8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
10-01-2014, 14:12:47   -   RE: [ej2] prépa complète en cours !
il est deja en obd1 ton faiceau de b18 ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
10-01-2014, 19:21:56   -   RE: [ej2] prépa complète en cours !
Oui.
Pourquoi?
Ps/faiseau eg6 hybride recabler pour les perif du bloc.
(Modification du message : 11-01-2014, 12:54:25 par frank31.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
10-01-2014, 19:47:36   -   RE: [ej2] prépa complète en cours !
oui comme cité depuis le début du topic ^^
franck: comment on le purge le b18 ? y'a des vis de purge ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
11-01-2014, 12:51:12   -   RE: [jonga11][EJ2 B18C6] préparation complète ;)
Aides toi du ws on en trouve même en français.
Le principe est simple comme tous les systèmes
avec vase à expansion .
Tu remplis par le radiateur avec la bonne quantité de liquide,tu laisses tourner le moteur jusqu'à se que le ventilo s'enclenche deux fois,tu complètes par le vase jusqu'au bon niveau.
Tu recommences jusque ça soit bon.
Tu laisses passé une ne nuit et tu complète toujours par le vase.
Perso j'utilise pas les purges.
(Modification du message : 11-01-2014, 12:52:22 par frank31.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
11-01-2014, 13:34:16   -   RE: [jonga11][EJ2 B18C6] préparation complète ;)
ok, ouais je demande pck je trouve pas la vis de purge comme sur série D.
et pour la direction assisté ? y'a une purge a faire ou ça se fait tout seul ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
11-01-2014, 15:45:28   -   RE: [jonga11][EJ2 B18C6] préparation complète ;)
D'après mes souvenirs volant au milieu
2tours en buté à droite puis à gauche et
tu refais le niveau dans le bocal.
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
13-01-2014, 00:12:05   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
ok je te remercié Wink
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
17-01-2014, 16:57:48   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
pour le calorstat j'en ai un neuf ce soir, je le poserais et je referais cette purge.
là tout a l'heure je l'ai démarrer pour la serrer dans mon garage et j'ai voulu écouter le bruit alors je l'ai accélérer un peu et là surprise ! elle rupte a 3500tr !!!
alors j'ai essayer la 2ème carto un peu plus pousser et elle rupte a 4500tr !!!
le tout au point mort ...
ça peut venir de quoi ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
18-01-2014, 17:33:58   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
alors avec le p28 que j'ai acheter avec le swap, donc le gars rouler bien avec cet écu, ben j'ai pas de code erreur.
j'ai mis mon autre p28 chippé et là il me trouve 2 codes erreurs ! code 9 et 19 !!
comment les résoudre svp ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
20-01-2014, 23:58:44   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Personne ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
04-02-2014, 20:44:10   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
premier essai routier aujourd'hui et pas un bruit suspect ou quoi que ce soit.
les problèmes:
toujours l'écu en mode dégradé (j'attends l'allumeur)
compte tour qui ne fonctionne pas
compteur de vitesse kmh ne fonctionne pas
d'ou tout ça pourrais venir ?
-j'ai vérifier mes masses
-j'ai mis du wd40 dans la prise du VSS
-j'ai remplacer mon VSS
je précise que mon compteur fonctionnait parfaitement, la civic est arreté depuis 1 mois et demi.
tout ces mis a déconner quand j'ai toucher l'allumeur :/
y'a t'il un fusible ou quoi que ce soit pour le compteur ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
05-02-2014, 17:46:03   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
bon les gars j'ai réparer mon compteur de kmh !
j'ai changer la cosse qu'on branche au VSS et ça fonctionne !
je l'ai essayer sur la route et elle est plus en dégradé et le vtec s'enclenche !! Wink
mes problèmes maintenant sont:
-compte tour qui ne fonctionne pas, il est monté vite fait au démarrage quand j'avais presque plus de batterie mais de suite après il est redescendu et il bouge plus.
