[EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
16-12-2019, 14:39:06   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Ah oui tu dois surement avoir l'anti démarrage vus la génération de ta Civic, a voir si ça peut ce shunter facilement pour au moins faire un essais.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ8-...idemarrage
Ils ont l'air d'aborder le sujet sur ce post même si j'ai pas lu.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
HONDA IS THE BEST Hors ligne
26-12-2019, 00:00:12   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Merci pour l'info je vais voir tout ça ^^, je suis en recherche d'Ecu en ce moment pour voir, Le calcu lors de la mise au contact fait un bruit bizarre qui se répète. Peut-être un problème elec ?
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
26-12-2019, 00:53:53   -   [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Qu'est ce que tu appelles "bruit bizarre"?
As-tu un voyant moteur allumé fixe?
Le voyant moteur s'allume t-il pendant deux secondes lorsque tu mets le contact?
(Modification du message : 26-12-2019, 00:57:40 par Magenta94.)
01-01-2020, 16:42:53   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Dès que l'on met le contact, il y a un tic-tic-tic-tic, assez régulier donc je sais pas si s'est normal ou pas.
Niveau voyant c'est comme d'hab, je ne pense pas avoir de voyant allumé.
Avec le teste de diagnostique avec le voyant moteur, bah rien de clignote ...
Donc voilà je vais voir pour l'écu, merci de vos aides en tout cas ^^
Honda Civic
01-01-2020, 20:24:35   -   [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Tu arrives à situer l'endroit d'où provient le "tic tic tic tic"?
Quel intervalle entre les "tic"?
(Modification du message : 01-01-2020, 22:33:50 par Magenta94.)
06-01-2020, 11:00:41   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Vraiment au niveau de l'écu, après c'est environ chaque demis seconde je dirais. Je suis pas sûre pour l'intervalle des tics mais je pense que c'est ça ^^
Merci en tout cas
Honda Civic
06-01-2020, 18:24:01   -   [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Je présume que le bruit dont tu parles n'est pas le bruit de l'enclenchement du Main Relay?
10-01-2020, 12:35:55   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Non non pas du tout, c'est continu comme bruit et vraiment collé au calcu ^^
Je sais pas si c'est vraiment un soucis au calcu, mais avec ce bruit bizarre je penche vers le soucis de l'Ecu.
Là je vais peut-être avoir un calcu pour tester, il faudra que j'intervertisse les puces pour démarer sur la mienne ?
Quel risque as-t-on quand on débranche l'écu d'une autre civic? Un reset ?
10-01-2020, 12:53:14   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
tite question : tu debranches la batterie avant manip' du calculo?
16-01-2020, 11:43:15   -   RE: [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs
Je ne l'ai pas vraiment manipulé, juste débranché une des cosses des injecteurs. Sinon non pas débranché pour ça.
  [ec9] baisse de tension Saïzo 6 521 28-09-2022, 14:13:05
Dernier message: Saïzo
  [CRX] tension arrivée solénoïde vtec El tof 1 328 16-08-2022, 22:19:16
Dernier message: TsoF
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 985 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 182 24-06-2019, 10:13:22
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 289 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 395 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 1 667 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Variation tension Mijy11 10 1 247 02-06-2018, 19:47:06
Dernier message: Hashirama
  [EG3] mauvaise descente en régime Vincent-Timetre 15 2 405 27-02-2018, 08:58:33
Dernier message: Vincent-Timetre
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 230 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
