[EJ9]Problème réglage soupapes [Résolu - boulet inside]
Clem1 Hors ligne
15-08-2009, 10:56:32   -   [EJ9]Problème réglage soupapes [Résolu - boulet inside]
Salut à tous, aujourd'hui je fais le réglage de mes jeux de soupapes et j'aurais 2-3 questions sur la méthode à utiliser.
Si je suis la méthode du workshop, mes jeux sont hors côtes (y'en a pas), je ne peux pas passer la cale à plus de la moitié du culbuteur, hors d'après cette méthode, la cale doit coulisser légèrement.
Si par contre, je fais comme mon père dit (quand les cames correspondantes aux culbuteurs sont au plus bas, c'est à dire à l'opposé du point de levée maxi) je trouve le bon jeu, à peu près partout.
Comment être sûr de la manière de procéder?
Merci d'avance pour vos réponses.
P'tites infos utiles:
EJ9 de 96
D14A4
145000km
jeux aprioris jamais effectués
Clem1 Hors ligne
15-08-2009, 13:10:43   -
Y'en a pas un qui a fait son jeu de soupapes sur SOHC?
J'ai regardé la FAQ pour cette opération, et ce n'est que pour DOHC.
Pour SOHC, il y a un ou deux posts, mais ça s'écarte pas plus.
Je viens de retourner contrôler, j'ai un ou deux jeux qui est limite, mais j'arrive pas à desserrer les contre-écrous... j'crois que je vais tout remonter comme ça, car j'vais pas laissé ouvert tout le weekend...
Des p'tites photos pour illustrer:
Si je suis la méthode du WS:
[Image: P1020183.JPG]
[Image: P1020184.JPG]
15+08 = 23 (0.23mm)
[Image: P1020185.JPG]
La cale ne passe pas plus que ça.
[Image: P1020186.JPG]
nomis62 Hors ligne
15-08-2009, 15:02:26   -
Tiens mec : http://www.gassavers.org/showthread.php?t=9361
J'ai suivi ce tuto pour mon EK3 ça a été tout seul Wink
Clem1 Hors ligne
15-08-2009, 15:07:15   -
Merci, je viens de finir de les faire, en fait, j'ai fait le boulet, je prenais le cylindre 1 à gauche alors qu'il est à droite, donc forcément ça pouvait pas aller...
Du coup, j'ai tout réglé comme il faut ~0.20mm à l'admi et 0.25 à l'échap.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 174 111 764 21-01-2018, 22:51:37
Dernier message: nonovtec
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 14 829 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 309 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 112 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 080 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
  [EC9] Réglage de soupapes Wheell-R 37 11 042 03-05-2011, 15:34:44
Dernier message: hondaman45
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 718 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
  [ej9] réglage ralenti dioxin_bzh 9 4 209 06-02-2011, 22:50:02
Dernier message: LukesHND
  [CRX 1 1984]. Reglage soupapes. djoext 10 4 392 12-12-2010, 11:43:35
Dernier message: totorina
  [ED/EE] reglage frein a main résolu a fermer krackage 22 11 097 28-12-2009, 17:15:24
Dernier message: Hobbi
