[EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
29-07-2012, 19:27:37   -   [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
Bonjour ,
Voila j'ai mon voyant de FAM qui s'allume tout seul quand j'accélère , et s'éteint quand je d'éccélère ... étrange !
Une idée ?
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 01-08-2012, 07:49:58 par sexyjojo77.)
29-07-2012, 19:58:08   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
a l'arrèt, il s'allume si tu touche a peine le frein a main ? Faut surement réglé le contacteur...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-07-2012, 20:14:14   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Ton niveau de liquide de frein est comment sinon?
29-07-2012, 20:39:42   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
(29-07-2012, 19:58:08)gineto a écrit : a l'arrèt, il s'allume si tu touche a peine le frein a main ? Faut surement réglé le contacteur...
Oui premier crant il s'allume comme avant , mais la c'est vraiment des que j'accélère il s'allume et quand j'arrête d'accélèrer il s'eteint .
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 29-07-2012, 20:40:17 par sexyjojo77.)
Sujets : 52
29-07-2012, 20:41:02   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Ca peut venir aussi de la sonde de ton bocal je pense (enfin si tu en as une?)
29-07-2012, 20:41:32   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
(29-07-2012, 20:14:14)takumifujiwara a écrit : Ton niveau de liquide de frein est comment sinon?
Mon niveau normalement est bon j'ai fait mes frein il y à peut de temp mais je vais checké ça , j'ai juste mon bloc abs à purger
[Image: ebcf.png]
Sujets : 52
29-07-2012, 20:42:18   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Tu roule sans avoir purger tes freins? Oo
29-07-2012, 21:07:33   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
il a du purger, mais faut recommencer après avoir déclencher l'ABS LOL
Sujets : 52
29-07-2012, 21:12:17   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
J'ai déjà vu le débat sur ça. Mais bon, j'ai jamais fait ça (et j'ai l'ABS) et j'ai pas d'air dans le circuit. Enfin bref, c'est pas le sujet.
Des fois, les fils du capteur déconne, essaye de voir de ce coter là.
30-07-2012, 08:00:44   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Pour l'abs c'est parce-que j'ai laisser une durite de frein trôp longtemp débrancher et de l'air à réussi a remonter dans le bloc , mais mes frein freine parfaitement sinon hormis l'abs qui est en defaut Wink , faut une foit de plus recommencer , je vais avoir 3 semaines pour refaire tout mais souçi la , ca tombe bien
[Image: ebcf.png]
Sujets : 52
30-07-2012, 08:21:16   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Et donc sinon vis à vis de ton voyant?
30-07-2012, 19:23:55   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
(30-07-2012, 08:21:16)takumifujiwara a écrit : Et donc sinon vis à vis de ton voyant?
Bas finalement niveau de liquide un tout petit peut en dessous du mini tout simplement :/ ça m'apprendra à pas faire assez de contrôle des niveaux ...
[Image: ebcf.png]
Sujets : 52
30-07-2012, 20:57:57   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Bon bah voilà =). Bizarre qu'il est baissé quand meme. Regarde l'usure de tes plaquettes ^^.
30-07-2012, 21:14:46   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
(30-07-2012, 20:57:57)takumifujiwara a écrit : Bon bah voilà =). Bizarre qu'il est baissé quand meme. Regarde l'usure de tes plaquettes ^^.
4 Paires de plaquettes neuve de quelque mois seulement , disque aussi , joints d'étrier aussi , et durite neuve , je vais regarder les joints des étriers arrière car j'en n'est changer un car il fuiyai ( seulement ceux du frein a main que je n'avait pas changer ) peut-être que l'autre fait la même
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 30-07-2012, 21:16:07 par sexyjojo77.)
Sujets : 52
30-07-2012, 21:24:36   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ?
Ok. Bah contrôle =).
07-08-2012, 00:29:08   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
Celui que j'avait changer fuit toujours ...Sad je saisp as pourquoi , à mon avis doit y avoir un problème sur l'értier car il fuiyait pas au debut
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 07-08-2012, 00:30:24 par sexyjojo77.)
Sujets : 52
07-08-2012, 08:58:01   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
Ca fuit où?
07-08-2012, 11:52:00   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
(07-08-2012, 08:58:01)takumifujiwara a écrit : Ca fuit où?
Au niveau de l'axe avec le ressort pour le frein à main
[Image: ebcf.png]
Sujets : 52
07-08-2012, 12:10:24   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
T'as changer les joints de la came?
07-08-2012, 12:42:46   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
(07-08-2012, 12:10:24)takumifujiwara a écrit : T'as changer les joints de la came?
C'est le quel ? Celui à l'intérieur un tout petit ?
[Image: ebcf.png]
Sujets : 52
07-08-2012, 14:36:47   -   RE: [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler"
Bah tous en fait lol. J'ai dit "les".
Parce-que s'ils sont mort, ça expliquerais ta fuite ^^.
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 676 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 937 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 854 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 002 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 449 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 678 22-07-2012, 13:10:41
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 766 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 712 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 625 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 697 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
