[EJ9] Compte tour ne fonctionne pas
samuel1103 Hors ligne
17-04-2015, 17:48:53   -   [EJ9] Compte tour ne fonctionne pas
Mon compte tour ne fonctionne pas et j'ai déjà changer de compteur mais il ne fonctionne toujours pas que dois-je faire ??
Merci de votre aide.
Samuel
(Modification du message : 20-04-2015, 23:14:03 par samuel1103.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
17-04-2015, 18:32:08   -   RE: Compte tour
Quelle voiture ?
Mon ek4 et mon ITR
19-04-2015, 00:50:26   -   RE: Compte tour
Bonjour
Une honda civic ej9
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
19-04-2015, 09:49:26   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
19-04-2015, 09:57:04   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ya dejà un post a ce sujet c'est forcement la tete d'allumage, tu devra en changer, sauf si juste un fil est coupé a la sortie de la tête !
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
19-04-2015, 23:48:14   -   RE: TITRE NON CONFORME
oui dsl je suis nouveau sur le forum et je sais pas comment sa fonction un forum :/ je vais essaye de m'appliquerSmile
j'ai un fil bleu qui sort de la fiche de l'allumage c'est bien ce fil la pour le compte tour ? pck il a été coupé et il va au calculateur en-dessous de la boite à gants c normal ?
TsoF Hors ligne
20-04-2015, 12:03:03   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci d'éditer ton titre.
Pour éditer ton titre, tu édite le premier message de cette discussion et tu suis le règlement que t'as posté BloodyMurder plus haut.
Merci de faire un effort sur ton écriture aussi, on est pas sur facebook ou en discussion sms.
Ma Mazda 3 165cv
iNeedB16 Hors ligne
Civic
20-04-2015, 15:31:42   -   RE: TITRE NON CONFORME
(19-04-2015, 23:48:14)samuel1103 a écrit : oui dsl je suis nouveau sur le forum et je sais pas comment sa fonction un forum :/ je vais essaye de m'appliquerSmile
C'est le fil bleu en effet, tu doit le rebrancher. Et oui il va au calculateur pour qu'il est l'info également. Ca sert a pleins de chose comme le déclenchement du vtec ou le rupteur par exemple Wink
20-04-2015, 23:28:29   -   RE: [EJ9] Compte tour ne fonctionne pas
a ok merci de l'information donc maintenant je branche le fil bleu qui sort de l'allumeur au fil bleu de la fiche comme sur la photo .
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/h...8505ea0c1d
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 813 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 367 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 1 371 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 928 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 644 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 393 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 476 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 836 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 13 192 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EG6] Compte tour qui fonctionne plus fayada 13 8 070 18-06-2015, 22:33:42
Dernier message: mickael64
