[EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
akelek Hors ligne
25-11-2016, 11:50:09   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Salut à tous,
Merci à onizuk4 d'avoir créer ce sujet !
Je viens d'acquérir une EK3 malheureusement le fameux collecteur (avec catalyseur) qui est bien fissuré, j'ai du mal à trouver un d'occasion Sad
Pour passer le CT en règle je souhaite remplacer la ligne complete OEM + collecteur de ma EK3, par une complete de EJ9 avec catalyseur + collecteur OEM. En meme temps je passerais du diamètre 37 (ek3) au 42 (ej9) si j'ai bien suivi ^^
Ma question est, je vois que le collecteur est bolt-on EK3/EJ9 mais est-ce compatible sans modifs pour le reste de la ligne EJ9 ??
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
25-11-2016, 17:11:52   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Si tu met un collecteur ej9, il te faut une ligne ej9/ek4 avec un cata/decata Wink
Si tu monte le ej9 avec ta ligne d'EK3 tu vas seulement decata
(Modification du message : 25-11-2016, 17:13:24 par Buibui.)
akelek Hors ligne
25-11-2016, 17:23:40   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Oui c'est bien ça Wink
Je vais finalement installé une ligne + silencieux avec catalyseur OEM d'EK4 et un collecteur de D16y8 pour le gain de performance en plus
La ligne va durer dans le temps ?
(Modification du message : 25-11-2016, 17:28:43 par akelek.)
25-11-2016, 18:59:26   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Si ça intéresse je vais prochainement vendre l'echappement complet de mon EK3.
4-2-1 DCsport, decata Sportex modifié, intermediaire Sportex avec pareflamme, silencieux supersprint inox modifié
Razor Hors ligne
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
26-11-2016, 18:56:49   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
interesser par le decata sportex et la ligne avec pareflamme
[Image: 9334471269285037razormsign.gif]
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
13 - Bouches-du-Rhône France
27-11-2016, 23:25:51   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Bonsoir à tous, un collecteur d'échappement de D16Y8 est-il bolt on sur ligne stock d'EK3 ferio ?
Merci bien Wink
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 08:16:35   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Et au passage, est-ce que cela vaut le coup d'y mettre un collecteur de D16Y8 ou de D16A9 pour débrider un peu cet EK3 et si oui, l'un ou l'autre passent-ils sans modif ?
Merci, bonne journée tout le monde Smile
28-11-2016, 08:44:11   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Collecteur D16A9 non, ça monte mais pas aligné avec la culasse il me semble.
D16Y8 oui, en meulant un petit bout qui frotte sur le carter (comme le D16Z6).
Par contre ce sera pas compatible avec le reste de la ligne, le diametre est trop petit.
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 10:46:58   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Merci pour la réponse rapide, et la ligne EK3 sera trop étroite pour le collecteur du D16Y8 ET du D16Z6, ou seulement pour le collecteur du D16Y8 ?
28-11-2016, 13:28:11   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
pour les deux
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 16:09:27   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Gracias Gineto Wink
(Modification du message : 28-11-2016, 16:09:58 par DelBas.)
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 20:11:58   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
C'est ce type de joint qu'il faut pour mettre un collecteur de D16 sur une ligne d'EK3 par exemple ?
https://www.akr-performance.fr/p/honda-j...29-SB2-003
28-11-2016, 20:15:27   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
le joint est spécifique au collecteur, et pour pouvoir le monter il faut changer la ligne qui est trop petite !!!
qu'est-ce que tu comprends pas ?
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 20:26:16   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Je pensais que l'on pouvait passer un collecteur de diamètre plus large que la ligne en utilisant un joint qui fasse la liaison entre les 2 diamètres, car on m'a dit que ce type de joint existe.
Là je pense avoir tout compris, merci à toi pour les infos Wink
28-11-2016, 20:46:39   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
le collecteur est la partie male, la ligne femelle
tu peux mettre un collecteur plus petit que la ligne mais pas l'inverse
DelBas Hors ligne
Ek3 Ferio 96' stock
28-11-2016, 22:22:09   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Ok très bon à savoir
akelek Hors ligne
15-12-2016, 16:06:34   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Je viens de monter la ligne & silencieux (walker) + catalyseur (occasion) d'EK4 et un collecteur EJ9 (OEM) tout bien monté Smile , malheureusement ça tire a fond sur le reste de la ligne.
Le catalyseur d'EK4 mesure 40cm, il me faut un de 42 cm pour éviter de tirer sur la ligne ?
Sinon j'ai pensé à un décata de 42 mais est-ce conseillé sur une ligne OEM vti ?
(Modification du message : 15-12-2016, 16:09:34 par akelek.)
Jeje_60 Hors ligne
15-12-2016, 17:28:51   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
(15-12-2016, 16:06:34)akelek a écrit : Je viens de monter la ligne & silencieux (walker) + catalyseur (occasion) d'EK4 et un collecteur EJ9 (OEM) tout bien monté Smile , malheureusement ça tire a fond sur le reste de la ligne.
Pourquoi tu prends pas un décata réglable style SRS ? C'est du 2.5" par contre il me semble.
akelek Hors ligne
15-12-2016, 17:33:10   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Oui un décata réglable pour être sûr
Ma question est-ce qu'un décata réglable de diamètre 60 (2.25") endommagerai rapidement le reste de la ligne OEM EK4 (d.50) ?
Sinon j'ai pas trouvé de décata diamètre 50
(Modification du message : 15-12-2016, 17:39:26 par akelek.)
