[EJ9] Valeurs leurre SRS
GreyFighters77 Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
28-06-2020, 03:19:18   -   [EJ9] Valeurs leurre SRS
Bonjour tout le monde , j'ai monter un volant aftermarket y'a bien longtemps déja mais je commence a en avoir marre du voyant SRS
Le problème c'est que j'avais déja essayer de corriger ça avec une résistance de 1.9 Ohms en guise de leurre , dans la prise du connecteur d'airbag.
Après avoir griller 3 enrouleurs de cable ( la pièce derrière le volant ) j'ai compris que la tension cramais le cable de l'enrouleur.
Quelqu'un a une idée sur la valeur a utiliser ? Ou peut être que le leurre doit être poser ailleurs ?
" Vieux , pas obsolète. "
TsoF Hors ligne
Sujets : 33
28-06-2020, 17:44:47   -   [EJ9] Valeurs leurre SRS
Salut, tu as fait des recherches ?
Parce que de souvenir, un sujet expliquait comment faire ça.
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
28-06-2020, 19:51:13   -   RE: [EJ9] Valeurs leurre SRS
A tu essayé de mettre une résistance un peu plus forte (2.2ohm) , cela permettrais de baisser le courant dans l'enrouleur?
28-06-2020, 23:32:34   -   RE: [EJ9] Valeurs leurre SRS
(28-06-2020, 17:44:47)TsoF a écrit : Salut, tu as fait des recherches ?
Oui j'ai chercher , partout sur Japan Car et les autres forum , j'ai meme chercher en anglais sur les sites étranger et tout le monde dit pareil. " Entre 1.6 et 3.7 Ohms ".
Le problème , c'est qu'une fois que c'est monter et que sa roule les gens ne vont plus sur les forums donc plus de retour , comment sa se passe après 15000 bornes ? A force de chauffer sa tue l'enrouleur , donc au final pas de réponse concrète. J'ai meme vu un gars sur Japan Car monter une résistance de 75 Ohms
(28-06-2020, 19:51:13)nico22240 a écrit : A tu essayé de mettre une résistance un peu plus forte (2.2ohm) , cela permettrais de baisser le courant dans l'enrouleur?
Non , tu pense que sa éviterais de claquer le fil ? Entre 1.9 et 2.2 tu pense qu'il y'a beaucoup de différence , sa me parait pas énorme...
(Modification du message : 28-06-2020, 23:33:13 par GreyFighters77.)
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 4 304 24-06-2020, 19:35:05
Dernier message: Zetsubo
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 24 012 16-06-2020, 21:53:22
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 408 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 300 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [ep3] problème srs neo84 2 538 28-12-2018, 11:58:07
Dernier message: neo84
  [MA9] voyant SRS geoffrey11 1 1 155 20-08-2016, 09:42:36
Dernier message: Marc035
  [EK4] Différence décata SRS ? cetv 34 7 942 12-01-2016, 23:07:18
Dernier message: phil73290
  [eu9/EP] Changer son boitier SRS par de l'occases possible ou pas ? Shogo 2 771 15-09-2015, 19:14:55
Dernier message: Shogo
  [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS Eric T 2 1 651 30-05-2015, 16:25:03
Dernier message: Eric T
  [EP1] Probleme SRS G55 (URGENT) Sulli07 5 1 614 13-01-2015, 09:50:38
Dernier message: bernardino
