[EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8
motorboost Hors ligne
15-04-2012, 02:20:03   -   [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8
voila je suis entrain de swapper la voiture d'un pot une ej9, on a recuperé tout le faisceau ainsi que la boite ect... d'une crx del sol.
Nous avons tout brancher et la voiture demarre mais a difficile de monte dans les tours, elle plafonne 3500tr/min +-.
La pompe a essence est toujours celle du d14 est ce que ca pourrait etre la cause?
Sinon quelqu'un a une autre idée?
Merci d'avance :-)
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 14:09:09   -
UP ! François jme suis décidé a m'inscrire ^^
The Power of Dreams..
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
17-04-2012, 16:22:37   -
tu es en mode dégradée (plafonne a 3500tr/mion)
Check tes codes erreurs pour voir ou sont tes soucis
Deja dis toi que si elle a demarre c'est qu'il y deja un minimum de truc qui fonctionne ^^
Honda forever Cool
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 16:24:35   -
En fait on a repris le D16Y8 d'une delsol modifiée pour l'autocross. Et mon cousin l'a amenée à l'atelier en roulant donc tout allait bien. Et une fois remonté bah elle monte pas au dessus de 3000tr/min et tourne très mal.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-04-2012, 16:30:32   -
déjà, vous penserez à passer par la case présentation Wink
ensuite, question bête, vous avez bien repris l'ECU du delSol? Sac
sinon, EJ9 ph2, c'est obd2b ou obd2a? peut être une différence à ce niveau Confused
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 16:31:38   -
Je vais aller me présenter ^^ et oui l'ecu de la delsol a été mis, c'est un P28
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-04-2012, 16:37:42   -
donc comme dit plus haut, check les code erreurs (cf faq honda si tu ne sais pas faire)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-04-2012, 16:39:37   -
OB2B EJ9 phase 2. Je vois meme pas pourquoi vous vous êtes emmerder à changer tout le faisceau. Enfin bref.
Oui voir les code erreur et tu sauras ce qui cloche ^^.
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 16:40:32   -
Ben moi ca me semblait bizarre de devoir changer TOUT le cablage mais bon...
Sujets : 52
17-04-2012, 16:42:48   -
Mais vu que la voiture est une voiture d'autocross, c'est possible qu'il y ai eu pas mal de truc de modifier sur le moteur au niveau electronique.
Car en principe il supprime au max de capteur pour les faire tourner.
C'est du déjà vu en tout cas.
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 16:43:33   -
En gros il y avait quoi a changer exactement au niveau cablage ?
Sujets : 52
17-04-2012, 16:44:56   -
Bah euh, les connection de l'ECU et tirer les fils pour le VTec mais sinon rien.
C'était un OBD2 normalement le D16Y8 non?
Migu2l Hors ligne
17-04-2012, 16:45:41   -
Aucunes idées. En gros j'avais raisons sur toute la ligne. Il fallait juste les cables pr le vtec et l ecu --"
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-04-2012, 16:52:25   -
obd2a le Y8 monté d'origine en P28 obd2 avant que la question ne vienne (oui c'est normal, ça existe)
sauf si on vient me dire que le P28 a été chipé, à ce moment là, il est obd1
Sujets : 52
17-04-2012, 16:56:09   -
Ok ok, bien ce que je pensais. Donc au final voilà, y avais pas besoin de changer le faisceau, juste les connectique de l'ECU et les fils du VTec ^^.
28-04-2012, 17:35:34   -
merci pour vos reponses, on vient de remettre le cabalge d'origine et reprendre les cables de l'ecu.
Mais voila les fils qui parte de l'ecu et qui vont au fiches du cablage de la del sol on en fait quoi? il faut les reconnecter sur le cablage d'origine? Si oui ou?
Personne n'a le schema de cablage du d14z2?
Merci d'avance.
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 941 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [delsol]parechoc ph2 ou en trouver ? ghost01 8 1 582 15-11-2012, 13:01:20
Dernier message: BabaHonda
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 114 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ6] Swap D16Y8 Skylin3 1 1 798 24-06-2012, 11:59:03
Dernier message: VEI
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 058 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 283 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 056 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 142 20-09-2011, 20:42:16
  [D14Z2] EJ9 besoin d'une confirmation de votre part thegame97400 1 1 840 12-09-2011, 11:12:51
  [D14Z2] EJ9 Probleme IACV ou ECU? thegame97400 48 8 091 08-09-2011, 18:32:23