-quand je rentre dans le vtec, ça fume................. est-ce que c'est possible que ce soit l'huile qui est dans l'échappement qui est en train de cramer, pck j'ai fait 1500km voir 2000km avec la segmentation hs ??
me dites pas que je suis reparti pour une segmentation !! pas de fumée en dessous du vtec.
ça fume un peu bleu (moins bleu que mon d15 mini-me quand même et beaucoup moins de fumée aussi ^^)
photo de ce que je sort de mon silencieux d'échappement...
[Image: dsc-0560-1-_imagesia-com_fxoq_large.JPG]
je contrôlerai pour voir si elle me bouffe de l'huile, et si mon silencieux devient gras ou pas..
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
05-02-2014, 22:52:37   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Pour la rupture à 3500/4000 c'est que tu as très certainement un lunch control Wink
Pour le vtec qui ne s'enclenchait pas c'est normal vue que ton vss donnait pas de vitesse Wink
La fumée oui c'est bien possible que ça soit du à des reste d'huile dans ta ligne,surveille ta conso d'huile tu en seras plus.
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
05-02-2014, 23:11:20   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
post pour suivre ce projet Big Grin
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
05-02-2014, 23:39:05   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
non la rupture a 4500 c'est parce que je n'avais pas d'info vitesse, la cosse du VSS était oxydée.
le vtec s'enclenche parfaitement et la rupture est bien plus haute dans les tours maintenant 8000 et quelques.
je vais surveiller ma conso d'huile pour etre sur Wink
j'ai toujours mon compte tour qui déconne ... le capteur dans l'allumeur qui déconne ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
10-02-2014, 00:28:49   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
compte tour régler sur ma civic ! pour l'instant plus aucun problème Wink
je vais pouvoir profiter pleinement du b18 !! Smile
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
10-02-2014, 18:23:42   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
commande chez FCT Wink
déflecteurs de vitres
short ram
manchon
huile direction assisté
filtre a essence
lame avant mugen
[Image: commande_imagesia-com_g32y_large.JPG]
divers stickers posé !
[Image: autoc_imagesia-com_g32x_large.JPG]
[Image: autoc-1_imagesia-com_g32w_large.JPG]
déflecteurs de vitres en place
[Image: vitre_imagesia-com_g32z_large.JPG]
et le B18c6 !!! Smile
[Image: b18_imagesia-com_g330_large.JPG]
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
13-02-2014, 16:39:52   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
petite photo des jantes posé et la lame avant mugen Wink
[Image: dsc-0566_imagesia-com_g6bu_large.JPG]
[Image: dsc-0567_imagesia-com_g6bv_large.JPG]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
13-02-2014, 19:01:55   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Au top Wink
Ato_77 Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
13-02-2014, 20:44:59   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Elle claque ! Superbe ta EJ Wink
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-02-2014, 14:49:33   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
merci les gars Wink
hier petite accélération et le compte tour est tombé a zéro... je dois avoir un faux contact quelque part..
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
13-06-2014, 18:30:41   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
du news de ma civic depuis le temps Langue
covering ciel de toit (moussé) et montant en sky blanc et en prime, le drapeau japonais sur le ciel de toit Wink
[Image: dsc-0623_imagesia-com_kmo1_large.JPG]
[Image: dsc-0624_imagesia-com_kmo2_large.JPG]
et un shooting fais par un ami photographe Smile
[Image: img-73708782806959_imagesia-com_kmoa_large.jpeg]
[Image: img-73712460997947_imagesia-com_kmo6_large.jpeg]
[Image: img-73717818962006_imagesia-com_kmo8_large.jpeg]
[Image: img-73722511870495_imagesia-com_kmo5_large.jpeg]
[Image: img-73727414240544_imagesia-com_kmo9_large.jpeg]
[Image: img-73732064229918_imagesia-com_kmo7_large.jpeg]
[Image: img-73736688755177_imagesia-com_kmob_large.jpeg]
[Image: img-73741292414238_imagesia-com_kmoc_large.jpeg]
[Image: img-73746287829548_imagesia-com_kmod_large.jpeg]
[Image: img-73751378986682_imagesia-com_kmoj_large.jpeg]
[Image: img-73755674958866_imagesia-com_kmoe_large.jpeg]
[Image: img-73760618305689_imagesia-com_kmog_large.jpeg]
[Image: img-73765406085738_imagesia-com_kmoh_large.jpeg]
[Image: img-73770268900215_imagesia-com_kmoi_large.jpeg]
[Image: img-73775224674641_imagesia-com_kmof_large.jpeg]
voilà pour le moment Wink
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
13-06-2014, 18:36:48   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
plus simple et plus efficace tu meurs! j'adore! Yes
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
13-06-2014, 20:06:11   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
sobre et efficace Wink sa suffit largement !
