[EJ2] eau gelée dans la pompe à eau
Gunts Hors ligne
EJ
03 - Allier France
08-02-2012, 17:52:45   -   [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau
salut voilà avec ces températures de dingue, et l'oubli de ma part de mettre de l'antigel l'eau a gelée dans le circuit et dans la pompe à eau, maintenant l'eau fuit au niveau de la pompe à eau, sur le carter qui est à la base percé mais pas débouchant...savez vous les dégâts pouvant être causés?est ce que je peux tarauder et mettre un vis pour empêcher l'eau de couler??
merci d'avance!
www.myspace.com/jimmydstuntfreestyle
RIDE POUR TOI MA GUEULE
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-02-2012, 17:56:17   -
ben le risque est au niveau des internes; durites, culasse etc :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-02-2012, 18:11:17   -
J'avoue. Y a des chances que tu ai flingué ton moteur pour le coup là (ou bien amoché du moin)
Gunts Hors ligne
EJ
03 - Allier France
08-02-2012, 19:05:44   -
ah merde et pour y vérifier de toute facon faut changer et essayer?
Sujets : 52
08-02-2012, 20:40:21   -
L'eau à dégeler au moin? Et partout hein. Pas juste au niveau de la pompes à eau?
futile
08-02-2012, 20:47:17   -
Quand tu rallume, tu te met dans un champs et tu regarde de loin, si ca fait pas boum, tu peux revcenir Sac
Répondre
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
08-02-2012, 21:08:35   -
C'est peu probable que ça ait fait des dégats dans le bloc(même si la glace c'est balèze) ou les durites mais vérifie plutot sur les parties démontables (radiateur qui a pas du aimer non plus et vérifie le jdc mais trés peu probable qu'il ait senti quelque chose lui...) les durites sont assez souples je pense pour supporter un peu d'extension.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-02-2012, 21:10:15   -
Un collègue avais laissé un bloc de 4CV dans le jardin et avec le gel le bloc a éclaté et c'est de la fonte!!
Two-tone Civic
08-02-2012, 21:19:27   -
Justement la fonte c'est plus cassant que l'alu,Une barre en alu tu peux arriver à la tordre mais en fonte tant que ça tient ça va mais aprés CRAC!!!
Sujets : 52
08-02-2012, 21:22:38   -
La glace, ça detruit tout. Donc, c'est presque sùr que le moteur ai pris un coup.
Après fait tout bien degeler en le mettant une bonne journée à l'abris dans un garage avec une temperature surperieure à 0°.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-02-2012, 21:23:59   -
Sauf que c'est pas un choc la glace, la fonte est plus sensible aux choc mais bien plus résistante que l'alu
Sujets : 52
08-02-2012, 21:26:02   -
Euh l'alu c'est plus fragile que de la fonte. pour ça que les premier moteur en alu complet pété ou bien moteur Sofim avec bloc fonte et culasse alu. C'est la culasse qui pété, le bloc avait jamais rien en revanche.
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
08-02-2012, 21:38:05   -
takumifujiwara a écrit :Après fait tout bien degeler en le mettant une bonne journée à l'abris dans un garage avec une temperature surperieure à 0°.
Effectivement, en dessous de 0 ça reste gelé sinon Sac
Humour, pas moquerie hein Wink
Sujets : 52
08-02-2012, 21:44:34   -
LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-02-2012, 21:44:40   -
takumifujiwara a écrit :Euh l'alu c'est plus fragile que de la fonte. pour ça que les premier moteur en alu complet pété ou bien moteur Sofim avec bloc fonte et culasse alu. C'est la culasse qui pété, le bloc avait jamais rien en revanche.
Oui sauf aux chocs!! c'est ce que je disais
08-02-2012, 21:52:25   -
Bon, ok en dehors de ces commentaires sur l'etude des materiaux, change ta pompe a eau, et demarre tu verras de suite si ya une cougnette dans le potage
niavlysj En ligne
'96 EJ9
08-02-2012, 22:39:31   -
boyou2 a écrit :change ta pompe a eau
et mets du liquide antigel cette fois Sac
Sujets : 52
08-02-2012, 22:59:58   -
Bah du vrai LDR quoi ^^.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
08-02-2012, 23:17:17   -
Ouais mais quand la nuit sa tombe à -25° presque -30° ....
Mon ek4 et mon ITR
08-02-2012, 23:46:54   -
....tu prends du LDR -45.........
Gunts Hors ligne
EJ
03 - Allier France
09-02-2012, 01:29:10   -
merci les gars Smile
beh enfaite pour l'hsitoire la voiture est resté au garage la nuit, je l'ai utilisée pour la sortie du vendredi soir ou elle a chauffé anormalement, donc j'ai tout couper et le lendemain en voulant remplacer l'eau du circuit l'eau couler de derriére la pompe à eau, en apparence on a l'impression que c'est un trou mais il n'est pas débouché (le carter moteur est moulé comme ça) puis je suis reparti au lycée donc j'ai rien touché , je vais bien évidement remplacer la pompe a eau pour commencer mais le souci maintenant c'est qu'il y a une fuite à ce niveau, un taraudage et un vis pourrait réparer cette erreur ou il y a de grande chance que ce soit mort?je verrais bien d'une manière de toute facon ^^
merci pour vos réponses, beer
Mike45 Hors ligne
09-02-2012, 12:09:37   -
perso le bloc de mon eg4 pareille javais pas eu le temps de vidanger avant les grand froid et bah resultat le bloc fissuré deriere la pompe a eau sa avait tout peté
apres j'avai perso reparer avec de la pate a joint pour carter en attendant et sa avai pas mal tenu
Ride in my EG very low low low
Gunts Hors ligne
EJ
03 - Allier France
09-02-2012, 19:04:37   -
Mike45 a écrit :perso le bloc de mon eg4 pareille javais pas eu le temps de vidanger avant les grand froid et bah resultat le bloc fissuré deriere la pompe a eau sa avait tout peté
ah yes merci du tuyau alors Wink
Mike45 Hors ligne
09-02-2012, 22:12:45   -
mais bon faut surveiller assidument apres!!
Sujets : 52
09-02-2012, 22:24:52   -
Et surtout avoir un gros coup de chance... Car, ça c'est que ce qu'il voyait. Mais si ça ce trouve il avait des dégat en interne qu'il ne voyait pas.
Gunts Hors ligne
EJ
03 - Allier France
09-02-2012, 22:44:33   -
De toute facon j'ai un autre bloc en rabe, mais je dois passer la voiture au controle ce mois si et j'ai pas envi de changer de bloc si la voiture est refusé au controle technique...(choc avec réparé mais on ne sait jamais)
Sujets : 52
09-02-2012, 22:46:56   -
Ok.
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 772 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 255 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 987 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 247 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 856 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 441 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 799 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 070 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
  [D16A9] Info pour distri et pompe à eau Frag 6 2 507 27-08-2010, 01:07:26
Dernier message: STAFFED7