TsoF Hors ligne
15-12-2016, 17:41:47   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Un autre élément de réponse si tu veux rester catalysé : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...pid2177854
Ma Mazda 3 165cv
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France
11-01-2017, 02:59:18   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Bonsoir, déterrage du post un petit peu ^^.
Bonne année déjà, pour commencer !
J'ai une ek3, j'ai mis un collecteur d16z6 (4-2-1) en 45mm externe (il me semble).
Ça fait un barrouf pas possible mais j'ai le SB qui est mort (pièce commandée normalement ce week end c'est monté, j'espère que ça réglera le pb).
Je m'interroge désormais sur une ligne, après maintes recherches, j'ai vu qu'il fallait une ligne en 50mm, type supersport. Or je ne trouve pas grand chose sur internet à part ça :
http://www.comptoirdutuning.fr/-0/921912...17083.html
Q1 : est-ce bien la bonne chose ?
Q2 : si oui, qu'est ce que je peux mettre comme silencieux adapté, pas trop cher, pas trop gros et pas trop bruyant ?
Q3 (bonus ^^) : si vous connaissez des lignes en 50mm moins chères et pas trop bruyantes, je suis preneur de conseils !
Merci à tous !
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
TsoF Hors ligne
11-01-2017, 10:08:57   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
R1 : C'est pas supersport, mais sportex ou supersprint que les gens montent en général
R2 : Pas trop chère pas trop bruyant à part de l'OEM, pas chère = barouf
R3 : Le moins chère une ligne complète d'EK4 d'occasion ou neuve sur oscaro ou autre.
Ma Mazda 3 165cv
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
11-01-2017, 22:25:55   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Perso j'ai ca http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-Ha...b9Ty16RnGQ avec collecteur inox, decata, silencieux inox supersprint et a part dans les tours c'est un poil au dessus de l'oem
ACiiDEK3 Hors ligne
Honda EK3
84 - Vaucluse France
17-01-2017, 10:00:43   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Bonjour a tous, je vois que vous êtes connaisseur donc je poste mon intérogations ici Big Grin
Un collecteur d16z6 (eg5) + ligne et silencieux ek4 serait un bon compromis non ?
Pour le cata, récup celui de la eg5 serait jouable ?
Histoire d'avoir un diamètre raisonnable qui libère sans pour autant faire un barrouff de fou...
"C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu"
akelek Hors ligne
18-01-2017, 20:04:06   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Prend un cata de longueur 42 cm, j'en ai installé un de eh6 qui va parfaitement
J'avais un de 40 cm mais ça tirait trop sur la ligne et les SB
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-01-2017, 21:06:29   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
(17-01-2017, 10:00:43)ACiiDEK3 a écrit : Bonjour a tous, je vois que vous êtes connaisseur donc je poste mon intérogations ici Big Grin
C'est ce que j'ai sur mon eg4 A peut de chose pret : collecteur inox + Decata + ligne eg6 + silencieux eg6 => bruit tres metalique Wink
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 18-01-2017, 21:06:48 par vtecman34.)
RESIST Hors ligne
22-09-2018, 01:05:18   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Yo! je relance un peu le sujet j'ai une petite question enfin plus une confirmation, j'ai une EJ9 full stock et je voudrais savoir si il est possible de garder le collecteur stock et mettre un cata EK4 + la ligne EK4 cela poserait il un souci?.
Et doit-je aussi changer les joints pour le raccord collecteur EJ9 => cata EK4
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France
24-09-2018, 19:27:11   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Je pense que ça ne pose pas de soucis.
Pour le joint si c'est celui d'origine je te conseille de le changer, ça ne pourra pas y faire de mal et on sait jamais qu'il soit complètement craqué de partout quand tu va sortir le cata.
Spitfire49 Hors ligne
26-09-2018, 23:21:36   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
Salut à tous,
Je suis actuellement en train de me renseigner sur le montage de ligne EK4 sur mon EJ9 (merci à vous même pas besoin de demander)
Je me demandais simplement où tu as commandé ton intermédiaire Arkangell31 ?
Parce que c'est intéressant de pouvoir mettre un OEM et si en plus tu as tous les accessoires pour le montage, je plussoie. Sinon je me tournerais vers du Walker made in Oscaro Big Grin
Restera à trouver un cata qui va bien à pas trop cher...
RESIST Hors ligne
29-09-2018, 13:10:49   -   RE: [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ?
yes on en avait déjà parlé en pv ark je voulais juste être sur mais du coup pour le joint je m'en chopperais un oui j'ai passer le CT y'a pas longtemps et l'inter commence à tiré la tronche donc c'est le moment de changer pour du plus gros diamètre Smile
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 119 16-02-2024, 11:51:01
  [EJ9/EK3] Déport des jantes Félix Éboué 6 970 17-09-2020, 15:06:10
Dernier message: Félix Éboué
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 23 954 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 14 6 643 08-05-2019, 12:32:05
Dernier message: sebar
  [ek3] compatibilité cardan ej9?? cyrilhonda 3 1 343 18-09-2017, 14:50:40
Dernier message: cyrilhonda
  [CRX ED9] Où trouver lignes complète ? neogamer67 5 1 502 14-05-2015, 11:59:46
Dernier message: fredolo
  [EJ9,EK3,EK4] Rangement cric Steven08 8 3 714 23-03-2015, 14:33:38
Dernier message: Alexciviceg3
  [EE1] compatibilité ligne échappement niavlysj 4 2 347 19-02-2015, 13:22:23
Dernier message: ugo59
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 305 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [EJ9/EK3] barre anti roulli arrière autre qu EK4 alex1135 3 2 697 19-11-2014, 09:56:51
Dernier message: alex1135
