[EJ2]mini me non Vtec
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 10:25:57   -   [EJ2]mini me non Vtec
Salut à tous alors je shouaite mettre une culasse de D16Z2 sur mon D15B7 pour faire un mini me non Vtec, je voulais savoir quel courroie de distribution utilisé D16Z2 (107 dents ou 124 ?) ou D16Z6 (104dents) ? Quel ECU prendre je pensais au P28.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-08-2012, 11:46:23   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
P28 reprog pour l'ECU.
Et je dirais distri du D16 vu que à chaque fois qu'il y a un mini me, il faut prendre la distri qui correcpond à la culasse. Mais à confirmer quand meme.
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 12:09:40   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
OK merci de l'info mais le soucis c'est que pour la courroie du D16Z2 il y a deux type de courroie 107 dents et 124 dents laquel prendre ?
Sujets : 52
07-08-2012, 12:11:25   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Aucune idée là LOL
Tu connais la difference au niveau de la distri pour avoir un tel écart de dents?
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 13:48:39   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Il parle d'un moteur 2L et un 1.6L normal mais j'ai une autre question es ce que je doit décaler la distriution comme sur la culasse du D16Z6 ?
Sujets : 52
07-08-2012, 14:30:45   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Bah faut que tu mette ton calage de culasse à son calage D16.
Le truc c'est que ce "mini me", n'a certainement jamais été fait. D'ailleur pourquoi mettre cette culasse?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
07-08-2012, 15:13:13   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
HS : je croyais que le but du "mini-me" était d'avoir le vtec sur un moteur qui n'en a pas d'origine ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
Sujets : 52
07-08-2012, 15:19:58   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Bah en principe oui. Pour ça que je demande pourquoi cette culasse ^^.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-08-2012, 15:28:42   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
J'aimerai bien comprendre aussi parce qu'en plus si les infos que j'ai trouvé sont les bonnes le volume des chambres de combustion est identique a celles de la culasse du d15b7 donc absolument aucun intéret a par se faire chié pour rien .
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 16:15:56   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Effectivement sa sert a rien je me suis renseigner erreur de la part de la personne qui ma donner les infos sur la culasse enfaite c'est une culasse d'origine de D15B7 du coup aucun interet d'en faire un... donc un peu deçu mais pas grave je vais refaire cete culasse, et la monter car la mienne est un peu faible en compression
Sujets : 52
07-08-2012, 16:42:31   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Ca peut venir de pleins d'autre chose que ta culasse le manque de compression ^^.
Chope toi une culasse de D16Z6 et go =).
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 16:54:49   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
la perte de compression et la perte d'huile peux aussi venir de la segmentation mis à part sa je vois pas trop après si sa change rien ba je metrais un autre moteur mais la j'esseye de limiter les frais je cherche pas de gros cheveaux j'ai le SR20DET pour ça ^^
Sujets : 52
07-08-2012, 16:59:24   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Ou meme le joint de culasse ^^.
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 17:02:03   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Oui effectivement du coup changement de tous les joints haut moteur Wink
Sujets : 52
07-08-2012, 17:02:41   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Et bim 220€ chez Honda, ou une centaine d'euros la pochette complete sur cesaro.com ^^.
Tom-Tom Hors ligne
07-08-2012, 17:18:12   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Oui j'ai choisi oscaro on verra bien ^^
Sujets : 52
07-08-2012, 17:18:47   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Césaro, pas oscaro. Elles sont moin cher ^^.
Tom-Tom Hors ligne
08-08-2012, 08:45:23   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
a ok je connaisais pas
Sujets : 52
08-08-2012, 09:25:35   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Bah maintenant tu connais ^^.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
08-08-2012, 10:15:01   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Si ça n'est pas une culasse vtec que tu poses, ça ne s'appelles pas un mini-me, merci de ne pas polluer l'expression ... Confused
DAM5908
08-08-2012, 11:47:42   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
(08-08-2012, 10:15:01)Le_NoNo a écrit : Si ça n'est pas une culasse vtec que tu poses, ça ne s'appelles pas un mini-me, merci de ne pas polluer l'expression ... Confused
Un Frankenstein ?
Répondre
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-08-2012, 11:49:53   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
un mini me c'est un down-sizing donc mettre une culasse d'un moteur plus gros sur un moteur plus petit... donc c'est pas faux limite Wink
Sujets : 52
08-08-2012, 11:53:54   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Euh... Un down sizing, c'est pas ça ^^
Le "down sizing", c'est une "politique" de fabrication. Qui s'accouple à un turbo generalement (comme le 1.4l TFSI de 180cv LOL )
(Modification du message : 08-08-2012, 11:54:43 par takumifujiwara.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-08-2012, 11:58:06   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
le downsizing c'est réduire la cylindrée Wink
donc faire un d14 vtec (exemple) c'est un peu ça oui
(Modification du message : 08-08-2012, 11:58:36 par Hacketo.)
Sujets : 52
08-08-2012, 12:13:09   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Le down sizing, c'est sortir la même puissance et le même couple qu'un autre moteur (environ hein), avec une cylindrée beaucoup plus petite.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
08-08-2012, 13:10:57   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Un Frankenstein ?
Je pense , enfin c'est l'idée que je m'en fait !
>>Ma Prius<<
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-08-2012, 13:27:07   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
(08-08-2012, 12:13:09)takumifujiwara a écrit : Le down sizing, c'est sortir la même puissance et le même couple qu'un autre moteur (environ hein), avec une cylindrée beaucoup plus petite.
et c'est quoi le but de mettre une culasse de d16z6 (ou y8 ou ce que tu veux) sur d14 ou d15?
allez j'arrête là moi...
Sujets : 52
08-08-2012, 14:26:23   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Dans l'idée, oui le mini me, c'est mettre une culasse VTec sur un moteur qui en est dépourvu. Du moins tout comme toi, c'est l'idée que je constate *BrUnO*.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
09-08-2012, 11:29:20   -   RE: [EJ2]mini me non Vtec
Un mini me , c'est un Frankenstein Vtec en fait Sac Sac !
Session cours de grammaire mécanique sur Jpc Mr Green !
>>Ma Prius<<
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 903 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 374 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 311 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 537 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 048 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 474 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 498 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 255 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