mickael64 Hors ligne
13-06-2014, 22:49:55   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
elle est jolie ton ej1 , les jantes lui font bien , la modif du ceil de toi est sympa et avec le b18 elle doit bien marcher
civic662 Hors ligne
14-06-2014, 01:41:35   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
+1 j'adhère
Taf de malade et elle doit être démoniaque.
Tu doit en cramé du kekos et j'aimerais me faire une Ej avec un b16.
Tu garde les jante en 13 avec les enjo d'origine.
Sa ferais un sleeper du plus belle effet.
En tous
Taf de ouf et post qui mérite d'être lu
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-06-2014, 12:24:02   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
merci les gars, ouais j'ai pas compter les heures que j'y est passer dessus car c'est monstrueux !
pour info c'est une ej2 Wink
je surprend pas mal de type oui par son look sobre (4 jantes, rabaissé, lame avant, feux avant et arrière c'est tout Wink )
les jantes en 13 je ne peux pas les mettre car elles ne passent plus avec le freinage en 262mm Langue
merci en tout cas, ça fait plaisir Smile
civic662 Hors ligne
14-06-2014, 12:56:02   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Oui t’inquiète j'avais vu que c'était une EJ2
Une question tu sort combien de ch/din de ton bloc
Parce que avec le rapport poids et puissance.
Sa doit bien marcher pour un B18c6.
J'aime bien le côté ricain et sans tombé dans le côté blinbling.
(Modification du message : 14-06-2014, 12:59:18 par civic662.)
fred30100 Hors ligne
14-06-2014, 14:02:20   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
elle est superbe ton ej2 , le collecteur je ne sais pas ce que c est mais il est magnifique ...
14-06-2014, 17:27:05   -   RE: [EJ2 B18C6] (jonga11) préparation complète ;)
Elle a vachement bien évoluée, elle est magnifique Wink
  [Civic EG6 bleu ] Les modifications invisibles PAGE4 Peinture complète et finition Canari 106 9 066 04-07-2022, 14:44:12
Dernier message: Matth49
  [ EJ2 ] b18c6 inside le papa de bambi 29 3 345 19-04-2022, 23:38:50
Dernier message: le papa de bambi
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 949 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [RX-7 FC3S] Restauration complète Kenichiro 454 66 573 15-05-2020, 09:19:41
Dernier message: nico22240
  [NA1] Honda NSX 1993, restauration complète ! (Échappement inox + grosse commande) gui29 81 14 848 03-05-2020, 10:24:27
Dernier message: tomatoto
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 286 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils. Chicosaxo 80 10 353 19-07-2018, 21:27:35
Dernier message: nico_ledingo
  [300zx twin] restauration complète almosts 96 16 131 15-03-2018, 14:02:52
Dernier message: almosts
  [ee9] swap b18c6 AKR performance:vidéo prepa complete page 1 jejephiroth 1 735 151 306 02-10-2017, 17:05:50
Dernier message: ee9vtec
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 20 825 03-04-2017, 12:52:04
Dernier message: SoichiroYann
