[EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
02-02-2014, 11:52:39   -   [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
salut j'aimerais savoir quel cable de frein a main sont comptatible a 100% pour ej9 avec train a disque , ici j ai un train ed avec new etrier mais j ai un soucy niveau coté conducteur la roue ne bloque pas de ce coté , je suis en cable de frein a main ed coté passagé nickel mais conducteur sa ne fonctionnent pas la patte derriere le frein a main se mais de travers , des avis ?
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
02-02-2014, 19:13:26   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
Bah des câbles d'ek4 ! Après je ne sais pas si ça se monte sans problème sur des trains d'ed, mais oui les câbles d'ek4 sont bolt on sur ej9!
(Modification du message : 02-02-2014, 19:14:33 par furo.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
02-02-2014, 21:40:49   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
sa je savais merci mais niveau cable dc2 eg6 etc , fonctionne sur ek ?
Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-02-2014, 23:09:49   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
Y en a qui ont fait le montage avec cable EG5/6 et pas de problème.
Je pense que ton soucis viens du réglage du freins à main. Demande à Gineto la procédure, il la connais par coeur, j'avais le même soucis, et de toute façon, on a tous le même soucis plus ou moins amplifié, enfin pour dire que moi ça me l'avais résolu.
Mais des fois tu aurais pas inversé le droit et le gauche??
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-02-2014, 18:08:55   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
non pas inversé , bizarre comme truc et niveau cable de frein a main dc2 ses bolt on sur ek ?
Sac
Sujets : 52
03-02-2014, 20:50:58   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
Je pense vu que même empatement.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-02-2014, 21:20:06   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
me faut le 100% sur loll Car sois je commande des new ek4 ou alors je sais avoir des dc2 dans un lot
Sac
Sujets : 52
03-02-2014, 21:26:42   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
Bah regarde les ref' LOL
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-03-2014, 11:22:37   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
voila j ai monté des cable dc2 le soucy etais identique , j ai donc acheté des cable de FAM ek4 et soucy toujours pareil , alors quel pourrais etre le soucy de cette roue qui ne bloque pas entierement coté conducteur , j ai remarquer que mon pivot n allais pas en buté comme de l autre coté il reste a 1cm de la buté je sais le mettre en buté mais alors la j ai plus beaucoup de fam des 2 coté , personne na eu un soucy similaire ? je suis perdu sa fais des mois que sa me soule , en plus je dois passer au ct avant le 15 =S
Sac
Sujets : 52
01-03-2014, 12:17:34   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
T'as la fixation au levier qui est de travers??? C'est comme toutes Wink.
Y a pas grand chose à faire à part la procédure de régalge de freins à mains. Même moi, j'y comprend pas grand chose, mais ça marche LOL
La preuve, au derniers changement de plaquette (-5000kms, plaquette presque à la feraille d'un coté), j'ai revissé le piston pour les neuves et là impécable usure à peu près égales des 2 coté Wink.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-03-2014, 13:01:14   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
pas de travers quan je freine mais se met de travers leger sans tiré sur le fam , le soucy ces que j ai qu une seul roue qui bloque dans le gravier , en levant la caisse au 7em cran coté conducteur elle et bloquer mais on sais la faire tourné en forcent , et l autre coté elle bloque au 4CRAN mes elle on sais pas la faire tournée
Sac
(Modification du message : 01-03-2014, 13:02:19 par johnb16a.)
Sujets : 52
01-03-2014, 13:11:47   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
Ca faisais comme moi, avant, maintenant les feins sont impécable, franchement, amuse toi à vissé ton piston et à le ressortir, je sais pas quoi te dire d'autre.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-03-2014, 13:16:12   -   RE: [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque
deja fait mais juste visé mais pas sur qui sois au max car sa tourne encore , pourtant il es neuf du coté que sa freine pas completement paumé
Sac
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 101 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 464 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 762 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 649 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 746 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 497 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 679 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 819 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 536 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 583 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
