~5500/6000.
Je ne sais pas si sa le fesait avec l'ancien moteur (il a été changé par l'ancien proprio il a environs 120 000 kms).
Mais je sais qu'ils ont changer le moteur complet bloc + culasse j'ai juste la boite qui elle est d'origine.
Niveau setup je n'ai rien du tout pour le moment j'attend de resoudre mon probleme et j'ai distrib + roulement d'arbre primaire a faire :x .
Elle est toute d'origine mis à part un filtre K&N qui est dans la boite a air d'origine (pas de "cornet")
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-07-2009, 01:30:54   -
ha ouais c'est un poil diff de mon bloc, moi je rupte jusqu'en 3eme pas plus.
Mon EG5
Sulli Hors ligne
27-07-2009, 20:19:02   -
Je me suis penché sur mon probleme ces derniers jours et supposant un probleme de soupape de decharge de rampe.
J'ai decider de lui injecter du degripant, aujourd'hui j'ai été essayer "titine" et la sa refonctionne :P .
Elle monte jusque en rupture au point mort ainsi qu'au autres rapports !
Plus de probleme d'engorgement :!:
LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-07-2009, 20:21:38   -
Avec la bonne pression sa va tout de suite mieux Wink
Sulli Hors ligne
27-07-2009, 20:29:31   -
Oui c'est clair LOL
J'ai par reussi a degoter de mano donc pas controler mais vu que la soupape ne s'ouvrait pas ...
M'etonne pas qu'a Haut regime elle s'engorgeait .
Merci de votre aide Wink
Motor Hors ligne
27-07-2009, 20:38:53   -
Sulli a écrit :.... un probleme de soupape de decharge de rampe.
Quelqu'un a une photo de cette piece? elle se trouve ou?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-07-2009, 20:50:38   -
Elle est sur la bout de la rampe d'injection d'essence, je te ferai une photo demain si j'ai le temps Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-07-2009, 21:08:33   -
J'en avais déja une en faite :
[Image: regul-essence-115f8bc.jpg]
Concernant le pourquoi sa ne marche plus, c'est tout simplement que c'est une menbrane et que donc sa seche et après sa n'est plus bien étanche .
Sulli Hors ligne
27-07-2009, 21:10:44   -
J'en ai une sous la main dans mes boites a ouilles LOL
Tiens voila la photo Wink
[Image: 210635.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 09:19:55   -
pas con, je testerai ca Smile
Mon EG5
Sulli Hors ligne
28-07-2009, 12:57:26   -
Tiens nous au courant si sa marche Whip Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 13:25:49   -
ca sera dans un petit moment, car j'ai ma pompe a huile qui est en train de lâcher, donc je la fait refaire en premier xD car pour tester faut que je tape un rupteur, et bon.... pas envie de tout exploser.
ca sera surement dans un mois ^^
je reviendrai poster ici !
Mon EG5
Sulli Hors ligne
30-07-2009, 08:18:57   -
Ah effectivement vaut mieu reparer sa d'abord sinon c'est clair que sa pue un peu de rupter dans ces conditions ^^ .
Bonne reparations Wink .
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-07-2009, 13:56:55   -
ouais clair j'y tiens comme a mes c****** ce bloc !
merci Smile je repasserai poster ^^
Mon EG5
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 702 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 509 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 520 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 547 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 771 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 671 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [ej1] probleme eclérage PONDAA 6 1 738 14-06-2012, 19:38:09
Dernier message: PONDAA
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 572 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 607 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 226 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
