[EJ6] Demarrage (parfois) impossible
n_bx Hors ligne
22-04-2014, 12:40:37   -   [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
Je possède une EJ6 de 96 avec 209000 km. J’en connaît tout l’historique puisque que c’est l’ancienne de mes parents, elle n’a donc aucune alarme ou coupe circuit, sauf l’anti démarrage d’origine.
Parfois, surtout le matin, je mets la clef, tourne jusqu’au contact, la pompe fait « bzzzzzzzz », les voyants s’allument, mais quand je tourne la clef plus loin, le démarreur ne tourne pas et le voyant vert clignote. Au début du problème, je tournais la clef une seconde fois et c’était bon. Maintenant j’en suis plutôt à 5-6 fois et le problème commence à m’inquiéter.
Avec ce que j’ai lu sur japancar et ailleurs, je pense à un souci d’antidémarrage, j’ai bon ?
Est-ce refaire une clef peut résoudre ce problème (j’ai la clef rouge et un double, mais loin, chez ma mère) ?
Faut-il mieux intervenir directement sur l’ECU comme ici (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ek4-...light=immo) ?
Ca marche sur EJ6 ?
D’autres méthodes ?
Je précise que je ne bricole pas trop mal, j’ai fait la distri , le remplacement de rotule + sufflet de cardan et la refection d’un étrier de frein moi-même sur l'EJ, mais je n’ai jamais ouvert un ECU…
(Modification du message : 22-04-2014, 12:41:51 par n_bx.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-04-2014, 12:58:24   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
le diag est bon de ton côté
essaie déjà de faire rapatrier tes clefs vers toi, ça t'évitera des soucis au cas ou...
ensuite, j'ai eu le cas sur l'EJ9, mais y a longtemps. ça revient plus depuis qu'il fait plus doux et moins humide...
donc pas possible de savoir si ça vient de la clef ou autre.
si tu peux déjà regarder si ton ECU fait parti de la liste des ECU dont on peut enlever l'antidemarrage en cas de soucis via la faq, histoire d'anticiper...
n_bx Hors ligne
22-04-2014, 13:01:43   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
J'ai oublié de préciser, j'ai le soucis depuis environ 1 mois, date ou ma femme a acheté une voiture une une carte "main libre" et les clefs sont parfois mélangées, ca peut rendre la mienne "folle" ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
22-04-2014, 20:11:32   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
c'est normale j'ai le même souci avec mon ej8 depuis quasiment le début, je suis en p28 sans immo et le souci est toujours là, souvent après avoir laisser la caisse en plein soleil, doit y avoir une soudure qui ce dilate quelque part ...
(Modification du message : 22-04-2014, 20:11:56 par takumi-86.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
22-04-2014, 20:17:02   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
Main relay qui merde peut être .
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-04-2014, 20:18:08   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
(22-04-2014, 20:11:32)takumi-86 a écrit : c'est normale j'ai le même souci avec mon ej8 depuis quasiment le début, je suis en p28 sans immo et le souci est toujours là, souvent après avoir laisser la caisse en plein soleil, doit y avoir une soudure qui ce dilate quelque part ...
tu as aussi laisser le boitier qui gère la clef? celui qui est lié à l'anneau autour du Neyman Wink
n_bx Hors ligne
23-04-2014, 14:48:02   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
(22-04-2014, 20:17:02)Tisous a écrit : Main relay qui merde peut être .
Le main relay empéche le demarreur de tourner ? J'ai bien le bzzzzzz de la pompe, c'est possible sans main relay OK ?
civic coupé ej8m1R
25-04-2014, 03:17:35   -   RE: [EJ6] Demarrage (parfois) impossible
oui Wink
donc je suspect ce truc de merder par temps chaud.
enfin après ça reste épisodique, même si par fois elle me fait le coup 10x d'affiler Sac
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 228 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 412 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 163 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 313 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 694 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 134 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 911 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 660 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 394 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 156 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
